zvuk motoru 1.8 TDCI 85 KW
SilverGhost
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od SilverGhost » 02.02.2011 15:31
jackdaws píše:tak vcera som isiel zo za cez trinec a cesky tesin do bielsko biala PL.... (priemer spotreba 4,9 :shock: - oprava ) Vsimol som si zaujimavu vec ktoru aj viac krat odskusal
Taky jezdím tuto trasu, taky do Auchanu nebo jinam v Bílsku :lol: U sousedů se přece vždy najde něco lepšího než doma :P V každém případě na té trase je kopců hodně, takže je třeba to vzít v úvahu.
Co se týče té spotřeby, tak myslím, že to znám taky. Trochu mi nesedí ten údaj o otáčkách, ale z hlavy to fakt nevím. Myslím, že rozdíl otáček mezi 4 a 5 je trochu menší. V každém případě když chceš porovnat tu spotřebu při stejné rychlosti na různé stupně, je potřeba jet vcelku dlouho ustálenou rychlostí bez sebemenší změny tlaku na pedál plynu,protože je údaj ihned v háji. A to mám ověřeno, že je hlavní problém :-)
Druhý problém je zkrátka v tom, že při zátěži (kopeček, zrychlení) na vyšší stupeň kolem těch řekněme 1900 otáček jsi prostě nucen tam toho paliva fakt nalít hodně, protože se mu prostě nechce :-)
Řešení je jednoduché, je třeba jet na 5-ku prostě rychleji, abys byl v lepších otáčkách, pak tě nenapadne zbytečně podřazovat na 4 :nazdravi: :mrgreen:
byl 2008-2012: firemní Ford Focus 1.8TDCi 85kW, r.v.2008 , Obrázek
jackdaws
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od jackdaws » 02.02.2011 20:31
To SilverGhost:
ja som nehovoril ze najpodarenejsi diesel ale v tom zmysle ze 1,8 ma asi fakt najmenej ,,kurvitek" ktore odchadzaju.
Turboefekt- ano mas pravdu ,v tomto je 1,6 a 2,0 hladsia...
Mam 2007 modelovy rok 2008 a v TP mam Euro IV ty mas Euro V ???
a hluk tak ja som pri kupe presiel asi 20 kusov 1,6 66kw a 1,8 a poviem ti ze ma dostala tato 1,8 ktora je tichsia ako moj predosli benzin ktory bol sam o sebe tichy (renault)
a hlavne 1,6 celkovo hlavne na volnobeh bolo pocut dost aj v kabine, takze hluk v tom absolutne nesuhlasim pre mna je to presne opak, je tichsi ako Oplacka 1,9cdti 88kw
prevod ano z 1,6 1,8 a 2,0 ma suhlasim asi najhorsie sprevodovanie do mesta, hlavne rozjazdy a dlha 1ka, dialnica suhlasim hlavne na to ze ma 5 rychlosti ma slusne otacky a aj spotrebu na dialnici... a podla mna aj mimo mesta teda pri okrskach-...
a presne ako vravis treba sa odviezt a podla toho vybrat... moj ideal bola 1,6tdci 66kw ale ked som sa v asi 4 viezol na kazdej som nasiel viacero nedostatkou, a rozne rezonovania z motorovej casti,
nezastavam si ho ale ja som kupoval aj podla zvuku auta ci nema zvuky ktore nema mat a tento moj sa mi zda ako benzinak... je pravda ze asi ma aj najrealnejsie malo km zo vsetkych co som pozeral.
za tu cenu boli 2,0tdci s xx pretocenymi km a 1,6 s min vybavou,
teraz pred par dnami vid foto 111km
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
Nicco
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od Nicco » 02.02.2011 22:00
K tej ne-hlucnosti mam poznamku. Kolega ma 1.8liatinu a viezol som ho v mojom aute. Po nastartovani hned pochopil, ze je v niecom rodiel. Potom mu vola zena na mobil a nechcela mu verit, ze ideme v aute, pretoze ich Focus jednoznacne huci viac.
