rozjezd TDCi
bullit
rozjezd TDCi
Přesedlal jsem z benzínu (Felda) na 1,8 TDCi, jaké však překvapení, že to musím při rozjezdu točit víc než benzín, protože jinak slyším ventily jak u 120ítky, nebo to chcípne. A to v podstatě každýmu, komu jsem to půjčil. Včetně lidí v servisu. Kdysi jsem mel Astru 1,7TD, bez plynu se rozjela i do kopce, zátah jako svině, Fokus ani omylem. Když se rozjede, výkon je ok, tahne zespoda, jede to v pohodě, ale ten rozjezd mi nesedí. Je to prostě s dieselama už takhle ?
Díky za názor
Díky za názor
1,8 TDCi - 2007
- hihi
Re: rozjezd TDCi
Tak to normální není. Znalejší TDCI jistě odhadnou, kde by mohla být chyba. To auto se musí rozjet i bez plynu.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- V12
Re: rozjezd TDCi
A veru sa aj rozbehne bez plynu - 1.8TDCI 85 kW ma na to sily viac nez dost. Dokonca viac nez 2.0TDCI (!!!), s ktorym nie je problem sa rozbehnut na volnobeh aj do kopca. Ked to natocis studene - nekolisu Ti otacky o cca 200 - 300 ? Ak ano, vstrekovace sa Ti mozno snazia naznacit, ze by si mal setrit na nove. Ja uz nasetrene mam
- Robert
Re: rozjezd TDCi
I já s mojim TDCi se klidně rozjedu na volnoběh.
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
- Radekjo
Re: rozjezd TDCi
Musím s kolegy jen souhlasit. Taky jsem vlastníkem TDCI 85kW a to co popisuješ není normální.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- solfan
Re: rozjezd TDCi
no neviem, uz sa to tu kdesi riesilo...
ale ja mam rovnaky "problem" ako kolega...bez plynu to chcipne okamzite a podla mna je to preto, ze to plni emisnu normu iv a je to takto sprevodovane...
takze nie je to problem...proste pri rozbiehani drzim otacky vzdy na tych 2000 +-
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- V12
Re: rozjezd TDCi
Ked ja podrzim otacky na 2000 a takto sa rozbieham, smrdi bud spojka, alebo gumy
- solfan
Re: rozjezd TDCi
holt, 1.8 tdci je trosku specificky motor
tiez som bol z toho rozbiehania prekvapeny (a moja zena stale je a ma trosku problem s tym autom
) ale zvykol som si a je to ok uz...
na druhej strane, beriem to tak, ze z dieslov vo forde je to asi najspolahlivejsi motor
- Radekjo
Re: rozjezd TDCi
V12 píše:Ked ja podrzim otacky na 2000 a takto sa rozbieham, smrdi bud spojka, alebo gumy
K tématu. Jestli se jedná o 85 kW >2004 tak oba máte nějaký problém.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- solfan
Re: rozjezd TDCi
tak ja teda neviem
mam to takto uz od kupy...viac ako dva roky...
ked som si cital o tomto motore, tak sa vela pisalo o jeho rozjazde na jednotku...tak teraz ozaj neviem. aj to auto bolo vo ford servise kde sa s tym servisak musel rozbehnut a nikto zatial nepovedal ani slovo...
asi by sa zislo viac nazorov majitelov tohto motora od roku 2005
- jackdaws
Re: rozjezd TDCi
Skuste upresnit ake otacky musite vytocit na rozjazd... nie je normalne ak to zdochne !!
nemoze to mat suvis so zanesenym egr resp.jeho otvorenim na volnobeh ?
Mam odskusane ze sa da rozbehnut aj hore kopcom bez plynu z volnobeznych otaciek samozrejme to nie je odpich ale ked sa pomaly spusta spojka ide to v pohode.
Ja to tak nerobim hlavne kvoli zotrvaku, vzdy vytocim cca na 1300-1600 odhadom a tak sa rozbieham, jeden fordak mi tvrdil ze viac vydrzi spojka ako zotrvak...
1.ka ma pomaly resp. do sily prevod kde pri 3000 otaciek ide ledva 20 samizda...
aj ked da sa ciastocne odvodit podla krutaku kolko na pri volnobehu cca 900 otaciek myslim okolo 120-130 nm co je myslim dostatocne...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
- Radekjo
Re: rozjezd TDCi
Mám nalitané cca 150k a motor při rozjezdu si nedovolí chcípnout.
Pochopitelně je to v závislosti citu na spojce ale neříkám že to nějak prodlužuji. Normálně pouštím spojku jak na otáčka tak i na volnoběh.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- piechnik
Re: rozjezd TDCi
Mam take 1.8 tdci rozjezd bez plynu .jarek
- tino3
Re: rozjezd TDCi
ja mam tiez 85kw a nie je problem sa pohnut na volnobeh a auto vladze ist aj do slusnejsieho kopca.Okamzita spotreba je vtedy do 30litrov.Jasne ze to chce pri rozbiehani citovo zo spojkou.Mam nalietanych 161 000km
- solfan
Re: rozjezd TDCi
tak ja to teda najblizsie skusim, obavam sa ale, ze to proste nepojde
ake mate otacky pri tom pohinani sa len na spojke? a ak mam teda nejaky problem kedze mi to na spojke nepohne, tak potom aky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], jenikHK a 3 hosti
