nefunkční zámek kapoty motoru
slunecniceila
Re: nefunkční zámek kapoty motoru
Příspěvek od slunecniceila » 20.05.2010 08:29
nooo tak v t tom případě mě servisák natáhnul, a nebo ho natáhli ve Fordu, páč mi řekl,že ten komplet zámek obdržel za 1800,-- :-(
ach joooooo, co já se všechno ještě nedozvím. Ale díky, schválně se ho na to zeptám.
Nemáš prosím tě nějaký vhodný odkaz na netu, kde se tento komplet prodává?
děkuji slun
Ford Focus combi 2007 (N1) C-MAX , 1.6 TDCI 66 kw (99 k), stříbrná metaliza
LukaCZ
Příspěvek od LukaCZ » 28.05.2010 07:27
tak už se taky řadím mezi problemáře s kapotou. akorát nevim co jsem zpusobil, zjistil jsem to až dneska,cca týten potom co jsem dodělával denní svícení. :(
LukaCZ
Příspěvek od LukaCZ » 04.06.2010 07:57
Tak jsem včera byl se zámkem taky v autorizovaným servisu Ford Rasino (Brno), bylo mi řečeno, aby otevřeli kapotu tak musejí vylámat celou přední masku, pak to prý půjde. Když jsem se ptal kolik mě ta sranda vyjde tak mi technik napočítal nové díly cca 4200kč + práce k tomu. Dobré že? tak o víkendu zkusím někoho uhnat na zvedák a zkusit to tou rukou ze spodu auta. :roll:
petan.exe
Příspěvek od petan.exe » 11.08.2010 12:29
Určitě to jde zespodu v klidu otevřít, nevím kam na takový částky chodí. bohužel jsem měl taky takovej problém - a stále mám, protože jen kvůli kousku plastu se mi v servisu nechce nechávat hromada peněz. Tak věřím, že to někde seženu nebo že mi to nějaký šikovný kámoš udělá místo toho nový z nějaké trubičky nebo tak něco...funkčně to není nic složitýho, jen nevím proč je to z plastu a ty háčky jsou tam takový malý...no co už...každé dokonalé dílo má i své chyby ;-) tak pokud nejste v kufru každý den a nevadí vám to sem tam otevřít spodem tak bych do toho ty peníze nedával ;-)
petan.exe
Ford Focus II combi, 1,6 TDCi, 80 kW
Coroner
Příspěvek od Coroner » 11.08.2010 18:17
Už se mi to taky stolo, vypadlo mi táhlo z uchycení na zámku, je to hroznej vopruz strčit spodem ruku a zaháknout to tam, ale nakonec se povedlo.
Konstrukční zákon:
Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
Radek S.
Příspěvek od Radek S. » 02.11.2010 22:09
Tak i já se řadím mezi kolegy s problémem předního kufru. Mě se tedy pomocí zahlé kulatiny podařilo kufr otevřít dírami v přední masce. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc: když koupím onu sadu (č. 455 63 37), bude stačit vyměnit kardanku, kterou mám poškozenou, nebo je nutné vyměnit ještě něco dalšího?
ttix
Příspěvek od ttix » 27.12.2010 22:53
Zdravím vespolek. Tak mě taky potkala radost z nefunkčního zámku kapoty. Nejprve jsem zkusil oddělat spodní plast, ale tudy cesta nevedla, protože u mě spojovací tyčinka nebyla jen vypadená, ale u zámku byla navíc ulomená horní packa (nojo...plast). Zespodu je to daleko. Takže cesta vedla přes přední mřížku. Trošku jsem ji vyklopil od nárazníku, strčil tam ruku a kleštičkama otočil vlevo a pak vpravo. Zní to lehce, ale trvalo mi to cca hodku a půl, vlevo to celkem šlo, ale ten pohyb vpravo ne a ne :twisted:. Je tam strašně málo místa, plasty brání v pohybu. Nakonec jsem našel malý vhodný kleštičky a šlo to. Ruka dodřená, ale vítězství :hhura:
...kde asi udělali soudruzi z NDR chybu??? :)
PS: Ví někdo, co je ten bílý bazmek napravo od tyčinky k zámku kapoty?? Mám jen central bez alarmu. Díííky.
PSS: Kolik stojí s DPH novej zámek?? Eventuelně nemá někdo starší - funkční. Dííky podruhé...
Pár fotek:
Celkový pohled (mobilem)
Celkový pohled - bez tyčinky(mobilem)
Detail zámku
Detail zámku
Detail zámku
Detail zámku
Vítězné nástroje :)
Vítězné nástroje :)
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
Příspěvek od foki » 27.12.2010 23:40
zamek stoji cca 1200 , mozna , ze to mam doma ale nejsem si jisty , musel bych se podivat a ta bila vec je cidlo na airbagy , takze neklepat pri otocenem klicku :dih:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 27.12.2010 23:52
To ještě nikdo nenašel schopného soustružníka (CNC) který by plastový spoj. mechanismus nahradil Duralem?
FM MKV 2,0 TDCI 15
ttix
Příspěvek od ttix » 28.12.2010 00:24
foki píše:zamek stoji cca 1200 , mozna , ze to mam doma ale nejsem si jisty , musel bych se podivat a ta bila vec je cidlo na airbagy , takze neklepat pri otocenem klicku :dih:
diky za info foki ... zkus mrknout ... ja mám zatim odstrojenou masku a kdo příjde, tak si může kapotu otevřít :nunu: ... asi zatím zkusim home made :roll: 1200Kč se mi dávat nechce, ale stejne tam casem budu muset narvat origo .... teda asi :)
Příspěvek od foki » 28.12.2010 08:34
mam to , zbytek doresime pres SZ
ttix
Příspěvek od ttix » 30.12.2010 19:05
Tak pro vsechny zoufalce :)
situaci jsem poresil "home made", pouziv malou pilku a pilnik jsem zamek upravil a zprovoznil :D
prorizl jsem kloub o cca 2 mm dal a vyrez zvetsil. ( zhruba dle zlutych car na obr.)
Do tycinky jsem dal drivko, ktere pruzi, takze zvetsuje tlak od zamku k mrizce. No ... nez to nekam napalim, nebo do me nekdo drbne, tak to snad bude fungovat :lol:
Pohodovy Novy rok 2011 Vsem fordakum
ttix
viz:
opraveno
opraveno
stand
Příspěvek od stand » 31.12.2010 00:24
Stejně je to cele nesmysl - ten zámek, kolikrát jsem chtěl otevřít kapotu za běhu, motoru a nemohl bez vypnutí.., chtělo by to zlepšovák v podobě lanka do kabiny :?
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 01.01.2011 19:31
Proč si neotevřeš kapotu a potom nenastartuješ? :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
stand
Příspěvek od stand » 01.01.2011 19:34
Protože třeba zastavím jen abych dolil kapalinu do ostřiků a musím kvůli tomu vypnout motor! :dih:
