Ostřikovače v mrazu nefungují - existuje řešení?
- lubomir.stastny
Re: Ostřikovače v mrazu nefungují - existuje řešení?
Dneska bez problémů. Napřed útočím na trysky rozmrazovačem.
Focus II 1,6 Trend Plus
- lubomir.stastny
Dneska venku -5 až -9 a stříkáme! Vypadá to nadejně.
- C-Maxis
Ono rano vyjizdet se zasolenym sklem a pak se to snazit ocistit pomoci steracu = brousit si sklo. Nebo i skrabani ledu na spinavem skle je fakt docela risky pro pruzracnost skla.
Uz jsem to psal drive, tak si dovolim zkopirovat:
Urcite je problem, kdyz se vecer prijede se "zasolenym" sklem. Vyhrate sklo to dokaze trochu vysusit (pokud zrovna nesnezi- neprsi). Potom je to zaschle a na to nasnezi, snih malinko povoli a pak to primrzne. Rano skrabat a skrabance na skle jsou hned. Ve dne to mozna neni videt, ale v noci, kdyz jede neco proti a posviti na to... Nebo se ani nemusi skrabat, staci jen pustit sterace.
Celkem se mi osvedcil Flash-off - po nem je sklo hladsi a i ta namraza jde lepe.
... Takze kdyz dam auto do garaze, tak rozprasovacem, houbickou a sterkou okna umyji. Predni a zadni vzdy, bocni mene casto. Okno je vyhrate a po sterce celkem rychle vyschne. Asi by to slo i u auta parkovaneho venku
Resilo se to tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a .
A jeste dva figle: kdyz jsem jeste nemel garaz, tak po umyti skla vecer pomohlo lehke postrikni skla romrazovacem. Rano jde namraza vetsinou setrit sterkou.
A skoro nejlepsi je proste folie na sklo z venku. V te dobe jsem jeste nemel vyhrivana zrcatka (Š 125), tak jsem mel udelane igelitove pytliky s gumickou a ty jsem navlekal na zrcatka.
- lubomir.stastny
Hlásím, že stříkám! Takže snad už to bude v pořádku. A všem děkuju za rady.
Také se přidám se stejným problémem.V nádržce komplet nová kapalina do -20 a už při minus 5 nestříká na čelní sklo.Zajímavé je že na zadní sklo ano.Trysky zamrzlé nejsou-prověřeno.Voda v hadičkách pod kapotou taky ne.Motorek točí takže problém bude někde u motorku.Pri nule jede ostřik v poho ale jak se rozjedu tak za půl hoďky stříkat přestane(jede jen zadní sklo)Krk dám za to že je to nevhodným umístněním motorku.
- C-Maxis
Mas tech -20°C urcite i v hadickach?
Ja ziju v domeni, ze ostrikovace maji jen 1 motorek.
- SVATA
Tak se pridam do skupiny "nestrikacu"
, ale ted vazne, koupeno: Sheron do-20,nádržka byla prázdná
zkusenosti: 0 az -3 -funguji oba ostrikovace (predni+zadni)
-3 a méně -funguje pouze zadni
"propíchnutí" predni trysek nepomaha a cerpadlo se toci
současnost : Ford Focus C-Max 1.8 (92kW) r.v. 2005
minulost: Škoda Felicia 1.6 combi r.v.1999
- djdekl
Kupuju Glykosol do -80 a je klid
- C-Maxis
Taky mam sheron -20 /-30 , ale pripadne redim na tech -15 /-20. Nemam vyhrivane predni sklo = nemam vyhrivane trysky.SVATA píše:Tak se pridam do skupiny "nestrikacu", ale ted vazne, koupeno: Sheron do-20,nádržka byla prázdná ...
- lubomir.stastny
bobbob: Já bych používal už jen -40. Už pro tu jistotu.
Moc bych se tu těma sheronama apod. neoháněl.
http://www.blesk.cz/clanek/servis-auto/ ... -smes.html
- C-Maxis
Vetsinou se ovsem zajimavejsi veci doctes v diskuzi pod clankem:
Přátelé, tak trochu se v tom pohybuji. Ještě jsem se žádných diskuzí nezúčastnoval. Ale když musíš tak musíš. Test prováděl redaktor přes optický refraktometr, takže výsledky jsou více méně „orientační“. V testu dopadly dobře kapaliny s bodem tuhnutí -20°C (první a druhé místo). Naopak čím vyšší bod tuhnutí, tím vyšší odchylka od deklarované hodnoty – to vypovídá o špatné kalibraci měřícího zařízení. Takže doporučuji, nenechat se zblbnout.
Jinak si nejsem jist, jak presne "presne" se da zjistit bod tuhnuti kapaliny do ostrikovacu (nemyslim laboratorni a podobne zkousky). Mam pocit, ze treba pouziti hustomeru pro chadici kapalinu je nemozne.
Shrnuto: me proste C-max nezamrza.
- postak
Taky trochu přileju do ohně
Ten článek v Blesku bych vůbec nebral v potaz. Je to blábol jako hrom. Já měl teď mezi Vánocema a Silvestrem dovolenou a jezdil jsem na lyže na Slovenkso. Když jsem před Silvestrem, tuším že to bylo 29.12. projížděl přes Oravskou Lesnou, tak mi palubák ukazoval -18°C a Sheron -20 stříkal. Kapalinu měním za zimní už někdy v říjnu a to vždy dostříkám tu letní až úplně do mrtě, takže problém je asi všichni tušíte kde. Auta máme všichni stejné. Podotýkám, že nemám nic vyhřívané, ani sklo, ani trysky
- C-Maxis
kdyz jsme tu probirali ty ruzne kapalinky, tak upozornim na:
Ultimate speed
* vhodná do extrémních teplot
* až do – 60 °C
* citrusová vůně
* objem: 5 l
145,- za 5l. -60°C me osobne prijde jako solidni cena.
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-EDE ... _15832.htm
Lidl od ctvrtka 13.1.
Ultimate speed
* až do – 60 °C
* citrusová vůně
* objem: 5 l
... jo jo - kupoval jsem v pulce listopadu ve vyprodeji za 109,- ... a nezamrza a nezamrza.
