FoFo II, AUX a USB vstup
Croog
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od Croog » 20.10.2010 16:38
pepazdepa píše:Tak jsem si vyrobil prodlužováček....
Tím myšleno, že si druhý konec pouze zapojil do originálního konektoru AUX IN v přihrádce spolujezdce, či si udělal rozdvojku přímo u rádia? Ačkoliv AUX mám, uvažuji ještě o vstupu na jiném místě..
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
pepazdepa
Příspěvek od pepazdepa » 20.10.2010 19:19
Zapojil jsem ho do originálního konektoru AUX IN.
Ford Focus II 1.6 16V 74kW combi, 04/2005, výbava SPORT
BrAtKo
USB v zaslepke
Příspěvek od BrAtKo » 20.10.2010 22:00
Milinko píše:Připojení mp3 přehrávače jsem nakonec vyvedl do záslepky vedle rozm. zadního okna. Je to pěkně po ruce, ničemu to nezavazí a není to ani jak pěst na oko, spokojenost :)
Tento napad som dostal aj ja ! Das USB do zaslepky vedla knoflika vyhrievania skla. Zatial som si objednal toto http://www.buyincoins.com/mini-stainles ... -1148.html postovne je zadarmo.
Ale napadlo ma prave toto bud - rozobrat a pouzit vnutro na prilepenie do zaslepky, alebo urobit dieru do zaslepku a zasunut tam toto cele. Idealne by bolo, aby v zaslepke nebol gulaty otvor, ale len otvor obdlznikovy, strbina len na USB konektor - taka je moja predstava a vyzeralo by to cool. Cize skor kupit USB konektor samotny, prilepit to tam nejako a z toho modulu z ciny pouzit len elektroniku (regulator napatia).
A toto by mohlo byt riesenie http://www.gme.cz/cz/neutrik-usb-nausb-b-p832-193.html:
Croog
Příspěvek od Croog » 22.10.2010 12:43
pepazdepa píše:Zapojil jsem ho do originálního konektoru AUX IN.
Byl bys tak ochoten a zaslal fotku, jak si to v té příhrádce u spolujezdce řešil a kudy si ten kabel protáhl? Asi se od tebe nechám inspirovat, pokud by ti to nevadilo. :)
Bany26
Příspěvek od Bany26 » 22.10.2010 21:21
Zdravim vsetkych. potreboval by som pomoc.
Po 2 dnoch trapenia som nakonie vymontoval radio. (miesto original klucov postacili 2 priborove noze, 1x vreckovy noz, 1x manikurove noznicky :)
na zadnej strane radia mi chyba tento konektor:
Vie mi niekto poradit ci sa to da niekde dokupit pripadne nejake vyrobne cislo by mi pomohlo.
Dakujem
Ford Focus II 1.8 TDCi, 85kW, 2006
ja_matus
Příspěvek od ja_matus » 11.12.2010 17:46
Dakujem
Zdarec,
Katalogove cislo toho kabla je myslim 1426121. Da sa kupit bud samotny alebo aj s 3.5mm jackom. Ak by si potreboval len kabel, tak jeden zvysny sa mi tu povaluje, nakolko kabel som v mojom fofovi nasiel, len jack som potreboval pripojit a mal som uz kupeny cely set. Myslim ze kabel + 3.5 mm jack stoji nejakych 500 kc, ale samotny jack sa da kupit za cca 60-80.
