dialkove ovladanie Focus I
Moderátor:foki
Erdej_Sv
Re: dialkove ovladanie Focus I
Příspěvek od Erdej_Sv » 12.12.2010 13:45
Ešte mam taku otazku blikanie smeroviek pri odomknuti a pri zamknuty sa nastavuje akoo ?
vitut
Příspěvek od vitut » 12.12.2010 22:35
To nenastavis jen tak sam, to je veci nastaveni GEMu. Potrebujes diagnostiku a nekoho, kdo umi menit nastaveni GEMu ...
Erdej_Sv
Příspěvek od Erdej_Sv » 13.12.2010 16:12
Diagnostiku mame v servise to neni problem al mam niekoho kto to vie robit ale sa sm sa pital ci sa inak neda nastavovat :roll:
zerkooo
Příspěvek od zerkooo » 29.02.2012 08:52
Zdravím mám taký problém s DO včera som sa rozhodol vymeniť batériu v DO tak som si to rozobral a skontroloval aká tam je batéria po znovu zložení som už svoje auto neotvoril DO iba kľúčom a pri tom sa mi odomknú iba vodičové dvere (centrál nereaguje) po naštartovaní a zamykaní auta už je centrál funkčný s kľúčom. Skúšal som napárovať kľúč ale neúspešne nefungovalo mi to podla postupu. Tak som si chcel overiť funkčnosť DO podla nasledovného videa: http://www.youtube.com/watch?v=SClqPeB-KeE ale bezvýsledne ale na DO od televízora to funguje neviem či to je to isté ako DO auta... Prosím o radu vám to takto funguje podla vida.. poprípade už nejaké iné rady Ďakujem :) + foto kľúčov a môjho tátoša ;)
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 29.02.2012 10:48
Zkus tohle:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=10622
DO v klíči nefunguje na IR principu jako to od televize, takže ten test je k ničemu. V klíčku sice něco jako LED (IR LED) je, ale nevím k čemu tam je, když snad ani není nikam připojená a navíc je zakrytá plastem klíče.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od ZaQik » 29.02.2012 11:38
LED - "obycejne" svetlo napr. na osvetleni zamku
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 29.02.2012 12:03
Jak jsem napsal, není nikam elektricky připojená, a je 100% zakrytá neprůhledným plastem. Trčí z nějaký gumy, která je součást těsnění. V tý gumě možná nějaká elektronika je, ale já se v tom rejpat nebudu. A na tu placatou baterku to myslím taky není připojené.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
zerkooo
Příspěvek od zerkooo » 29.02.2012 12:54
tiez mi vrtalo hlavou naco to tam vobec je ked to neni k nicomu pripojene tiez som sa v tej gume nechcel sparat ale nedalo mi to nic tam nieje najviac sa bojim toho ze som to nejako poskodil pri otvarani lebo doteraz to fungovalo dokonca sa mi to podarilo rozobrat uplne cele takze tak...
pzi
Příspěvek od pzi » 29.02.2012 13:07
Je to imobilizer :wink: ten nepotřebuje napájení.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
zerkooo
Příspěvek od zerkooo » 01.03.2012 00:22
problem je vyrieseny rozobral som tie kluce uplne co len to slo nieso sa mi po pri tom ulomylo trosku ale pohode poskladal s5 a funguje to este lepsie ako pred tym :D neviem v com bola chyba hlavne ze to funguje..
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 01.03.2012 09:24
Někdy blbne kontakt těch paciček od baterky na destičku plošných spojů. Taky jsem si s tím hrál, pomůže napružit ty kontakty, aby víc tlačily na kontaktní plošku na destičce. Nebo tlačily trošku jinde, ono je to od používání trošku poškrábaný.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
zerkooo
Příspěvek od zerkooo » 02.03.2012 08:38
pkadecka píše:Někdy blbne kontakt těch paciček od baterky na destičku plošných spojů. Taky jsem si s tím hrál, pomůže napružit ty kontakty, aby víc tlačily na kontaktní plošku na destičce. Nebo tlačily trošku jinde, ono je to od používání trošku poškrábaný.
plne suhlasim aj to som robil ako si povedal na fotke to je aj vidno ake su tie plosaky opotrebovane
bmarian
Příspěvek od bmarian » 26.07.2012 08:51
Zdravím všechny. Včera jsem koupil Ford Focus 1.6.Klima Automat- GHIA, rok výroby 2000. Nikdy jsem forda neměl. Tak se asi budu muset hodně radit. A hned mám první dotaz, klíč od auta. Mám imobilizér, ale nefunguje dálkové ovládání. Mění se baterie v ovládání? Jinak je klíč funkční. Díky za radu nováčkovi.
Ford Focus 1.6.Klima Automat- GHIA , kombi, r.v. 9/2000
VH123
Příspěvek od VH123 » 26.07.2012 09:07
Ahoj, samozřejmě může být problém i v baterce, ale nejdřív zkus podle tohohle návodu spárovat dálkové ovládání. Pokud to nezabere, vyměň baterku a to budeš potom muset spárovat určitě.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 349#p36349
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 26.07.2012 09:17
1) Vezmeš voltmetr, rozděláš klíč, změříš napětí baterie. Pokud je cca 3V, měla by být OK (může mít 2,8V a ještě fungovat, pokud bude mít 2V a míň, tak je po ní).
2) Zkusíš spárovat klíč s autem.
3) Pokud nejde spárovat, zkusíš resetovat GEM modul.
Více viz třeba tady:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