Ohrev motora - ked som s nim zase isiel ja neveril som vlastnym ociam, ked po 5km 80kmh sa teplomer ani nepohol.
Keby som ja chcel zachytit teplotu v polohe, ako na obrazku vyssie, ak mam na to asi 0.5 sekundy, pretoze ked sa motor zacne ohrievat po 1km, tak rucicka vybehne z 60C na 90C za 1.5 sekundy. To len tak na porovnanie.
Niekde som zachytil nazor, ze je to skor motor vhodny do dodavkovych aut typu Ford Connect, kde sa prejavi jeho robustna technika. Sam som kedysi chcel prave tento motor, ale uz bol nad moje financne moznosti a este dodam, ze vazi o 130kg viac, nez 1.6i.
Tiez a priznam, ze ma prekvapuju vase poruchy. Som si myslel, ze diesel (obzvlast uz tak vyladeny) vydrzi bez zavahania 130t km.
Kolega tiez popisuje poruchu engine-fault a zhasnutie motora. Stala sa ale iba raz a pravdepodobne po nekvalitnej nafte a potom uz menil iba alternator - 70tkm.
georgi
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od georgi » 02.02.2011 23:05
Nicco - podla podpisu mas 1.6 ale benzin, takze to je ohladne zahrievania uplne neporovnatelne. 1.8tdci sa zahrieva pomaly, 2.0 tiez, 1.6 o kusok rychlejsie, ale tiez ziadna vyhra. Na benziny sa to skratka nechyta (ale to ziaden diesel).
Co sa tyka hluku - na volnobehu sa to samozrejme neda porovnat, diesel bude robit svoje chrochchrochroch, zatial co benzin takmer nepocut, ale pri jazde 90~110 uz benzin tolko navrch nema. Prirovnat to k benzinu rovnakej generacie je samoska prehnane, ale ked porovnam s mojou starou xsarou 1.4i, tak vo Focuse je v kabine pri spominanej rychlosti dokonca menej hluku. Ale od generacie urcite tiez zalezi vela - ked sme sa viezli na kolegovom FF1, tak sa mi nechcelo verit, ze ma tiez 1.8TDCi, lebo v kabine to vyslovene hucalo. Holt lepsie vytlmenie na FF2 facelifte spravilo svoje...
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
jackdaws
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od jackdaws » 03.02.2011 08:50
To Nicco- teplota motora ano mas pravdu je to des na mojom byvalom benzine mi kurilo uz po 2-3km ale to co vravis s ukazovatelom teploty nevidim dovod preco by rucicka vyskocila za 1,5 s zo 60 na 90, nesignalizuje to skor nejaku poruchu :D , mne na byvalom benzine sa rucikca hybala plynule ...
Hlucnost-oproti 1,6 66 a 88kw jednoznacne tichsi ziadne ostre zvuky z motorovej casti znamy ma 1,8tddi rv2000 a to je traktor aj pri hocijakej rychlosti uplne neporovnatelne, ja som mal predtym 1,2 benzin a to som mal problem ked som isiel s vyradenou rychlsotou ze ma nebolo pocut a ludia prechadzali pred autom cez cestu som musel pridat alebo trubit :P a teraz je to este tichsie/ak nie je zmrznuty motor/, a neverim ze pri 100 a viac kmh rychlosti bude to tvoje zas tak tiche... pri 160 to zacne hucat ale benzin na ff1 pri 110 uz je pocut otacky motora
-suhlasim ale ze 1,6 je velmi dobry motor ale je to benzin
hmotnost ???? o 130 kg tazssi ??? a to si kde vycital vid prilohe podla fordu je rozdiel vo vahe 90 vs 156 (rozdiel 66kg)
Mal som benzin chcel som diesel, a chcem diesel, buduci bude mozno 2,2 tdci ked uz tak ale naspat k benzinu sa uz nevratim.ak sa mi naraz neposere vsetko co sa na diesli da....