S pozdravom,
Matus
Ford 6000 CD + kabel
Ford Focus II 2.0 TDCi DPF ghia
stanikg
Příspěvek od stanikg » 03.02.2011 19:50
caute kupil som si usb adapter.mam focus 2010 cierne ovalne radio visteon 6000CD mam na nim tlacitka cd a aux zapojil som ten usb adapter ale nic sa nedeje usb kluc zablika a to je asi tak vsetko ako na radiu zapnut ten fiktivni cd usb menic skusal som dvojite stlacenie cd ale nic sa nedeje funguje to vobec na tych novich ovalnich radiach
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 03.02.2011 21:34
Ahojte,
originalne vyvedeny AUX-IN na Focuse je na dost blbom mieste a mna napadlo, ze by sa mi pacil tento vstup mat na nevyuzitych zaslepkach vedla vypinaca vyhrievania zadneho okna. Kedze mam zaslepiek viac, tak ma napadlo, ze by bolo super tam mat aj USB port na nabijanie. A vcera som nadabil na obrazky z praktickej realizacie nejakych rusakov, proste musel som vam to ukazat ako profi si to spravili. Tak toto bude moje bastlenie. Musite uznat, ze je to profi zhotovene.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 03.02.2011 21:41, celkem upraveno 1 x.
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 03.02.2011 21:36
stanikg píše:caute kupil som si usb adapter.mam focus 2010 cierne ovalne radio visteon 6000CD mam na nim tlacitka cd a aux zapojil som ten usb adapter ale nic sa nedeje usb kluc zablika a to je asi tak vsetko ako na radiu zapnut ten fiktivni cd usb menic skusal som dvojite stlacenie cd ale nic sa nedeje funguje to vobec na tych novich ovalnich radiach
Cau. Nenapisal si nic o tom USB adapteri, pripadne ci si skusal sa obratit uz aj na vyrobcu adaptera ? BTW netusil som ze Focus 2010 ma v sebe Visteon 6000CD, ja ze Sony.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.02.2011 21:43
Sony je priplatkove a vzdy bylo.
bullit
Příspěvek od bullit » 10.02.2011 23:01
Prelouskal jsem cely tohle tema, jak pripojit MP3 prehravac pres AUX je hotova vec. Ma to jen dve chyby, jednak nabijeni prehravace, a pak jeho nepohodlne ovladani "nekde" na stredovym panelu. Chapu dobre, ze se da koupit nejakej cajk, do kteryho zasunu flashku a proste to jde ovladat radiem (volantem), takze resim ty dve chyby najednou ? MP3 prehravac bych si totiz musel koupit, takze dam radeji to same za adapter pro flashku. To radio uz je na to pripraveny?, takze se "jen" vynda, pripoji adapter, "nekam" se umisti vstup USB a je to ? Z toho obrazku podle toho odkazu nechapu jak to zapojit. A ted jak ctu, tak nevim zda to moje radio umi, mam na nem napsano Ford 6000CD, a je v ovalnem lichobezniku :-), takze mam smulu ?
Diky
1,8 TDCi - 2007
bullit
Příspěvek od bullit » 11.02.2011 00:07
Poznam nejak jednoduse (tlacitko?), ze moje radio umi nebo neumi ovladat CD menic, abych mohl pouzit ten USB adapter na flashku ?
1,8 TDCi - 2007
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.02.2011 06:19
S ovalnym radiem (tzn faceliftovanym) mas smulu.
bullit
Příspěvek od bullit » 12.02.2011 22:18
[quote="BrAtKo"]Ahojte,
To nabijeni na USB port mas prosim te pripojeny kam, tim nabijis prehravac MP3?, co je to za kabel a kam se to pripoji?. Kdyz uz mam bohuzel ten ovalnej typ radia, tak tedy koupim MP3, vyvedu AUX k popelniku a jeste nabijeni,nejlepe pres USB. Nebo musim koupit prehravac MP3 s nabijeckou do zapalovace, ale pak to bude vybijet baterku ne, jde to nabijeni zapojit pres klicek jako radio?
Diky
1,8 TDCi - 2007
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 12.02.2011 22:36
Cau ja to este nemam spravene, ale na to USB pouzijes nejaku USB nabijacku do auta, vykuchas, alebo niekam schovas proste musis pouzit elektroniku z nejakej lepsej USB nabijacky do auta, napr. Belkin povedzme http://www.focalprice.com/ER478B/Belkin ... ution.html
