Denso - GPS signál ,GPS anténa
- stikyworld
Občas se mi stane že po zapnutí navigace, mi tá neukazuje správnou polohu. Vždy pomůže kalibrace , kde najdu místo na mapě kde se zrovna nachadzim a provedu kalibraci v menu navigace. Pak všechno funguje jak ma.
Po několika dnech se navigace znovu po zapnutí chova tak jako kdyby nevěděla kde jsem a musím opět dělat kalibraci.
Možna by pomohlo vyčistit konektory na GPS-ce ,ale nevím jak se k nemu dostat. Rozebral jsem stropní světlo ale nic tam nevidím , žádný konektor.
Ma někdo podobný problém?
Rozdelával to někdo někdy?
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
m.a.x.i.m.u.s
- stikyworld
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Satelit přeškrtlej nemám. Jenom GPS - ka špatně určuje moji polohu.
m.a.x.i.m.u.s
Kdyby byla chyba v GPS a nenašlo satelity, tak máš přeškrtlý satelit...
- stikyworld
Prosím tě , jak jde sundat celé to světlo i s kastlíkem?
Mně se povedlo sundat světlo.
m.a.x.i.m.u.s
Otevřeš přihrádku na brýle a na těch delších stranách jsou na každé straně 2 zobáčky, které šroubováka nadzvedneš, aby se to odcvaklo. Pak to vysuneš směrem dozadu.
Teď mi psal kamarád s Focusem, že má naprosto stejný problém
Jsem zvědavý jestli ti pomůže pročištění.
Ex ST220 model 2004
- stikyworld
Děkuji za návod k rozebrání , je to přesně jak jsi psal. Povedlo se mi to rozebrat a kontakty v konektoru jsem pročistil elektro-solem. Kontakty byli docela špinavé. Uvidíme jestli pročištění kontaktu pomůže.
EDIT FOTEK KÓŤA ... Příště to klidně nahraj přímo na foru,fotky budoiu trvanlivějšího charakteru...
- stikyworld
Tak tady popišu své zkušenosti .
Hned po vyčištění kontaktu a instalace antény bylo vše v pořádku , GPS-ka určovala moji polohu přesně . Až do včerejška kdy jsem jel v dešti po D1 , i v dešti všechno bez problému až po první zastávku na benzince. Po znovu zapnutí navigace již nebyla v pohodě a opět neukazovala moji polohu přesně. Myslím že to způsobila voda z deště . Zkusím anténu demontovat a silikonem zajistit to aby se do antény voda nedostala. Ono tam je těsnění ale možna už netěsní na sto procent.
m.a.x.i.m.u.s
Kamarád měl nakonec přeškrtlý satelit, jen netušil, že ta ikona pod TMC ikonou má zobrazovat satelit
Zkoušeli jsme o víkendu pročistit jak patici s dráty ve střeše tak GPS na střeše a bohužel se to nepodařilo
Zkoušel jsem mu tam dávat i svoji funkční GPS, ale nepomohlo. Bude mít možná v háji i tu patici (kostku) ve střeše...
Ex ST220 model 2004
- Zuzka
S tou anténou je to vážně na .......
. V prosinci 2009 jsem koupila origo novou ve Fordu a už má zase problém s chytáním signálu. Občas se na chvíli chytne a pak zase dlouho nic
- hojan73
To si mě Zuzi moc nepotěšila
já jsem kupoval novou minulý měsíc tak jsem zvědav jak dlouho vydrží mě
zatím se to chová jak má, ale toho strachu, když jsem ji vyměnil a čekal jestli to pomůže nebo to bude stejné.
Ford Mondeo Combi 2.2 TDCi, Titanium, r.v. 06/2006, Navi Denso, Alarm s dálk. startem Sentinel, přídavné závislé topení Eberspacher, denní svícení, diagnostika ForDiag
- Zuzka
No věř, že ani já z toho nemám moc radost. Ještě jsme pod ní dávali pro jistotu silikon, aby tam opravdu nezateklo a stejně to nepomohlo. Měla by na to být záruka, tak uvidím, jak se budou tvářit ve Fordu, až jim to tam přinesu.
PaKell
Kdo má starou nefunkční patici anteny s gps modulem, doporučuji vyčistit uvnitř. Povrchová oxidace na spodní části celého modulu nemá na nic vliv a pozlacené kontakty koaxiálu, který jde ke gps modulu neoxidují. Problém je uvnitř mezi deskou plošných spojů a kovovou základnou. Rozebrat, vyčistit, složit, namontovat, navigovat:-)
sharken
Ktorý konektor je pre navigáciu (horný samica) alebo spodný?
Naposledy upravil(a) sharken dne 24.08.2010 07:51, celkem upraveno 1 x.
PaKell
Tvůj dotaz trochu nechápu...Pro navigaci je zlacený koaxiální kontakt v patce anteny, do které se šroubuje na střeše prut a samozřejmě jemu příšlušející protikus na kostičce ze spodní strany střechy - nad interierovým světýlkem. Co myslíš tím horní? To dost záleží na úhlu pohledu:-)
