Výměna kol
Moderátor:foki
irbis
Výměna kol
Příspěvek od irbis » 09.04.2011 21:02
Tak jsem se dneska dal do měnění kol.Mám dvě sady,takže jsem tam chtěl dát sadu s letníma gumama.Dělám to tak už pár let a jen občas si nechám kola vyvážit.Vždycky šlo všechno dobře.Až dnes ne.Zvednu si pravý přední kolo odšroubuju všech pět matek,ale kolo nejde sundat.Párkrát jsem do něj kopl a povolilo.To se opakovalo i u dalších dvou kol-tam už jsem teda použil kladivo a poklepal na ráfek a kola povolila.Poslední kolo jsem však sundat nedokázal a to už jsem do ráfku mlátil fest,ale kolo drží jak přibytý.Nevíte někdo čím to je? Jak to kolo sundat: Stahovák nemám,tak to budu asi odvést do servisu.Předem díky za rady.
Ford focus combi ll 1.6 Tdci 66kw červený
Radekjo
Re: Výměna kol
Příspěvek od Radekjo » 09.04.2011 21:10
O závit si povol matice dej auto dolů a fest s ním zahuštej do strany.
FM MKV 2,0 TDCI 15
irbis
Re: Výměna kol
Příspěvek od irbis » 09.04.2011 21:21
Radekjo píše:O závit si povol matice dej auto dolů a fest s ním zahuštej do strany.
Dík,zkusím to.A čím to tada je?
Hal9000
Re: Výměna kol
Příspěvek od Hal9000 » 09.04.2011 21:26
Přirezli ti, nemazal jsi středy vazelínou :wink:
Standa.64
Re: Výměna kol
Příspěvek od Standa.64 » 09.04.2011 21:34
Mám za to,že ti ráfky díky soli "přirostly".Není to nic mimořádnýho,to se stává když nenamažeš dosedací plochy disku.Až se ti poslední disk podaří sundat,vše pořadně očisti a namaž dosedací plochy bronzovou vazelínou a příští výměny budou v pohodě. :palec_nahoru:
irbis
Re: Výměna kol
Příspěvek od irbis » 09.04.2011 21:44
Všem děkuju.Zítra to vyzkouším a dám vědět jak jsem dopadl.
irbis
Re: Výměna kol
Příspěvek od irbis » 10.04.2011 13:43
Tak se to nepovedlo.S autem jsem lomcopval až jsem ho skoro převrátil a kolo furt drží.Takže asi servis.Ještě mě napadlo, opatrně jezdit(krátkou vzdálenost) s povolenýma matkama jestli se to urve.
Zdwora
Re: Výměna kol
Příspěvek od Zdwora » 10.04.2011 14:00
No tak si kolem stredu nastrikej naky WDcko nebo starou brzdovku (z co nejvice ruznejch mist - od stredu kola, od kotouce, proste kam se dostanes), vono to do ty spary trochu zatece nebo vyvzlina, pripadne to treba po minute parkrat zopakovat a pak gumovou palici a busit a busit. No a hlavne priste stredy namazat, de facto cimkoliv, ale namazat ;)
marek81
Re: Výměna kol
Příspěvek od marek81 » 10.04.2011 14:22
Tohle sem taky řešil dělá mi to pravidelně levý přední kolo. Pokaždý když sundávím disk tak mažu vazelinou nebo měděnou pastou a vždy ho nemůžu sundat. Když sem měl auto v servisu na zvedáku tak vždy pomohlo veliké kladivo ale pouze na heveru co je v autě jsem se bál aby nespadlo. Letos jsem si pomohl takto: dal jsem rukou zpet jen 3 matky a cca 1 otáčku je povolil, potom auto na zem a malinko autem cuknout a dupnout na brzdu. :mrgreen:
Ford Mondeo combi Ghia 2.0 TDCi 96kW 2004
Zdwora
Re: Výměna kol
Příspěvek od Zdwora » 10.04.2011 14:27
Proti tomu je moje gumova palice primo hodinarsky naradi :mrgreen: Ale taky reseni samozrejme...
marek81
Re: Výměna kol
Příspěvek od marek81 » 10.04.2011 14:45
Hlavně to je řešení, když třeba píchneš někde na cestách tak to kolo prostě musíš nějak sundat :wink:
Hal9000
Re: Výměna kol
Příspěvek od Hal9000 » 10.04.2011 15:45
Máš to dobře vymakaný :palec_nahoru:
Radekjo
Re: Výměna kol
Příspěvek od Radekjo » 10.04.2011 17:46
marek81 píše:Tohle sem taky řešil dělá mi to pravidelně levý přední kolo. Pokaždý když sundávím disk tak mažu vazelinou nebo měděnou pastou a vždy ho nemůžu sundat. Když sem měl auto v servisu na zvedáku tak vždy pomohlo veliké kladivo ale pouze na heveru co je v autě jsem se bál aby nespadlo. Letos jsem si pomohl takto: dal jsem rukou zpet jen 3 matky a cca 1 otáčku je povolil, potom auto na zem a malinko autem cuknout a dupnout na brzdu. :mrgreen:
To taky není špatný nápad :perfect:
FM MKV 2,0 TDCI 15
irbis
Re: Výměna kol
Příspěvek od irbis » 10.04.2011 17:53
Tak je vyměněný sviněně jedna.Pomohlo to popojetí a šlápnutí na brzdu s povolenými matkami.Zopakoval jsem to pro jistotu hned asi čtyřikrát a pak šlo ven..Hned jsem všechny kola radši namazal.Našel jsem doma jen červenou vazelínu,ale aspon něco ne.Takže děkuji všem obzvláště markovi 81.
marek81
Re: Výměna kol
Příspěvek od marek81 » 10.04.2011 21:48
Tak hlavně že se to povedlo :palec_nahoru:
