LPG - montáže a zkušenosti sem...
Klvys
Re: LPG - výrobce AC
Dik tak to vubec jsem nikde nevidel ze bych to tam mel
- Mošna
Já jsem byl velký příznivce FlashLube, protože jsem nepřemýšlel o vedlejších účincích (o kterých jsem se dočetl tady na fóru a musím dát za pravdu, alespoň z části). Věřím, že má své opodstatnění u Fordů a asijských aut, a tak jsem do něho šel, ale po tom, co mi auto po několika měsících začalo špatně startovat, odešel volnoběžný ventil a asi lambda (to budu v těchto dnech zjišťovat), tak přemýšlím, že každá mince má dvě strany... Pač ten FlashLube asi opravdu ten motor zamazlává. A tak přemýšlím, že aspoň omezím dávkování...Mira píše:Klvys: pro ilustraci si dovolím vložit foto z mé galerie. v té plastové nádobě s modrým vrškem je Flashlube - přimazávání sedel ventilů. Ale pozor, jsou 2 tábory lidí. Jedni tvrdí, že se jedná o placebo efekt, druzí že to pomáhá![]()
- MartinXPV
O tom jsem taky četl že to zapatlává volnoběžný ventil. Mám to uděláno tak, že hadička od něj je za škrtící klapkou, tedy přes v.v. FL nejde. Pokud to do něj nevzlíná nějak spodem tak by to mělo být OK. S dávkováním to nepřeháním, 0,5L na 7k km a další 3k jsem jezdil bez něj, páč došlo
Těď mi jej zase dolili. Ventily zatím OK tak uvidím. Zrepasovaná hlava je připravená kdyby něco
ale 1,8 motoru by se problém se zaklepáváním týkat neměl jak jsem četl.
Klvys
takze kdyz to tam nemam nic se nedeje?! kazdy system je jinaci ne?! Aktualni spotreba 10,6 litru plynu plus nejaky benzin na startovani
- tomason
Známej má Mondeo 1.8 a přimazávání a upálil dva ventily a proč?Protože,jaksi mu je zapoměli seřizovat.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Klvys
Mam dotaz davam si ty pocty na spotreba.cz ale nevim velikosti nadrze na ni to napsane nemam...ale natankoval jsem i 55,6 litru plynu takže to bude 60 že?! neděla se žádna 58 nebo tak?!a Kdyžjě těch 60 vždycky se tam vleze maximalně 60 nebo treba i 65Litru?!
- tomason
vždy méně já do 40l maximálně 33 litrů.
- Mošna
Nádrž se plní na 80%, takže budeš mít 70l, Ale klidně si tam zadej 56l a máš to vlastně "tankování do plné"...
- el_Barto
da se nacpat treba do 45ky pres 43litru jako u me
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- tomason
To se nemá dělat to už ti to cvaká,odchází prý pak ta kulička přes kterou to plní.
- el_Barto
Wolf2 píše:nic neodchází , jsou to jen výmluvy pumpařů .
nejde o to to nechat nejakou dobu cvakat pres kulicku, ono se to da vymyslet uz na nadrzi
- tomason
Jasné je tam ventil,ale to se taky nesmí že asi to má důvod proč se to plní na 80%bezpečnost.
- Mošna
Mě to jednou taky tak natlakovali "do plné" a od té doby mi ten ventil nevrčí, ale jen jednou cvakne. Tak taky nevím, jestli je to vlastnost nebo chyba. Jinak jsem taky zastáncem nepřeplňovat...
- el_Barto
nez dojedu od pumpy domu, tak taky neco sjedu a kdyby uz naaaahodou, tak si to odfoukne pod auto ... zase to neni jaderna fyzika a ten tlak pod kterym to v nadrzi je, muze byt pravem na oznaceni "tlak" hrdy, ptz v pneumatice je vic
