Změna podsviceni-návod na topení str 29
Vlast1k
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od Vlast1k » 10.03.2011 14:12
roman082 píše:este dodatok k tomuto mojmu kvazi navodu na zmenu podsvietenia ovl. kurenia zo str. 29:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 29#p443929
slnecne luce a UV ziarenie dali prepinacu zabrat a miesta kde bola folia prilepena zosedla (mohlo to byt aj volbou nespravneho lepidla), preto som zvolil inu variantu a prepinace som bez akychkolvek uprav len podsvietil strihatelnymi LED SMD pasmy -> v mojom prispevku o 2 vyssie je vysledok s podsvietenim na modro (vznikla sice tyrkysova, ale celkom sa mi paci takze ostava ) a rovnako som to skusal s cervenymi SMD LED pasmi a posdsvietenie bolo bez problemov cervene...
preto odporucam nic nebrusit, nerezat ale len zbehnut do lepsieho RadioAmatera a kupit si strihatelne LED SMD pasy (najlepsie s velkym rozptylom svetla) a jednoducho ich do vnutra pripajkovat a nalepit ;)
Tak to vypadá skvěle.. tohle mi chybí ještě k velké spokojenosti!! Takže vůbec ničemu nevadilo, že ten plast je zelenej??
Takže ty jsi oddělal ty žárovky, co tam jsou a do vnitř jsi jen nalepil SMD pásek a připájel??
roman082
Příspěvek od roman082 » 10.03.2011 14:23
presne tak ;)
ovaladac teploty (studena/tepla) zostala klasicka ziarovka, ktora tam bola a pod zvysne 2 ovladace som pripajkoval 5 tych strihatelnych pasikov... najjednoduchsie je to napajkovat na tu paticu od ziarovky tak, ze vyberies ziarovku a na tie kontaktne plosky si to pripajkujes ;)
p.s.: na foto je to trosku zle vidiet (holt mobil) ale v skutocnosti to svieti pekne a vyrazne... hlavne v ovladaci teploty na tej foto nevidiet ako keby teplu cast - v skutocnosti bezproblemov svieti :?
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka :D
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 10.03.2011 19:32
Opravdu super :palec_nahoru:
A aji pásek jsi dával do toho ovladače teploty.. tam je červená i modrá!! A nemáš nějakoej odkaz, jakej ten pásek jsi bral??
roman082
Příspěvek od roman082 » 10.03.2011 19:47
nie nie v tom ovladaci teploty zostala ziarovecka tam som nemenil nic - inak by sa zmenila farba (rozlisenie na modru a cervenu mi plne vyhovuje :) ) - pasy zacinaju az od ovladaca zmeny polohy prudenia vzduchu
a je to nieco taketo (ja to mam z obchodu, ale ten nema na nete E-shop a mam to na objednavku) : http://auto.bazos.sk/inzerat/6903340/LE ... TUNING.php
ma to priamo odpory na 12 V a striha sa to po 3 diodach - je to aj pekne naznacene na tom plosaku vratane polarity
ja mam modre, ale svietivost ani uhol svetla v ktorom tie SMD svietia si uz nepamatm - skusim sa pozriet v aute, mozno tam budem mat ucet ;)
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 10.03.2011 19:52
Super.. tak mi dej vědět, jestli jsi to našel. A zkusím se do toho taky asi pustit
ra-dim
Příspěvek od ra-dim » 13.03.2011 00:25
Po dlhom vahani som sa odhodlal na vymenu takmer 70-tich smd + 10x 3mm led. Dost som sa obaval vysokej svietivosti, kedze zohnat "slabe" biele LED je problem (zato super, hyper, mega svietivych je ako maku). Ale po stlmeni na minimum to v noci vobec nerusi, aj ked to svieti skoro tak, ako povodne zelene ked boli naplno :-D Chybaju mi uz len budiky, ktorych sa najviac bojim koli kalibracii ruciciek (hlavne tej palivovej) :?
cena: cca do 8€ via ebay :-)
Ford Focus 1,8 TDCi, 85KW, 11/2001, FL, digi klima, Bc, čierny Hatchback
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 13.03.2011 09:14
Moc pěkné :bravo22:
globe
Příspěvek od globe » 13.03.2011 09:33
super prace :gott: :palec_nahoru:
__FOTOGALERIE__
roman082
Příspěvek od roman082 » 13.03.2011 09:44
nice ra-dim :bravo22:
a kalibrovania tych ruciciek sa neboj - ja som to robil tyzden dozadu a ziaden problem ;) najjednoduchsie bude ak vyjazdis benzin az pokym ti nezasvieti rezerva...
ra-dim
Příspěvek od ra-dim » 13.03.2011 12:36
Dakujem za pozitivne ohlasy :Dancer:
Este musim poriesit display na radiu, lebo ma taky dozlta nadych, ostatne su pekne biele. (inak BC display je aj pocas dna vidiet, ze svieti :-D)
>roman082: mne rezerva nesvieti, len BC otravuje s dojazdom :-) Co ak to spravim tak, ze nastartujem, odfotim budiky, a potom podla fotky osadim rucicku?
roman082
Příspěvek od roman082 » 13.03.2011 13:15
to je druha moznost - ja som si presne tak isto odfotil budiky a podla toho daval palivovu rucicku... ja mam vyhodu, ze mi skrieka aj palubak aj kontrolka svieti, ale benzin je drahy a mal som tam este zo 5l do rezervy tak som fotil :roll:
s tym displejom radia budes mat asi trosku problem pretoze je inak rieseny ako hodiny... ja som mal povodne tiez biely palubak aj hodiny (resp. skusal som) ale na radiu a takisto aj na displeji na tachometry asi pomoze len zmena folie - aspon mne sa nepodarilo ten rozdiel odtienu nijako zmazat :|
p.s.: a na to radio resp. displej si zohnal SMD-cka? ja tam mam a pravdepodobne aj ty SMD, ktore su ako keby otocene o 90st.
ra-dim
Příspěvek od ra-dim » 13.03.2011 16:52
som zvedavy, ako ukaze display v budikoch, lebo je tam ziarovka, teda aj ta zelena folia. Ak by sa dala niekde tu na svk zohnat, beriem :-)
tie 90° ledky som nezohnal, pouzil som 0805 s tym, ze som dal viac cinu, a kolmo to napajkoval. Bohuzial, toto nemam nafotene (teda skoro ziadne vysledne prace, nieje sa totiz moc cim chvalit :-D )
btw: pouzite ledky:
  • 0805 - 330 MCD (displaye, ovladanie okien)
  • 1206 - 600 MCD (tlacitka)
  • 1210 - 2000 MCD (tie asi pojdu do budikov, inak nikde inde som sa to neodvazil pouzit :-D )
  • 3mm - 7000 MCD (ovladac svetiel)
zhora:1210,1206,0805
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 13.03.2011 18:18
ra-dim píše:som zvedavy, ako ukaze display v budikoch, lebo je tam ziarovka, teda aj ta zelena folia. Ak by sa dala niekde tu na svk zohnat, beriem :-)
btw: pouzite ledky:
Takže ty se chceš přípo pustit i do budíků.. předěláš tam ty žárovky?? Těch tam ale bude..
roman082
Příspěvek od roman082 » 13.03.2011 18:29
inak ra-dim ja som si objednaval novu foliu na budiky (plazmu som nechcel) - je podobna povodnej akurat ma podsvietenie biele namiesto zelenej ;) mam aj nafoteny cely postup montaze + tu foliu pod budiky, len zatial nebol cas dat to nejakym sposobom dokopy...
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 13.03.2011 19:07
roman082 píše:inak ra-dim ja som si objednaval novu foliu na budiky (plazmu som nechcel) - je podobna povodnej akurat ma podsvietenie biele namiesto zelenej ;) mam aj nafoteny cely postup montaze + tu foliu pod budiky, len zatial nebol cas dat to nejakym sposobom dokopy...
Chlape já myslelže ty budíky máš modré?? A nějakou stránku máš, kde jsi to objednával??
Měl jsem už i vybrané,ale neemůžu je teď najít.. :oops:
