nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
- pegas27
ahoj,chtěl jsem vás poprosit,jestli mě někdo nemůže poradit s ventilátorem,jde mě jenom na 3,4 na 1,2nic nevím v čem to může být předem děkuju ještě je to focus 1,8 16V 1999
Radek 1.8 16V
Radek 1.8 16V
- pegas27
- toms2
Re: nejde ventilátor
podivej se na pojistky pod volantem mohlo by to být tím toms2pegas27 píše:ahoj,chtěl jsem vás poprosit,jestli mě někdo nemůže poradit s ventilátorem,jde mě jenom na 3,4 na 1,2nic nevím v čem to může být předem děkuju ještě je to focus 1,8 16V 1999
- emppu
- Ahmed
Kdyz nejede ventilator, nemuze jet klima. Nevim, jak by sis to chtel opravit. Sezen si stejne odpory, ktere tam jsouemppu píše:mám tentýž problem jen poloha 3,4,. ale nechce se mi měnit celej předřadnej odpor za 500,- nejde to nějak svépomocí opravit,.? Popřípadě jestli se dá sehnat levnějc (kde)? + problem kterej s tim asi souvisí klima mi funguje jen na poloze 1,2 a 3,4 zase ne,. pls rady. Zdar empp
- emppu
Ahmed: s tou klimou sem to myslel tak že když mám regulaci ventylátoru na 1 nebo 2 (ventylator neběží-nefunguje) tak mi klima de spustit respektive se mi rosvítí kontrolka ale když dám tu regulaci na 3 nebo 4 (abych okusil trocha toho ledovýho vzduchu) tak mi sice ventylator zacne fungovat ale klima se vypne a opetovně nejde zapnout,.jen zase na poloze 1 a 2,.tož dívné,.tak mě zajímá jestli když teda koupim ten předřadnej odpor začne mi funguvat i klima na poloze 3a4,. (v létě jedu do chorvatska a nerad bych se v autě upek),. jinak dík za reakci a pomoc,.zdar empp
focus 99 hatchback, 1,6 16V, Ghia
