Elektrické ovládanie okien
lukino1984
Příspěvek od lukino1984 » 26.02.2011 17:05
mam elektricky ovládane všetky 4 okna, cize aj automatiku spustania a zdvihania okien
dnes som to skusal a spustit mi sli vsetky ale vysunut uz automaticky nie. kde by mohol byt problem
lukino1984
Re: Elektrické ovládanie okien
Příspěvek od lukino1984 » 26.02.2011 17:26
Problem uz vyrieseny.
jednoducha vec treba nastavit pamat kazdeho okna pre automaticke zatvorenie
pepek1976
Příspěvek od pepek1976 » 10.03.2011 20:31
Mam FOFO 2 combi r.v.2005.Ovladani oken elektricky jen na predek.Problem je ten,ze kdyz vypnu motor,nejdou mi elektricky zatahnout okna.Myslim tim v poloze 1.Tak bych se chtel zeptat,jestli to jde nejak upravit a jestli to jde udelat i na klicky,ze by se mi zavreli se zamknutím auta.Dekuji za rady
kritik
Příspěvek od kritik » 10.03.2011 20:37
Mám Combi 2006 GHIA a pokud podržím déle tlačítko zamykání, tak se okna automaticky zavřou.
Focus Combi Ghia model 2007, Duratec-HE 1.8l/92kW, Silver Moondust
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.03.2011 22:12
pepek1976 píše:Mam FOFO 2 combi r.v.2005.Ovladani oken elektricky jen na predek.Problem je ten,ze kdyz vypnu motor,nejdou mi elektricky zatahnout okna.Myslim tim v poloze 1.Tak bych se chtel zeptat,jestli to jde nejak upravit a jestli to jde udelat i na klicky,ze by se mi zavreli se zamknutím auta.Dekuji za rady
pokial mas ovladaný len predok, tak automaticke zavretie okien pri zamknuti auta neporiešiš... to by sme tu uz mali vsetci.. nejde to.. resp. zatial na to nikto neprisiel a tahat novu kablovacku sa nikomu nechce a bolo by to moc nákladné.
vsetkym focusom, pokud mi je znamo, sa okna daju ovladat len ked je kluc v polohe II..
teoreticky by sa to malo dat prepojit bud na stály prud, alebo na polohu I.. niekde pod poistkovou skrinkou prehodit kable
kedysi som to mal prepojene na Scanii a bolo to tak ovela lepsie
Giggo
Příspěvek od Giggo » 11.03.2011 11:46
Přesně tak ovládání oken jen v poloze II. viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=25604
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 06.04.2011 04:55
já mám stejný problém. Jak se dělá to přeprogramování ??? Můžeš mi nějak poradit ???
Díky
lukino1984 píše:Problem uz vyrieseny.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 06.04.2011 08:57
Sjeď s nima dolů a podrž na chvilu čudlík směrem dolů cca 10s a to samý nahoru, aby si zapamatoval dorazy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], ScorpionSX a 0 hostů
