Únik oleje
astley
Re: Únik oleje
Příspěvek od astley » 21.01.2010 18:38
No tak som trošku bludil po nete až som našiel toto turbo na predaj a vyzerá to na tu hadičku od turba. Môžeš porovnať,ale určte to bude toto isté Ak áno ako to ma funkciu a mohlo mi niečo poškodiť taký malý únik??Díky moc
Ford Focus 1.8 TDDI,2000 77KW-105PS
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 21.01.2010 19:41
:roll: tak vyndej aspon tu hadici od filtru k turbu á pak to vyfot s toho nic nepoznam nebo aspon k cemu je pripojena. prevodovka-motor,odvetrani prevodovky? jestli na jedny strane je v prevodovce a na druyi jen tak cumi tak je to odvetrani a origo je uchyceny pod airboxem na takovym klipu a ma tak cca 10cm
astley
Re: Únik oleje
Příspěvek od astley » 21.01.2010 20:02
Ved už to vidíš na tom turbe je ta hadička hore obrazok :!: :mrgreen:
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 21.01.2010 20:25
ta hadicka upravuje tlak turba, nebo spise omezuje maximalni tlak. bylo by dobry ji asi vyndat zkouknout jestli ji treba nesezrali mysi a vsechno hezky odmastit a dat ji tam zpet at to hezky funguje. a jestli se ti zda ze to nejede tak zkus taky kouknout na kata jestli neni vysipany. trochu to na turbu povol a projed
Tabi
Re: Únik oleje
Příspěvek od Tabi » 26.01.2010 22:30
Tak koukám,že už jste se dopátrali k té hadičce.Já měl únik s přepadu od turba,to je ta jedna silnější hadice.Ale tam to ani nestálo za řeč,mě kape olej jak je spojená převodovka s motorem.Mám v háji simering na klice, :evil: Až mě to jo nase... tak to už konečně dám do servisu a bude klid.Když jsem teď naposled koukal na motor,tak ani nejde poznat kde je jakej únik oleje jak je to všechno zasraný.Chtělo by to povyměňovat téměř všechny hadice a spony,kde může olej ven.Na jaře se do toho asi pustím
Je:Fiesta mk7
ernyfocus
Re: Únik oleje
Příspěvek od ernyfocus » 19.02.2010 17:12
Ahoj teče mi olej ale přesně nevím kde.Zdá se je to tady viz obrázek.Bylo to tady řešený na začátku,ale mě zajímá jestli se to dá přetěsnit a jestli to bude spíš hadice nebo to bude závada na tý věci.Nevím jak se to menuje.A taky Vás prosím jestli někdo nemá popis motoru kde je všechno popsaný,abych věděl co co je.Díky moc za pomoc
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
DAW FYDB1
Re: Únik oleje
Příspěvek od DAW FYDB1 » 30.07.2010 19:04
Zdravim,
už od koupě focusu před 2 lety sleduju spotřebu oleje. Mezi výměnami dolívám cca 4-5 litru Formula E 5W-30. Dlouho jsem měl za to, že zvýšená spotřeba je dána tím, že dvě třetiny km najedu po dálnici (stále na cca 4000 ot/min).
Ovšem za poslední 4 měsíce, co parkuju na jednom místě v garáži, je jasné, že olej se nespotřebovává, ale vytéká (viz foto). Takže bych měl 3 otázky:
1. Co je to za spoj (4 šrouby), z něhož olej teče?
2. Na kolik může přijít oprava?
3. Vzhledem k tomu, že spojka už nespojkuje jako za mlada, ačkoliv by možna ještě rok vydržela, vyplatí se to nechat opravit dohromady? Tzn., abych časem neplatil případnou stejnou práci podruhé…
Budu rád za všechny názory...
Díky
Focus kombi 2015 - 1.6L Duratec Ti-VCT (77 kW)
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 30.07.2010 19:59
olej ti to nejspis zere a to co tece je z prevodovky a kdyz sundas ten dekl pod kterym jsou lanovody razeni tak uvidis i kde a da se to udelat na aute
DAW FYDB1
Re: Únik oleje
Příspěvek od DAW FYDB1 » 31.07.2010 14:26
papouch22 píše:olej ti to nejspis zere a to co tece je z prevodovky a kdyz sundas ten dekl pod kterym jsou lanovody razeni tak uvidis i kde a da se to udelat na aute
No po pravdě to moc nechápu...Zeptám se možná blbě, ale jestli ten olej teče z převodovky, tak to už musí být na suchu, ne? Vždyť náplň v převodovce není ani 2 litry...kde by se ten olej pořád bral?
