Výměna žárovek H7
Karoserie, světla, lak ...
Dac
Výměna žárovek H7
Příspěvek od Dac » 05.03.2011 17:41
Zdravím všechny forďáky,mám prosbu. Může mi někdo poradit, jak vyměním žárovku H7 u předního světla ? Nevím, jak vysunout zezadu tu sponu, abych se dostal ke konektoru žárovky, o přístupu ani nemluvím. Díky moc Dac.
spanel
Re: Výměna žárovek H7
Příspěvek od spanel » 05.03.2011 19:29
A to chceš měnit na trakači, nebo na čem?
Dac
Příspěvek od Dac » 05.03.2011 19:51
Nechápu tvoji reakci, samozřejmě na Focusu. Dac
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 05.03.2011 20:07
DAC podpis nemas ziadny, takze nikto nevies o akom aute je rec, a ani focus nie je kazdy rovnaky...
Focus MK1
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GzcY4eGyMAU[/youtube]
Focus C Max (plati teda aj pre Focus MK2)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0VaPOtC-Ans[/youtube]
FLA
Příspěvek od FLA » 05.03.2011 22:30
Vymena ziarovky na Focuse II
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oxhj_ECm ... r_embedded[/youtube]
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
spanel
Příspěvek od spanel » 06.03.2011 09:12
Už chápeš? To je na fóru základ - popsat typ auta co nejpřesněji a pak i přesně a detailně popsat problém. Jinak tu pak můžeš mít vlákno roky. :D
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 06.03.2011 12:10
A potom sa na nas vykasle a uz sa neozve :palec_dolu:
spanel
Příspěvek od spanel » 06.03.2011 16:08
Asi tak. :palec_dolu:
FLA
Příspěvek od FLA » 06.03.2011 17:27
:nazdravi:
predtým:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.03.2011 19:28
Však už to má hotový,ne? :mrgreen: :wink:
holcman
Příspěvek od holcman » 01.06.2011 14:52
Na tom návodu z youtube (je fakt DOBREJ) chybí jedna podstatná věc a to uvolnění druhé západky, tu v tomto případě vůbec neměl zaklapnutou, proto ji nemusel uvolňovat. Je k tomu potřeba nejlépe dlouhý šroubovák a v levé části světlometu zatlačit dolů zmíněnou západku. Není vidět, takže to chce trošku zašátrat ;-)
Banjo
Ford Focus Combi 1,6TDci 2008 5,8/100 km
spanel
Příspěvek od spanel » 02.06.2011 10:23
Ještě bych doplnil praktickou radu - po otevření kapoty ihned vytáhnout klíč a zaklopit znak zpátky, bo by se při hrabání v motoru atd mohl znak či klíč ulomit například stehnem.
losky
Příspěvek od losky » 02.06.2011 10:35
No a ještě bych doplnil jednu podstatnou věc :)
klíč si pak dejte do kapsy ne do motorovýho prostoru. Už se mi podařilo ho tam nechat a zabouchnout kapotu :dih:
Díky bohu že to bylo před barákem a došel sem si pro náhradní ... od té doby tam nepokládám vůbec nic, ani šroubovák, nebo šroubky, vždy mám vedle auta bednu s nářadím a vše poctivě vracím.
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.06.2011 13:52
Klíč od auta patří do kapsy. Nenechává se v zapalování (pokud nemusí běžet motor nebo neděláš nějaký pokusy), ani pohozenej v autě, v kufru nebo zastrčenej v nějakym zámku. Klíč prostě patří do kapsy, když si dvakrát třikrát musíš vyháčkovat auto (tím nemyslím focuse, toho jsem si zatím nezabouch), tak se to naučíš ;)
Pozor, tím do kapsy myslím u kalhot, v kapse u bundy, kterou si odložíš do kufru, je ti na dvě věci ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Karie
Příspěvek od Karie » 24.04.2017 20:51
Čau lidi,
jsem tady nový, nechci zakládat nové téma a nemůžu nikde najít svůj dotaz a zde je to asi nejblíže. Mám FoFo 2 po FL r.v.2009 1.6 beňo, 74kw, při koupi vozu jsem na STK papíru měl napsáno: problémy s L světlometem-nic co by oslňovalo. Nedávno jsem právě na L světlometu měnil žárovku H7 a zjistil jsem že ta pojistka co tam je na patici je zlomená a mám tušení, že právě ty problémy co píšou na papíru z STK budou tímto, jelikož L světlo svítí o dost níž než P.
Můžete mi prosím poradit, jak to buď opravit, nebo kde sehnat jen tu patici s pojistkou? Na vrakáčích mi chtějí prodat celý světlomet...
Všem díky za rady a tipy.
Ford Focus II
2009
1.6 74Kw SHDA
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lewis a 1 host
