vrzání od přední nápravy
- Špíz
Re: vrzání od přední nápravy
Zdar Foki,
při přezouvání kol jsem udělal foto (jen mobilem). Můžeš mi říct příp. ukázat, co se má promazat? Já jsem odšrouboval matku (označeno červeně), a bo mi to nešlo rozebrat a nechtěl jsem nic po..., tak jsem tam jen nakapal olej. Při pérování nad LP kolem se už nic neozývá, ale při točení volantem to vrže furt.
Nebo se to maže pod tou manžetou (zelená)?
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
pod tou manzetou , tam je kloub ale pozna se to kdyz se povoli ta matka a zahybes tyckou a pokud bude vrzat tak je to ono pokud to bude zticha tak se musi hledat dal .
- Nepér
ne staci klepnout z boku na tehlici a on vypadne
ahoj chlapi,mam problem s fofo ozyva se mi od predni napravy hrozny zvuk (jako kov o kov) pouze pri zataceni do leva pri 20km\hod.uz jsem vymenil homokloub a stale stejne jeste premyslim o hornim ulezenim tlumice.dekuji za odpoved
- Palec4
tycky stabilizatora,riadenie.
- globe
poloosa ?
- Nepér
Tak moje vrzání odstraněno. Rozebral jsem horní uložení tlumiče, vysypala se na mě hromádka kuliček
... No a problém byl asi v tom plastu, že při zatížení to drhlo o sebe. Trochu jsem zbrousil jednu hranu po obvodu, sesbíral kuličky, vyčistil, namazal, složil zpět, narafičil na to pružinu, nacpal jsem to heverem zpět, přišrouboval tyčku stabilizátoru, srovnal vzájemnou polohu pružiny a toho horního dílu, poutahoval všechny šroubky, z pružiny jsem odmotal asi sedm metrů provázku, co jsem použil místo stahováhu na pružiny, přišrouboval jsem k tomu kolo, to samé jsem pak za poloviční čas udělal i na druhé straně, kde už to teda nevrzalo, tam jsem to jen vyčistil, zkontroloval a namazal a zase sesadil zpět, pak jsem vrátil výztuhu pedálové stěny, či jak se ten nesmysl jmenuje, vrátil jsem tam ty plasty pod oknem(na nacvakávání krytu pod sklem jsem taky po chvíli přišel), vrátil jsem tam stěrače, celá sobota v prdeli ale hlavně, že už to nevrže
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- petulak
Tak to bud rád, že žiješ!!
- Nepér
Spočítej si, kolikrát tu pružinu sedmimetrový provázek obepne, vyděl sílu pružiny počtem závitů a zjistíš, že prádelní šňůra je v tahu namáhána mnohem víc (když na ní pověsíš prádlo)
- petulak
Ty jsi napsal:PROVÁZKU:
I tak, stahovák je stahovák.
Tak vrzání se od včera zničeho nic začalo projevovat i na mém Focusku. Zatím to dělá pouze, když projíždím levotočivou zatáčku. Mrknu zítra na ty manžety řízení, jak zde píšete a uvidím.
najdi si video co udela uvolnena pruzinaNepér píše:Spočítej si, kolikrát tu pružinu sedmimetrový provázek obepne, vyděl sílu pružiny počtem závitů a zjistíš, že prádelní šňůra je v tahu namáhána mnohem víc (když na ní pověsíš prádlo)![]()
- samuelson
buchotanie pri do zakruty
Zdravicko, precital som to tu skoro cele ale moj problem je trochu iny. Vatsina z vas ma na aute divne zvuky s pod prednej napravy len pri vyssich rychlostiach. Ja mam taky problem - Pri zrychlovani do zakruty mi nieco buchoce niekde v oblasti predneho praveho kolesa. Ale keď sa auto rozbehne, alebo keď je vyradena rychlost a idem do zakruty tak to uz nieje pocut. Ani vo velkej rychlosti do zakruty to uz nieje pocut. Pocut to hlavne vtedy ked sa do zakruty rozbieham a cim viac pridam tym viac tych buchov sa tam ozve.Ked sa vyrovnam tak je to v pohode. Ale ked sa chcem rychlo zaradit na hlavnu cestu z vedlajsiej, hlavne aby som stihol pred prichadzajuce auto tak to riadne zabuchoce. Volanta vobec nedrhne ide hladko a ani auto vobec nezavybruje . Je to cisto zvukova zalezitost. Ma tu niekto taku skusenost? Moze to byt homokineticky klb do praveho naboja?
- Nepér
