klepani od kol
solfan
klepani od kol
Příspěvek od solfan » 11.03.2011 14:10
zdravim, mozno sa to tu uz riesilo, no nenasiel som. ked tak ma presmerujte.
pri zatacani do prava mam pocit, ze od kolies (asi hlavne od laveho) klepot. zatial som to pozoroval na prazskuch dlazobnych kockach a pri nizkych rychlostiach. chcem skusit na nejakom parkovisku sa trosku potocit a zistit, ci to robi aj na normalnom asfalte. kazdopadne, ma niekto ideu co by to mohlo byt? auto je raz rocne kontrolovane na geometriu a su robene preventivne prehliadku typu jarni a zimni akce, kde by mali skontrolovat aj podvozok...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
herizn
Re: klepani od kol
Příspěvek od herizn » 11.03.2011 18:05
Asi poloosa-kloub.
tomason
Re: klepani od kol
Příspěvek od tomason » 11.03.2011 18:12
Kloub u kola poznáš při plném rejdu jeď na parkoviště a tam jezdi dokola bude cvakat.
Z toho co píšeš není moc jasný může to být vymlácený silenblok,nebo unavený tlumič při tvých kilometrech sou už posmrti pokud si neměnil a v poslední řadě i poloosa,ale ta mlátí při nerovnostech a taky později může cvakat pokud za ní chytneš tak by tam neměla lítat hodně,ale nějakou vůli má.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 12.03.2011 21:12
ach jo.vyzera ze to moze byt cokolvek...ono nedavno sa mi objavilo aj zle definovatelne vrnenie spredu a dnes som este zistil piskanie pri brzdeni :-(
ma niekto radu kam s tym v prahe zajst, kde by to cele skontrolovali a poriesili (ja sa tomu moc nerozumiem a nedavno bol na zimnej prehliadke a nevraveli nic...) pripadne ci je v pohode s tym este chvilu jazdit (mesiac-dva, tak do 2000 km) a potom by som si spravil vylet do budejic ;-)
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 23.03.2011 16:50
tak som cez vikend skusal plny rejd na obe strany a pocuval a nic nepocul...aspon myslim...
tak snad to nebude az tak horuce...kazdopadne na skontrolovanie to bude...piskaju brzdy, cosi mi tam vrni (to by mohli robit gumy, co zistim teraz pri prezuvani...)
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 05.04.2011 14:19
tak som dnes prezul a vrnenie od prednych kolies (mozno len od praveho, ale nie som si isty) ostalo...kazdopadne viac to vrni ked idem zakrutu dolava a prestava to, ked tocim doprava...pride mi to ako take brumlanie pneumatik, lenze doteraz som to nemal...brzdy vyzeraju v poriadku, len na prednom pravom tlmici (pruzine) je trochu vyteceny olej...ale tak to by snad nemalo sposobovat to vrnenie.
otazka navyse: co s tym olejom na pruzine, vydrzi to este nieco, alebo to treba urychlene vymenit?
fofok
Re: klepani od kol
Příspěvek od fofok » 05.04.2011 14:57
Já jsem se na to u jinýho auta vyprd a když jsem na podzim dával zimáky tak jsem měl pěkně oskákanou gumu,ale byl to zadek ten je lehčí.Každopádně bejt to moje auto s výměnou tlumičů bych neváhal.
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 05.04.2011 16:12
no este tak 3000 km to musi vydrzat...a treba menit komplet vsetky, alebo staci len jeden? a kolko to bude stat?
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 06.04.2011 11:15
dnes som bol pre istotu este prevazit kolesa, lebo vcera mi to dovrzali jak sa dalo a ked som ich videl (http://www.auto6.cz) tak som to ani nechcel reklamovat. dnes som bol v pneu safranek v rudnej a tam to urobili pekne, a zavazia pekne nalepil tak aby ich nebolo vidno ;-)
kazdopadne, tlmice musi prec, ale az niekedy v lete. pri jazdeni to nepocitujem, tak jedine co to odnesie je guma, ale tak snad 3-4000 km to nebude poznat.
to vrnenie ale stale netusim co je. na pohlad nic nevidno, vsetko sa javi ok. a je to pocut hlavne ked tocim dolava, doprava to vymizne uplne a ked idem rovno, tak to pocut iba trochu. od kolies to nebude, lebo podobne to vrnelo aj na zimnich (aj ked pri zimnich to vrnelo stale rovnako, nemenilo sa to pri zatacani...)
tomason
Re: klepani od kol
Příspěvek od tomason » 06.04.2011 12:59
To vypadá na ložisko taky mi teď odešlo postupně se to zhoršovalo až to hučí ,jak prase:-).
Tlumiče a pružiny se mění vždy v sadě obě strany na ráz,nikdy zvlášť pokud nejsi sebevrah o čemž pochybuji.Zadní mám vyměněné za Kayaby Gus a Just a předek teď v létě.Jinak zadní mě stáli 2500kč+práce.
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 06.04.2011 13:05
dik za info. jj, tlmice obidva, predne vymenim hned ked v servise opadne naval prezuvania...len to este musi vydrzat tak 4000km...snad sa pneu moc neoderie.
co sa tyka toho vrnenia, myslis teda ze to moze byt lozisko? a ktore? a ako ti to huci?
tomason
Re: klepani od kol
Příspěvek od tomason » 06.04.2011 13:29
nehučí už jsem ho vyměnil,bylo to pravé ložisko(spolujezdec)hučelo jen při zatočení do leva,ale po delším ježdění začne hučet i rovně.
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 06.04.2011 14:22
tak to moze byt ozaj to...a financna narocnost? ;-)
solfan
Re: klepani od kol
Příspěvek od solfan » 06.04.2011 21:45
tak som si zistoval co by to stalo...komplet oprava: tlmice aj s ulozenim, lozisko a geometria. v automotolbeni to odhadol cez 13000 kc a v contitrade by to malo byt komplet tak za 8000. je to dobra cena? tlmice kayaba a lozisko fachs (tak nejak). tlmice su drahsie ako by som to zohnal ja ale neviem o ziadnom dobrom servise kde by to spravili dobre a rychlo. ak niekto mate tak sem s tym ;-)
solfan
Re: klepani od kol
