Centrální DO
pepos
Re: Centrální DO
Příspěvek od pepos » 27.07.2010 18:31
To jsem zjistil ale kam vede white na duhém konci?
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 27.07.2010 18:54
konektor C98 pin 6
(konektor na pojistkovce pro rozhrani se strechou)
pepos
Re: Centrální DO
Příspěvek od pepos » 27.07.2010 19:08
Dík.Je v té pojiskovce i řídící jednotka a GEM modul jak se tu píše?Nějak se mi to nezdá.
Re: Centrální DO
Příspěvek od ZaQik » 27.07.2010 19:30
ano, je tam GEM i zamykani
jirka bohutin
Centrální zamykání ? jak má správně fungovat ?
Příspěvek od jirka bohutin » 17.02.2011 19:16
Dobry den, poprosil bych vas o info jak ma spravně fungovat central u Focuse II r.v. 2007 (combi) myslim tim original zakoupene s autem.
klic: jednou zmacknu otevreni - otevrou se vsechny dvere, auto zablika
jednou zmacknu zamknout - dvere se zavrou auto zablika
zmacknu jedno na klici pate dvere - auto neudela nic ale kdyz vezmu za dvere "5" tak se kufr da otevrit
zmacknu dvakrat na klici pate dvere - zadni "5" dvere se otevrou auto zablika
kdyz kufr zabouchnu auto zablika ale pate dvere "kufr" se nezamknou
je to tak jak ma byt ? dekuji Jirka H.
Anduril
Re: Centrální zamykání ? jak má správně fungovat ?
Příspěvek od Anduril » 17.02.2011 19:59
Kdyz ten kufr otevres tlacitkem na klici, pak ho zvednes a zavres, tak by to myslim melo zablikat (ale jisty si nejsem).
Kdyz ho ale zavres, hned se to nezamkne..zkus pockat tak 15s a pak zkus, jestli je zamceny..
Jinak to ostatni je ok.
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2011 12:59
jirka bohutin píše: 1. zmacknu jedno na klici pate dvere - auto neudela nic ale kdyz vezmu za dvere "5" tak se kufr da otevrit
2. zmacknu dvakrat na klici pate dvere - zadni "5" dvere se otevrou auto zablika
3. kdyz kufr zabouchnu auto zablika ale pate dvere "kufr" se nezamknou
ad 1. me to otevrit nejde
ad 2. kufr se mi otevre (odskoci) ale svetla nic
ad 3. pri zamcenych dverich po zabouchnuti kufru se i on uzamkne a auto zablika na znameni uzamceni
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.02.2011 13:16
Mam to stejne, jak pise ZaQuik s tim rozdilem, ze kdyz zmacknu kufr na klici jednou, tak ho muzu rucne otevrit. Kdyz zmacknu 2x, tak sam odskoci.
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 18.02.2011 19:24
diky, po zabouchnutí kufru se vam rozblikaji "smerovky" a kufr se zamkne ihned ? nebo po nejake dobe "cca jake"
ps: zkusim pockat cca 15 sec :-(
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.02.2011 21:22
pokud je auto jina zamcene, tak zablikaji a kufr se zamkne cca po 12s.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 18.02.2011 22:03
Aha, tak to leccos vysvetluje, pripisoval jsem to neorigo alarmu :-) Clovek se porad uci :-)
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 19.02.2011 09:35
Jeste jedna malickost, pro odemykani dal. klíčem, zablikaji směrovky a auto by melo pipnout ? :-) ma byt nejaky zvukovy signal ... diky
Příspěvek od ZaQik » 19.02.2011 10:59
Anduril píše:Mam to stejne, jak pise ZaQuik s tim rozdilem, ze kdyz zmacknu kufr na klici jednou, tak ho muzu rucne otevrit. Kdyz zmacknu 2x, tak sam odskoci.
... tak me to odemceni na jedno zmacknuti funguje taky :hhura: ... DEKUJI za pouceni o teto vlastnosti :gott:
Příspěvek od ZaQik » 19.02.2011 11:00
jirka bohutin píše:Jeste jedna malickost, pro odemykani dal. klíčem, zablikaji směrovky a auto by melo pipnout ? :-) ma byt nejaky zvukovy signal ... diky
original Ford nepipa, jen blika
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 19.02.2011 11:37
Nevite nekdo presnou hodnotu a typ baterky do ovladace "kliče" - mam klic "nelámací" tj. ten co je porad vystrčený (tri tlačítka -odemknuti, zamceni, kufr) Diky
