Chybový kód B2141 - vyrušení imobilizéru
- valo
Vie niekto poradiť čo spôsobuje chyboví kód B2141 mam ff 1,8 tddi 12/2001
Ford Kuga 4x4 automat 2,0 tdci 110 Kw r.v.10/2015
Ford Focus Hatchback 1,8 TDCI 80 Kw r.v.10/2005
- Rumbo
Re: Chyboví kod B2141
B2141 A141 NVM Configuration Failure (No PCM ID Exchange Between Instrument Cluster and PCM)
popozeraj kable k riadiacej jednotke.
Vyrušení imobilizéru
Dobrý den, předem se omlouvám, jestli jsem někde přehlédl vlákno, ale nikde jsem nenašel co potřebuji. Existuje nějaký návod jak vyrušit imobilizér? Jedná se ford focus 1.8 tddi, r.v. 2001. Diagnostika mi hlásí chybu B2141 Komunikace mezi ŘJ motoru a imobilizérem - stalo se to již někomu? Děkuju předem
- Tomin123
Re: Vyrušení imobilizéru
Nenasel ?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=23078
U TDDI se tedy PCM_ID vymenuje mezi PCM a cerpadlem, jinak je to stejny problem.
S cerpadlem si neco delal ?
Zkus odpojit na par minut baterii, pak chyby smaznout (pokud tam jeste budou),
pak dvakrat zapnout zapal. + pockat 5 sec. + vypnout zapal. + pockat 30 sec.
pak znovu vycist chyby.
slouceno a presunuto
Tomin