Mal som sluzobne 1,8 zafiru myslim 92kw ale ako to hucalo a po 200t km zralo olej,spotreba 9l a jedine co sa mi pacilo bolo ze bolo jedno aky stupen je zaradeny tahalo od 1000 po 4000 otaciek-vyhoda benzinu,na dialnici hroza. ..
teraz sa z pocitu z jazdy stale neviem nabazit - holt moje byvale vozitko malo 43kw a myslim 90nm
ale myslim ze kazdy sa po case stotozni so svojim autom resp. vidi viac jeho vyhody... to vidno aj podla ostatnych prispevkov vo fore...
Myslim ze davnejsie platilo ze diesel je hlucny,myslim ze sa dotahuju na benziny a pri vyssich rychlostiach ich s prevahou v hluku tromfnu, ale ak trafis na kus ktory ma vsetky odhlucnenia kktore ma mat, iba 2 z asi 10 ked som kupoval mali kryt motora sucasne s krytom pod motorom.
to SilverGhost:
Aku mas emisnu normu v TP ?
Nicco
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od Nicco » 03.02.2011 09:34
Homotnost: porovnal som prevadzkove hmotnosti aut, nie motorov samotnych:
1.6 Duratec 1349kg
1.6 Duratorq TDCi (109 k) 1446kg
1.8 Duratorq TDCi 1481kg
SilverGhost
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od SilverGhost » 03.02.2011 16:30
jackdaws píše: nesuhlasim pre mna je to presne opak, je tichsi ako Oplacka 1,9cdti 88kw
Občas jsem měl u kolegů s ročníkem 2006 taky pocit, že jsou tišší. Nechápu proč.
SilverGhost
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od SilverGhost » 03.02.2011 16:51
jackdaws píše:T
to SilverGhost:
Rád bych věděl, ale je to firemní auto na leasing, techničák nemám k dispozici :roll:
S tou normou je to pouze můj názor, že díky plnění emisí (EURO 5) ten motor má takový software, že občas se s tím nedá jezdit (motor se nechce ani bez zátěže roztočit atd..). Ale možná nemám pravdu, nevím.
georgi
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od georgi » 03.02.2011 22:16
... a este ked Ti nalozim velku pravdu, ze ani s tym software ten motor neplni euro 5, ale len "stage 4", bude sa ti tisnut slza do oka.
jackdaws
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od jackdaws » 04.02.2011 07:57
georgi píše:... a este ked Ti nalozim velku pravdu, ze ani s tym software ten motor neplni euro 5, ale len "stage 4", bude sa ti tisnut slza do oka.
ved prave tosom bol prekvapeny ze na ten motor dostali aj euro V
solfan
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od solfan » 04.02.2011 09:01
ved podla vin sa da zistit emisna norma...
ja mam 2005 a euro iv
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
jackdaws
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od jackdaws » 04.02.2011 10:58
solfan píše:ved podla vin sa da zistit emisna norma...
znamy co ma ff1 1,8tddi 66kw co ja vlastne zelezna skrina nasho 1,8tdci 85kw ma euroIII. ale tieto nase 1,8tdci myslim ze vsetky su EUROIV, alebo sa mýlim ?
tomason
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od tomason » 04.02.2011 11:39
E IV Euro. V má Connect,ale ten má už DPF.Motor se už jinam nemontuje jen do Connectu.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
SilverGhost
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od SilverGhost » 04.02.2011 11:43
Jo, takže je to asi tak. Vytáhnul jsem si velký techničák a je tam uvedena norma 83-05B, což je asi EURO 4. Takže nezbývá, než zatlačit tu slzu :cry:
8)
jackdaws
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Příspěvek od jackdaws » 12.02.2011 23:51
nasiel som toto video, pre tych co tvrdia ze diesel je vzdy hlucny
ff2
http://www.youtube.com/watch?v=K0D6arOumnU
ff1 ale divny zvuk
http://www.youtube.com/watch?v=KH2s42E42jg
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 1 host
