Ford Mondeo Duratec 2.0 HE problem
miqra
Příspěvek od miqra » 17.10.2010 08:52
ahojte, uz asi 3 dni riesim problem z chodom motora...
tu je moje video: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yJ-NBQogYuY[/youtube]
tento "rachot" kazdy pripisuje uvolnenym klapkam v sani, mal som to rozobrate a bôle v klapkach nemam ziadne, o to viac som nespokojny ze v tom chyba nebude...
auto ma nabehanych 162500km, z toho ja som zrobil necelych 500km kedze som ho pred tyzdnom a pol kupil... niektory znamy vidia problem v klukovke, ze sa zadrela pripadne ze sa ventily poodpalovali.. totizto minuly weekend som sledoval olej za studena a mal som ho tam tesne nad minimalnou ryskou... v stredu som si dal kratsi priblizne 7km sprintik do kopca, vtedy som este nic nepocul, az na druhy den sa ten pazvuk zacal prejavovat, v piatok som mal rozobrate to sanie ako som pisal, ale klapky v pohode, no som si vsimol ze oleju som nemal ani kvapku, pri com mi na palubovke nesvietila kontrolko mazania.. dolial som tam cca 3litre oleja a teraz je tam tesne pod max. hranicou olej ale huci to nadalej, nevie mi niekto z "fachu" poradit kde m§ze byt problem? dakujem :?
ford mondeo ghia 2.0 duratec rv 2002
HmerX
Re: Ford Mondeo Duratec 2.0 HE problem
Příspěvek od HmerX » 17.10.2010 09:32
Ahoj, snad někdo poradí, v každém případě tady přibývá vlákem o motoru 2,0 duratec. Bylo by možná dobré to psát do už založených vláken, i když problém bude jinej, ale týká se stejného motoru, tak by bylo dobré, kdyby to bylo na jednom místě :idea:
vlákna: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=18748
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=22578
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=22807
Podle mě by bylo nejlepší všechny vlákna kolem motoru 2,0 sloučit do jednoho ... to je návrh pro moderátory :oops:
Je škoda, že se skoro nikomu nehce hledat a hned píšeme nová vlákna ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 17.10.2010 09:41
pokial ti to za par minut zozralo niekolko litrov oleja, tak ani neuvazuj a tovno to vrat tomu, od koho si to kupil...
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
miqra
Příspěvek od miqra » 17.10.2010 10:33
dotycny od ktoreho som to kupoval nemal taky problem tak neviem... s olejom uvidim ako to pojde dalej, este par km chcem natocit ze ako sa to bvude spravat dalej, asi tak o tyzden pojde auto do servisu znamemu mechanikovi takze uvidim ako dalej sa to bude vyvyjat v servise...
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 17.10.2010 10:38
ten problem si si urcite nevyrobil za par kilometrov, niekde sa ten olej musel stratit - skor vytiect a jednoznacne je to zavada, o ktorej musel posledny majitel vediet
Honda Civic FK2 '10
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 17.10.2010 11:36
Tohle je zajimavy....to klepáni ktery tam slyším, slyším i u svého auta....kupoval sem ho ve 118 000 a teď ve 158 000 je ten zvuk pořád stejnej, ale hlavně neni tak intezivní jako u tebe a dělá to nepravidelně....ventily sem byl ujištenej že to nejsou a nakonec sme s mechanikem došli k tomu, že u mě je to buď někde rezonující plast a nebo je to napínací klapka řemenu...tohle plánuji v dohledné době udělat tak uvidime...každopádně tohle řeš i s předchozím majitelem, tohle není věc která se oběví z čista jasna....a taky jak psals že si tam měl olej těsně nad min ryskou a pak si dal 7 km sprintík do kopce, tak v tom muže byt zakopanej pes....protože auto když mi stojí do kopce a pak se podívám na olej tak ryska je uplně suchá a když sem sjel na rovnou plchu tak se hladina srovnala a byla ok....tím pádem pokud si měl málo oleje a cpal si tomu 7 km do kopce tak tak se ti to málo co si tam měl přelilo a mohlo to zpbůsobit tohle :!: ...a náplň u duratecu je 4,5 litru a dolití 3 litrů je celkem dost...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.10.2010 19:04
ja neporadim, ale z doslechu vim taky o 2.0 z r.2002, ktere zacalo strasne zrat olej a na pricinu neprisli ani v Charouzovi... kazdopadne bych auto vratil, tam je nejaky megapruser
miqra
Příspěvek od miqra » 17.10.2010 22:30
mno tak nakoniec, aj ked to urcite neni najlepsi spôsob skusky zistenia problemu s klepanim, premetal som sa hore a dole pod autom a cely zvuk zacina pri hornom bloku, lepsie povedane v hornom bloku je niejaka chyba... pri otvoreni veka na doliatie oleja bolo zretelne pocut ze niekde tam ten pazvuk vznika, vyzera to bude nieco s vackovym hriadelom pripadne priamo s ventilmi... tento tyzden bude davat znamy mechanik dole horny blok tak uvidim na co pride... dam kazdopadne vediet! :wink:
Boban
Příspěvek od Boban » 18.10.2010 22:18
Tak jsem si poslechl ten tvůj zvuk a přesně tohle mi dělal motor po montáži zpět do kupy aby jsem mohl jezdit než bude nový motor, tvůj motor je na 90% ko na klice a 10% pístní čep, běž okamžitě tohle auto vrátit pokud ho máš takhle krátce :idea: :!: :!: :!: , kámoš co má vrakáč říká, že těhle motorů je mrak, motor je konstrikčně na tom tak, že bere olej a pokud to člověk neuhlídá dopadá to tahle :idea: :!: :roll: :? :? :? :?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 18.10.2010 22:38
:dih: :dih: :blee:
miqra
Příspěvek od miqra » 19.10.2010 07:47
:cry: no super, kazdopadne predavajucemu to moc za chybu davat nemozem... mno nic tak asi mi jedine co ostava je vymena celeho motora aby som mal pokoj?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 19.10.2010 11:49
pokusil bych se to vyřešit s prodávajícím auta protože mu to muselo stopro žrat olej a on určitě věděl že něco nebude ok. Pokud to nedopadne a auto si budeš muset nechat, tak motor rozdělejte abys zjistil co to je a pak bych případně řešil druhej motor...co vim tak se dá ten motor sehnat mezi 20 - 30 000...zaleži na stavu
miqra
Příspěvek od miqra » 19.10.2010 13:21
ok tak dik moc zatial, na tyzden pojde mechanikovi na demontaz, dam potom vediet v com bol problem...
apropo tu je video co som nasiel, v pozadi tiez pocut to klopkanie ako mam ja, v jeho pripade bol problem v "aux belt tensioner" co by mala byt napinacia kladka na remen ci ako sa to vola... ale tak toto to asi v mojom pripade nebude... :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2lQEyaBTZj4[/youtube]
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 19.10.2010 15:06
Ty jo až sem se lekl když sem to spustil to je snad horší jak ropák :mrgreen:
Fakt ten zvuk vypadá jako by tam kmital řemen s tím jak chodí ten napinak,anebo to je řemenice.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 19.10.2010 22:47
jojo tak tohle přesně muj problém...ale už se chystá náprava :palec_nahoru:
