Zápach v interiéry
ivankoo
Zápach v interiéry
Příspěvek od ivankoo » 23.02.2011 20:57
Dobrý deň, chystám sa kupiť Ford Focus C-Max 2005 1.6 TDCI 80kW Ghia, po skusobnej jazde všeko vyzerá dobre, jediným problémom je ze v interiéry je cítit zápach vyfukových plynov. je to ale iný zápach ako ide z výfuku. podla majitela je tam chyba v tesnení ktoré už ale menil no ja si chcem byt na 100% istý. Prosím poradte mi ak s tým už máte skúsenosti. ďakujem vopred.
V12
Re: Zápach naftových plynov v interiéry
Příspěvek od V12 » 23.02.2011 23:17
Ruky prec, moze byt podfuknuty vstrekovac, z toho moze byt potom hrba drahych neprijemnosti.
georgi
Příspěvek od georgi » 23.02.2011 23:54
Tak tak, zrejme podfukuje vstrek (nedavno som to riesil). Ako pise V12 - ruky prec. Uz len preto, ze sa jedna o dost zavaznu poruchu, ktora je navyse uplne ocividna a predavajuci zjavne nema ani tolko chochmesu, aby to opravil alebo povedal dopredu a narovinu.
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
Milinko
Příspěvek od Milinko » 24.02.2011 10:48
souhlas, měl jsem uplně to samé a bylo to podfukovaným vstřikem...
KASHA
Příspěvek od KASHA » 24.02.2011 11:35
Mě to taky smrdělo v interiéru a bylo to těsnění výfuku, nejdřív teda podezření na netěsnost vlnovce. S podfouknutým vstříkem sem se nikdy nesetkal, jak jeto technciky možné??
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
bufer
Příspěvek od bufer » 08.03.2011 11:09
Je to možné tak, že to nie je zápach výfukových plynov, ale zápach spáleného oleja, ktorý sa postupne vo forme čierneho sajrajtu začína hromadiť okolo dotknutého vstrekovača. Je to aj môj prípad.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
georgi
Příspěvek od georgi » 08.03.2011 19:07
Kasha -> neviem, akym sposobom je vstrek upevneny, ale ked sa mierne uvolni, vznikne pri nom mikro-netesnost. Pocas vybuchu paliva je vo valci natolko vysoky tlak, ze cez tuto netesnost vytlaca kusy este nedohorenej zmesi z valca. Ta sa potom dostava do motoroveho priestoru, nasavania, kabiny a "rozvoniava" ;).
Eidž
Příspěvek od Eidž » 09.03.2011 06:32
ivankoo píše:Dobrý deň, chystám sa kupiť Ford Focus C-Max 2005 1.6 TDCI 80kW Ghia, po skusobnej jazde všeko vyzerá dobre, jediným problémom je ze v interiéry je cítit zápach vyfukových plynov. je to ale iný zápach ako ide z výfuku. podla majitela je tam chyba v tesnení ktoré už ale menil no ja si chcem byt na 100% istý. Prosím poradte mi ak s tým už máte skúsenosti. ďakujem vopred.
Otevřít kapotu. Okem zkontrolovat prostor u vstřiků. Pokud tam je černá hmota, je podfouknutý vstřik. Oprava je náročná podle toho, jak dlouho s tím jezdí. Pokud dlouho, bude černé hmoty moc a oprava bude časově velmi náročná.
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 6d06a1de5c
(foto i na str.5)
Seat Altea XL-prodáno