Jinak do servisu se chystám tak za měsíc...
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 31.07.2010 16:27
to mas jenom omasteny. sundej ten dekl a je tam cerny sroub na 8 imbus ten vyndej a strc tam drat. hladina ma byt spodni hrana toho kontrolniho otvoru.
kenny_com
Re: Únik oleje
Příspěvek od kenny_com » 27.09.2010 12:44
Lidi tak jsem utesnil otvor kolem toho velkeho vicka co je pod hadici mezi intercoolerem a turbem. Ale zase mi zacal okamzite po ujeti nekolika par km tect olej z podsroubu, ktery drzi horni cast hlavy, ten sem menil asi pred mesicem protoze tesneni bylo vylysovane. PO vymene vse ok, ale po utesneni velkeho vicka pod tou hadici zacal tect olej okmazite z podtohoto sroubu. Nevim cim to muze byt. Moje jedina domnenka je ze jsem asi ucpal omylem tu malilinkatou dirku v tom vicka na jakesi odvzdusnneni. Zamazal jsem to pouze kolem dokola na stred jsem nic nedal. Mohl by mi nekdo priblizit kde by se mela nachazet ta drika ?
Predem diky moc
Je : Ford Mondeo kombi 2.2 TDCi TITANIUM 114kw (155koní), černá metalíza, najeto 160738 km
Byl : Ford Focus kombi 1.8 TDDi 66kw (90koni),Diamond bílá, najeto 290902 km
kenny_com
Re: Únik oleje
Příspěvek od kenny_com » 27.09.2010 16:43
Tak tu malou dirku jsem nasel, ale nebyla ucpana tak nevim proc najednou zacal olej cakat i pod tim vymeneym sroubem a tesnenim. Ma nekdo nejake navrhy? tesneni i sroub pod kterym to tece jsou nove....
Sian
Re: Únik oleje
Příspěvek od Sian » 20.10.2010 21:08
Ahoj, dnes jsem dal Focus 1.8 tddi do servisu na prohlídku po 200k km. Volal mi servisman, že mi teče olej okolo (a teď budu laborovat)Podtlaková (vakuová) pumpa (čerpadlo) na brzdy s odfukem do olejové vany. Že je tam nanýtovaná umělá hmota na hliníku, tudy to prosakuje a že to asi nepůjde opravit (jedině zkusit přenýtovat a to se bojí, aby ta umělá hmota nepraskla a že nová ta pumpa stojí 7500,-Kč. Únik není nijak strašný, ale motor zaflákaný mám... Nevíte jestli neexistuje nějaké lepidlo, kterým to zalepit? Nebo jakkoliv jinak přetěsnit? Budu teď měnit žhavičky, baterku, část výfuku, zadní ramena a spoustu dalších věcí, celkem už asi za 15k a na koupi nové "pumpy" teď fakt nezbývá... Předem dík
Ford Focus Combi 1.8 TDDi 2004
Sian
Re: Únik oleje
Příspěvek od Sian » 29.10.2010 19:09
Máte alespoň někdo zkušenosti s tímhle výrobcem:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... em/B040D4/
Děkuji
ernyfocus
Re: Únik oleje
Příspěvek od ernyfocus » 06.01.2011 21:41
Sian:Čau hoši.dlouho jsem tady nebyl.Ta vakuová pumpa jde bezproblému odvrtat a přetěsnit.Dneska jsem to dělal a je to otázka asi 2 hodin práce vymontovat přetěsnit a namontovat.Nýty jsem nahradil šroubky.Jo a není to plast,ale nějaká slitina hliníku.Není na tom co zkazit.Jenom žádné násilí.Jenom pozor na montování pumpy zpět.Je tam tyčka,která tlačí na pumpu.Ta tyčka musí být volná (dá se trochu zasunout) jestli ne tak se musí otočit klikou dokuť se trochu neuvolní,pak se pumpa namontuje zpět v pohodě.Jinak fakt celá demontáž a montáž je brnkačka (bez problému)
