DO je nefunkcne
- kuko551
DO je nefunkcne
mam problem s dialkovym ovladanim.vobec nefunguje ani s malej vzdialenosti, bateria je dobra, premeral som ju, DO v kluci nieje vobec mechanicky poskodene. nieje tam niekde poistka alebo niekto nevie co s tym moze byt. dakujem vopred za radu
- romosch
Máš ho odkodovanej.
Je třeba ho zpět nakodovat.
Pokusim se najít ti postup.
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 6f18727261
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- romosch
- soptik123
nejde link
Mam stejny problem s DO a link s navode nelze otevrit,muzete poradit jak se na navod dostat?? Dekuju...
- soptik123
- bee
Re: DO je nefunkcne
Tiez mi prestalo fungovat (nefunguje DO = dialkove ovladanie zamykania), bateria je OK (premerane).
Postup na znovu-nakodovanie je aj v navode k autu, zajtra skusim ci to pomoze.
EDIT: postup podla navodu vyriesil situaciu. FOFOII2008
Naposledy upravil(a) bee dne 04.06.2010 13:48, celkem upraveno 2 x.
- Nicco
Re: DO je nefunkcne
Inac ja som dnes cistil dialkove, pretoze mi uz skoro vobec nefungovalo. Myslel som, ze je zla baterka, ale ked som precistil kontakty na obrazku, tak to pomohlo a uz dialkac funguje aj z dialky a nemusim 10x stlacat tlacitko.
Este by sa zisla nejaka metoda, ako nahradit to zosuchane zlato z kontaktu nejakym zlatym naterom alebo niecim podobnym, ak nejaky elektrotechnit vie ako na to....
- bee
Re: DO je nefunkcne
dokonale to nebude ale možno použiť elektricky vodivy lak na opravu vyhrievanych skiel, dostať kupiť v BBN autodiely, Zvolen napr.
m&m
Re: DO je nefunkcne
Moje zkušenost je taková, že:
a) stačí DO nejprve rozebrat a trochu pročistit nebo poškrábat (nebo prostě tak něco) kontakty
b) čekat na zázrak, že samo zase začne fungovat
Právě nedávno se mi stalo, že DO přestalo fungovat. Několikrát jsem ho měl rozebrané, a když pořád nefungovalo, koupil jsem novou baterii. Baterii jsem vyměnil, a pořád nic. Pak se to najednou rozjelo a funguje zase bez problémů i s původní baterií. Netuším proč. A zdá se mi málo pravděpodobné, že by se nejprve samo odkódovalo a pak zase zakódovalo.
Ford Focus 1.6 ZETEC-SE, r. v. 2002.
orida
Re: DO je nefunkcne
Mam aj ja mensi problem tak vas prosim o radu jedneho krasneho dna prestalo DO pracovat skusal som ho naprogramovat a vsetki kroky som splinil
Otocil som kluc v zapalovani 4x
Zapipalo to
Stlacil som tlacitko na DO a piplo to
Pockal som
A nič dialkove neraguje,nevivem ci je daco dodžubane v aute ale pipalo to taze kluc vysiela signaly
Prosim o radu DAKUJEM
Zapipalo to
Pockal som
m&m
Re: DO je nefunkcne
Tak ještě abych doplnil svoje zážitky s DO... Vždy, když se blíží konec zimy (ročního období
), přestane fungovat úplně. Pár dní nefunguje, pak se rozjede a funguje naprosto bez problémů.
pepa2106
Re: DO je nefunkcne
Dobry den vsem.Mam velikou prosbu.Dnes mi prestal fungovat central.V dalkovem ovladaci jsem vymenil baterii a pouzil postup kodovani (ktery jsem jiz jednou pouzil a fungovalo vse) a central stale nefunguje nefunguje ani otevreni kufru na palubce.Uz jsem z toho zoufalej.Najde se tu nekdo kdo by mi poradil?Predem dekuji za odpoved a radu.Vlastnim Ford Focus 1,8 TDDI r.v.2001 66kw
Re: DO je nefunkcne
zkousel jsi pojistku centralu ? je zezadu na pojistkovce .
