Hadica od oleje
evulka
Hadica od oleje
Příspěvek od evulka » 15.03.2011 10:54
Kdo mi poradí co by to mohlo být :) Tákže, jak je blok motoru, tak vlevo je taková tlustá hadica, je to úplně nahoře a nemusí se nic rozebírat, ani koukat někam hluboko do auta... A ta hadice je celá zapaplaná od oleje... Jak kdyby to tam prosakovalo odněkud. Stejně to budu muset vyfotit, protože chápu, že je to popis jako blázen.. Auto bylo v servise na výměnu oleje a dalších věcí a měli nakázané to zkontrolovat, ale asi na to zapoměli... Takže Focus Forum raď ;-)) dííky
Hello Kitty Focus 1.6Tdci 80kw, 2006.
paranmax
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od paranmax » 15.03.2011 18:30
není to náhodou hadice vzduchu co vede z mezichladice do motoru? Jstli je cela zapatlana od oleje a nekdo ji pouze nepolil při dolévaní oleje tak je velká pravděpodobnost že más turbo v pr.eli,,,,
V12
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od V12 » 15.03.2011 19:35
Daj fotku. Toto zacina smrdiet dost drahym pruserom. Dufam, ze sa mylim.
Giggo
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od Giggo » 16.03.2011 10:35
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
tadyk nám můžeš ukázat, kterou myslíš. Každopádně olej v hadicích sání nevěstí nic dobrýho jak naznačují kolegové.
evulka
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od evulka » 16.03.2011 13:17
Já to normálně nemůžu z fotky poznat :) ta hadice je totiž vidět i když tam mám ten černý kryt motoru a bez něj mě to hrozně plete, jak tu jde vidět těch hadic tolik... Odpoledne se na to podívám pořádně a vyfotím to.. Zatím všem moc díky za ochotu :palec_nahoru:
Každopádně jsem se snažila a aspoň přibližně je to někde tam, jak je ta růžová čmáranice :) a já právě nepoznám, jestli je to už ta hadice co tam je vidět nebo ještě nějaká pod ní...
Giggo
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od Giggo » 16.03.2011 13:22
Příště vyfotím Ti vyfotím svůj motor s nasazeným krytem :)
skyjet
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od skyjet » 16.03.2011 14:29
Je to vzduchová hadica z intercoolera do škrtiacej klapky. Tiež ju mám celú od oleja. U mňa bol/je problém v tom, že na konci tej hadice je plastové koleno prichytené k škrtiacej klapke takým tesnením, ktoré už dobre netesnilo. Je potrebé ho vymeniť. No vo forde sa vraj samostatne kúpiť nedá a chcú mi predať len celú hadicu od intercoolera až po škrtiacu klapku.
PS: Nemáte tip, kde by sa dalo zohnať len samostatné tesnenie (prípadne tesnenie + koleno).
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
evulka
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od evulka » 16.03.2011 17:02
Ooo, tak přesně tak nějak vypadá ta moje hadice taky... akorát mi víc připomíná tu vedle té zakroužkované (číslo 6C646A), protože má to vroubkování nebo jak to nazvat.
Nicméně už mám fotky té mojí hadice,viz foto.
paranmax
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od paranmax » 16.03.2011 18:07
tak to bych videl na turbo v háji. Olej v hadici sání za turbem
evulka
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od evulka » 16.03.2011 20:28
Dobré no.. nějaký pozitivnější názor, jako třeba že postačí vyměnit těsnění co shání i Skyjet? :bebng:
skyjet
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od skyjet » 16.03.2011 21:13
Ja už mám po výmene turba, nakoľko vydávalo krásny sanitkový zvuk a hriadeľka sa už otáčala ťažšie ako mala. No pôvodné turbo pred výmenou olej neprepúšťalo. A aj po výmene sa mi to stále trochu zababre od oleja. Určite by som na tvojom mieste skontroloval množstvo oleja vo výstupnej hadici z turba do intercoolera. Ak je len zarosená od oleja a turbo ti nevydáva sanitkové zvuky, tak by som to nevidel nijako čierne. Malo by stačiť vymeniť len to tesnenie (ak sa ti ho podarí niekde zohnať).
Bol:
evulka
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od evulka » 17.03.2011 11:48
No mě to právě nedělá nic divného,ani zvuky, ani že by to divně jelo...Šla jsem tu jen s banalitou v podobě něěějaké hadice od oleje a fakt by mě nenapadlo, že mi tu řeknete, že to má souvislost s turbem :-D příště rači budu zticha :roll:
Giggo
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od Giggo » 17.03.2011 12:01
skyjet Na kolik Tě to vyšlo? A kolik si měl nalítáno?
Já mám pocit, že trošku sanitku už mi to bohužel dělá :( I když hlavně ten zvuk způsobovala upadlá hadica od odsávání par z bloku motoru (nebo co dělá)
Olej sem ještě neměl čas kontrolovat, dycky dřív nastartuju než změřím stav oleja :(
Giggo
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od Giggo » 17.03.2011 12:04
evulka Olej v hadicách sání má bohužel z 90% souvislost s turbem, ale né dycky to musí bejt nějaká šílená řacha :)
Pokud Ti neubejvá, Turbo při záběru nehučí jak sanitka, auto jede tak to bude celkem v pohodě :)
evulka
Re: Hadica od oleje
Příspěvek od evulka » 17.03.2011 12:16
No teď jsem měnila olej a bylo ho po max rysku, a ta hadice je zaolejovaná už delší dobu (všimli jsme si toho dva měsíce zpátky a kdoví jak dlouho to tam předtím bylo), takže myslím, že neubývá nijak moc (uff). A jak zní ty vaše sanitky, tak to nevím co si pod tím mám představit :-D Momentálně mi naštěstí jen trochu píská brzda, tak to snad není ta sanitka... .))
