Číslo dílu: 1M509F593AA, 01D058A
Čaute, chci se zeptat, jedná se o 440cc? Výrobce by měl být Lukas. Díky za odpověď.
vstřiky Ford Fokus RS
pajk85
Re: vstřiky Ford Fokus RS
Vypadá to, že si budu muset udělat cestu do Forda.
Devilstorm
Co jsem tak pohledal na netu, jsou to vstřiky na Focus RS MK 1. Výrobce z těch fotek nepoznám, výrobce je Lucas, a nebo jestli jsem to dobře pochopil můžou být taky od Bosche. Měli by mít 440cc.
Na UK foru majitelů RS se píše tohle:
As per title please anyone! I'm after a set off standard MK1 Focus RS injectors for my project car which is running on a MK1 Focus RS Loom, ecu etc.
I need to know if they were 340cc or 440cc items as I've been told both by different people and can't seem to find the injector spec anywhere (phoned Bosch already and the say they don't list an injector for that car which I found surprising)
I know the ST170 had 315cc and the normal 1.8/2.0 Blacktops are 200cc.
Any help much appreciated,
Jim.
Odpověď:
Only figure I have for the standard injectors is 44lb/hr.
Which a quick search says is equal to 460cc.
Not certain but think the injectors may be sourced from a company called Delphi, might be worth contacting them.
odpověď2:
Thanks for the reply, much appreciated
I have now bought a set of Bosch 440cc injectors - should run fine on them too hopefully...
A ještě někde na ebay jsem našel inzerát od chlapa co je prodával a psal tam výrobce Lucas a nějaké info. Ale jsem línej to znova hledat...
Jim.
Odpověď:
odpověď2:
pajk85
Jo to jsem našel, ale nepíše tam velikost těch vstřiků. Stavím se do Fordu až budu mít cestu. Jinak díky i tohle mi pomohlo. Bosche mají zelenou čepičku. Tohle jsou 100% Lucas.
Devilstorm
jj pak jsem ještě koukal na nějaké obrázky a ty Bosch EV1 maji vršek zelený. Každopádně počítám, že velikost je stejná
