2 malé dotazy
bobnok
2 malé dotazy
Příspěvek od bobnok » 02.09.2010 12:54
Zdravím všechny forďáky. Měl bych 2 triviální dotazy ohledně rádia 6000CD, na které nikde nemohu najít adekvátní odpovědi. Odkazy, na kterých se v předchozích příspěvcích měl nacházet návod v PDF již bohužel nefungují.
1) nevíte prosím, k čemu slouží tlačítko s označením TA? (viz. foto)
http://img18.imageshack.us/img18/2227/obraz008sh.jpg
2) nevíte, proč se při zapnutí rádia při vypnutém zapalování objeví na displeji 1 hour? Myslel jsem si, že je to slabou baterkou a že to znamená, že rádio bude hrát max. ještě hodinu, než baterii dojde šťáva. Ale i po výměně baterie (samosebou ne z tohoto důvodu :) ) se mi tento nápis zobrazuje stále. Zobrazí se vždy tak na 2-3 vteřiny a pak normálně naskočí název stanice.
Budu vám moc vděčný za odpověď, protože nad tím už spekuluju dost dlouho.
bertikcertik
Re: 2 malé dotazy
Příspěvek od bertikcertik » 02.09.2010 13:05
ad 1/ tlačítko TA zapíná dopravní hlášení
ad 2/ ochrana proti vybití baterie. Kdyby jsi zapomněl rádio vypnout, vypne se automaticky po 1 hodině samo.
Pořiď si Focus a pocit z jízdy okus.
Je dobré mít v životě i chvíle, kdy nespěcháme ...
bobnok
Re: 2 malé dotazy
Příspěvek od bobnok » 02.09.2010 13:55
Mockrát děkuji za vysvětlení a za ochotu! Ještě bych měl jeden doplňující dotaz - je to tlačítko dopravního hlášení nějak využitelné v ČR?
Ještě jednou díky!
salamio
Re: 2 malé dotazy
Příspěvek od salamio » 02.09.2010 15:03
Samozřejmě! Nevím, jak jiné stanice (páč poslouchám jenom ČRo a BBC), ale ČRo 1 informaci TA vysílá. V praxi to funguje tak, že třeba posloucháš CD (nebo ČRo 3, která je pomocí RDS-EON s ČRo 1 „propojená“) a když tvoje rádio zachytí kód TA, přepne se samo na poslech dopravního vysílání. Po jeho konci se zase přepne zpět na poslech CD. Více informací najdeš třeba tady.
Kdo se bojí, sere v síni.
bobnok
Re: 2 malé dotazy
Příspěvek od bobnok » 02.09.2010 16:32
Moc děkuju za informaci. Já se v těchto technických věcech příliš neorientuji, takže děkuji za vysvětlení!
Je to paradox - škodovku jsem uměl rozebrat do šroubku a zase složit, a nyní už si neporadím ani s blbým rádiem :)
vitut
Re: 2 malé dotazy
Příspěvek od vitut » 06.09.2010 23:08
Jeste doplnim, ze dlouhym podrzenim tlacitka TA nastavis hlasitost dopravniho hlaseni.
Quickie
Re: 2 malé dotazy
Příspěvek od Quickie » 07.09.2010 08:51
tu odtialto si stiahni "Audiosystem"
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
je to manual ku všetkym ford radiam.. vcera stiahnut nesiel, neviem z akeho dovodu... dnes mi už widget ukazuje pri linku zelenu fajku, takze link je aktivny :palec_nahoru:
