auto ON auto OFF zosilovac
brejak
Příspěvek od brejak » 29.03.2011 09:59
ahojte mal by som jednu otazocku ohladom zaopojenia zosilovaca z baterii.Ide o to ze neviem ako mam zapojit zosik k baterii aby pri vynuti motora vyplo aj ten.Ja by swom bol najradsej ak by hral iba pri polohe kluca 1.Mam jednoduchy dvojkanal a na nete som nasiel navod na pripojenie audia ,ktore asi nebolo uplne spravne.Nemam nikoho v okoli kto by sa tomu rozumel tak dufam ze mi niekto pomoze.Autoradio je original.Dakujem
aktuálne : Ford Focus MKll 2.0l TDCI 100kW Wolf Racing
pred tým : Ford Focus MKI 1,8 16v Benzín , 3dv.
r0mik
Re: auto ON auto OFF zosilovac
Příspěvek od r0mik » 29.03.2011 10:02
zesilovac ma spousteci "remote" kabel, ten propojis napr se spinanymi +12V u radia
btw, jak chces privadet signal z origo radia do zesilovace?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
brejak
Příspěvek od brejak » 29.03.2011 11:42
signal povedie zo zadneho repraku cez vyhybku.Ono mne nejdo o zvuk s ktorym pojdem na sutaze chcem iba kvalitnejsie pocuvanie pocas jazdy
r0mik
Příspěvek od r0mik » 29.03.2011 12:27
co chces tim zesilovacem krmit? Nebo jakou mas vizi audia v aute
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
brejak
Příspěvek od brejak » 29.03.2011 16:10
no krmit chcem SONY XPLOD XS-L12S Max. vykon: 1500W Menovity vykon: 380W.Zoslilovac som nekupoval ale dostal som ho aj ked viem ze to nieje zosik pre subwoofer ,momentalne si nemozem dovolit kupit neco vykonne.Ide o US Blaster 3250.
brejak
Příspěvek od brejak » 30.03.2011 15:59
este by som mal otazku ohladom remote kablu.Potrebioval by som presnejsie vysvetlit ako ho tahat a hlavne kam ho mam zapojit..treba na to original kabel,alebo by sa to dalo nejako urobit "na kolene"...??...diki
Stela
Příspěvek od Stela » 30.03.2011 16:50
na radiu máš kablík remote. a na zesíku je svorka remote.
Já jsem ještě tento remote kablík dal na vypínač.
remote vlastně při zapnutí radia spustí zesík . ( je to takovy ovládací kabel .je to malinky pruřez)
brejak
Příspěvek od brejak » 30.03.2011 22:06
to znamena ze musim vytiahnut radio a najst tam tento konektor,ano..dufam ze to pojde..dakujem zatial
r0mik
Příspěvek od r0mik » 30.03.2011 22:08
origo radio ho nema, najdi si kabel u radia ktery dava napeti po otoceni klicku
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
brejak
Příspěvek od brejak » 30.03.2011 22:26
o dakujem ja sa na to pozrem a dam vediet.Momentalne mam auto v servise praskla mi pruzina predvcerim :( ...a este jednu otazocku by som mal..kde by som mal napojit kostru z minus. pola na zosiku??je v kufri nejake idealne miesto??..dakujem
r0mik
Příspěvek od r0mik » 30.03.2011 22:50
jo v kufru je fajn ukostreni :wink:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
brejak
Příspěvek od brejak » 31.03.2011 12:00
a vies aj presnejsie kde??..ja som rozmyslal dat to na kostru pri rezerve
přechmichal
Příspěvek od přechmichal » 05.10.2011 23:37
zdar chlapi...osobne bych ten zesilovač nenapajel primo signalem z repra....myslim ze to pak bude delat bordel v podobe piskan :wallbash: je treba mit signalove kable stíněne...
treba na A hifi.cz maj takovou krabičku kterou pripojis na repro kabel http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html#komentare ..a ani nemusis odpojovat repro staci to jen knim pripojit :cooler: no a pak koupos klasicky signalovy kable a mas hotovo...k tej kostre mam ji v levo pod tim plastem u sedačky byla tam dirka tak sem tam dal sroub a zajistil kostreni-..a nebo si natahni kabel na nulu od baterie(ale kostra by mela bejt co nejkratsi)
a k tomu remonte r0mik ma recht najdi zdroj u radia a natahni ho do zadu na kontakt REM ja ho vedu kolem volantu v prahu pod kobercem jde to fajn oddelat a vedle pojskove srine sem si udelal spinač...takze kdykoli prepnu a celej kufr s wooferem vypnu a hraje mi ciste jen auto jeto fajn kdyz vezes nekoho kdo duneni nemusi... :Dancer:
mnoho zdaru.....
zerkooo
Příspěvek od zerkooo » 16.11.2012 19:03
Zdravím ja by som potreboval poradit ako mam potiahnut kabel od baterie do kabiny auta kde tam je nejaka kablova priechodka alebo nieco ako by som ten kabel dostal do vnutra dakujem.... :)
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
Příspěvek od miki21 » 16.11.2012 19:13
