hluk od kol
- tomason
Re: hluk od kol
Hučí mě taky
se zimníma katastrofa hadr na čelo
Mam rádio ne, tak ho osolím a nic nepočut
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- madbugie
Re: hluk od kol
presne tak a zavisi to aj od cesty po akej ides niektore hrube asfaltky to je hukot ako na letisku... totizto tieto moderne asfalty aby sa neroztekali su z hrubych zrn zavalcovanych a tak tam gumy hucia na starych hladkych to musi byt tichsie...
to mate ako na dialnici pri krajnici byva taky pas s perforovanym asfaltom, ze ked tam nabehnes tak taky hukot (to aby prebralo zaspatych vodicov), ked som tam prvykrat s favoritom nabehol kedysi davno som si myslel ze sa mi ide rozsypat auto (som to nepoznal)... az potom som pochopil ze to tak je naschval
ja mam tiez OEM Michelin Primacy a ked prezujem na zimne Dunlop Wintersport 3D tak zrazu ani neviem ze mam gumy... ale vsetko v norme...
+ 100 fordích koníkov
pfemir
Re: hluk od kol
Nerozumim tomu, proc se ty kola musi prohazovat do krize. Jestli jsem to dobre pochopil, tak "pilka" vznika na vlacene naprave, protoze se pneu zatezuje pouze v jednom smeru, pri brzdeni (ted uvazuji jen podelnou zatez). Kdezto na predni naprave "pilka" nevznika, protoze se pneu zatezuje v obou smerech (akcelerace, brzda). Takze IMHO kdyz se chci na zadni naprave zbavit te "pilky", tak musim zmenit smer otaceni pneu, ale nechat je zase na zadni naprave, protoze, jak uz bylo receno, na predni se opotrebovava z obou stran, takze tam ta "pilka" zustane nebo tedy aspon zmizi za delsi dobu. Je to tak? Proc tedy prohazovat do krize?zirafak píše:Takze...vcera som prehodil pneu do kriza,to znamena lava zadna do predu vpravo a prava zadna do predu vlavo.Predne pneumatiky su uplne rovnomerne zjazdene bez stôp zubkovania,logicky,ze z profilu chyba viac,lebo boli celych 20 000 km na prednej naprave.
Hluk zo zadu uplne zmizol a presunul sa na prednu napravu.Trasenie,alebo nieco ineho okrem hluku tam nieje.Dufam,ze sa mi jazdou podari to zubkovanie zodratLogicky by to tak malo byt.
Ford Focus C-max 1.8 16V 92kW Ghia 2006
zirafak
Re: hluk od kol
este ma dnes napadla jedna vec....no logicky,ze huci viac ako felda,lebo tam si jazil pneu sirky 155,mozno 165 a u Focusa 205 a to je myslim kurnajs rozdiel v sirke a tym padom aj k nachylnosti na hlukQuickie píše: proste som skonštatoval fakt, že focus na nekvalitnom asfalte hučí od kolies viac ako felicia..
- Quickie
Re: hluk od kol
jaj
hučí...?
.. hučí..
..na hrubom asfalte..
bodka
hučí...?
.. hučí..
bodka
Pirát
Re: hluk od kol
To bude na beton gumama,taky mě hučely,obul jsem nové micheliny a je klid jako v hrobě a od té doby vím,že přes internet bych nekoupil ani gumy na vozík za auto,tak tak,chybama se člověk učí.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
- petfi
Divné vŕzganie od pravého predného kolesa
Už dlhšiu dobu počujem pri jazdení pravidelný šuchot od pravého predného kolesa, pri úplnom spomalení a otvorenom okne to počuť ako pravidelne sa opakujúci vrzgot podľa otáčania sa kolesa. Zaujímavé je, že pri pravoročivej zákrute alebo odbočovaní doprava sa intenzita zvuku zmenšuje, alebo úplne zmizne a naopak pri ľavotočivej zákrute zase zvyšuje. Bol som s tým už u jedného mechanika, ale ten mi povedal, že ložisko je v poriadku, že to robia puklice. Dal som dole puklice, ale robí to stále. Mám taký pocit, že predsa to bude len pravé predné ložisko...Má s takým niečím niekto skúsenosti? Díky za odpovede.
- tomason
Re: hluk od kol
- petfi
Re: hluk od kol
Tomason, aj ja si myslím, že je to pravé predné ložisko, aj keď mne to nehučí, ale šúcha, respektíve vŕzga...
- kaminek
Re: hluk od kol
Petfi,to ti v tom kole vrzne vždy ,až když se ti otočí kolo o 360° ? Nebo ti to ječí pořád v kuse ,když točíš do leva?
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- petfi
Re: hluk od kol
Vŕzga to stále aj pri priamej rovnej jazde, viac pri zaťažení pravej strany-pri jazde ľavotočivou zákrutou a menej v pravotočivej zákrute. Je to taký pravidelný prerušovaný zvuk v rytme otáčania sa kolesa, tzn. pri úplnom spomalení to počujem ako pravidelné vrzgnutie...
- kaminek
Re: hluk od kol
Těžko soudit od stolu ,ale taky mi to nepřipadá že by to bylo ložisko ,zkus vyměnit zadní kolo místo předního ,pokud jsi to už nezkoušel.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- petfi
Re: hluk od kol
No neviem, 4 roky dozadu som mal obdobný problém s ľavým predným kolesom. Tiež to vydávalo taký neidentifikovateľný zvuk, kamarát, čo mi to vtedy opravoval hovoril, že mám pokrivený kotúč a ten mi šúcha, vtedy som vymenil obidva kotúče, ale robilo to stále. Potom sme s kamarátom dali dole ložisko a zistili, že sieťka, ktorá držala guličky bola natrhnutá, guličky sa zhromaždili na jednom mieste a to pri pohybe spôsobovalo ten zvuk. Len dúfam, že je to aj teraz to isté...
NickRabit
Re: hluk od kol
Mam mensi problem s hlukem, projevuje se vetsim hucenim pri zarazene rychlosti 3 nebo 4 nejvice zhruba od 60-90km/h pri nalozenem aute, kdyz jedu sam, tak je to docela v pohode. Vim, ze se to takhle pres internet spatne popisuje, ale nevite nekdo, kde hledat problem. Diky moc
Ford Focus Combi 1.8i 16v - r.v. 2000
moobyx
Re: hluk od kol
zdravim mam ties podobny problem ako v prisprevku trosku vyzsie koleso mi vrzda je to lozisko a mam abs ja sa len chcem opyta ci to lozisko ma aj neake cisla a si sa neda kupit od vyrobcu lozisk ked us tam ma ten magneticky kruzok .
