Žáruvzdorný kryt výfuku
- pkadecka
Přátelé, náhodou jsem si všimnul, že mi pod autem něco plandá, kolem výfuku je takovej plechovej kryt, snad z hliníku, na několika místech přidělaný plechovými matkami na samořezných šroubech (ty šrouby jsou napevno přidělaný na spodku auta a trčej dolů) a v jednom místě byl ten hliník kolem tý matky tak vyžranej, že tam byla díra větší než matka.
Sundal jsem tu matku (klíč č. 23 nebo sikovky), vystřihnul jsem z pozink plechu obdélníček, vyvrtal díru a použil jsem to jako podložku pod tu matku - aby to překrylo tu díru. Takže už to zase drží. Možná by neškodilo to místo (resp. všechny místa, kde je to přichycený) nastříkat zinkovým sprejem nebo natřít nějakou žáruvzdornou barvou, tj. stříbřenkou na komínový roury apod.
Snad se to někomu bude hodit, občas neškodí se kouknout pod auto.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- petulak
dvorak.josef01
Re: Žáruvzdorný kryt výfuku
Jj měl sem skoro stejný problém tak před týdnem. Něco mi tam klepalo kolem výfuku a zjistil sem, že je to právě že ten kryt s té jedné matky to bylo vypadené a jak si písal ty úplně to tam plandalo a naráželo na výfuk, proto taky ty zvuky. Tak sem z každé strany zakápl tmelem a přilepil a taky drží
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
- pkadecka
No lepidlu bych moc nevěřil. Jednak na to sálá teplo z výfuku, pak tam lítá všelijakej bordel, je to ve velkym rozsahu teplot (hlavně v zimě, kdy to bude promrzlý a pak se to za jízdy ohřeje od toho výfuku) a taky na to působí za jízdy tlak (resp. spíš podlak) vzduchu. No uvidíš, vystřihnout podložku z plechu a přišroubovat to můžeš vždycky
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
dvorak.josef01
Jojo přesně jak píšeš. Uvidíme. Dyštak to přišroubuji
- vysky
mám stejnej problém, ale mám už zrezlý i ty matky, jedna se mi úplně rozpadla v ruce, dají se někde koupit???
Ford Focus 1,6 16v ZETEC-S hatchback 5 dv. r.v.98 Ghia
- Zdwora
Ja sem udelal plechovy podlozky a pak misto tech puvodnich matek, pripominajicich zatku od piva, pouzil tu kovovou "utahovaci" cast elektrikarsky "cokolady" a parada
- vysky
plechovy podložky jsem taky udělal, poněvadž to bylo okolo vyrvany, tos tam navlikl ten valecek na ten samořez a dotahl to tim zajišťovacím šroubkem?
- Zdwora
ano presne tak, ja mel uz solidne orezly i ty samorezy totiz
- vysky
taky je nemam v nejlepsim stavu, zitra je zkusim sehnat a kdyztak tu udelam taky tak, díky za tip
- pkadecka
Hledej "plechové matice pojistné šestihranné":
http://www.k2l.cz/uploads/pdf/7967_1.pdf
Zkus železářství, OBI, Fabory, spojovací materiál, autodíly atd., prostě obvyklý obchody, kde se prodávaj matky a šrouby
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Noah
Sehnal nekdo tyhle matice?
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- DavePr
Na mém Fofu to mám skoro stejně... Kousek plechu s vyvrtanou dírou, aby zakryl to vyžrané místo a pak, jelikož ten šroub byl v takovém stavu, že na něm už moc závit nebyl, se vzal drátek (místo matky), obtočil kolem šroubu několikrát a kombinačkama točit, aby se to stáhlo a drží to tam už nějakou dobu
. Využili jsme to, co jsme měli a je to OK
mike33
Co tak do dát celý do prdele, ptože mě to upadlo celý a leží to teď na výfuku a při volnoběho to dělá strašnej rámus jako traktor, uvázal jsem to sice na jedné straně drátem k pásovině co drží nádrž, ale je to naprd. Všechny úchyty totálně přes letošní zimu uhnily, vím to protože vloni ve stejou dobu mě měnili vlnovec a plechy byly jako nový. měl jsem Escorta a u měj jsem ten plech rozstříhal avytahal po kusech kleštěma ven, ale escort měl plechovou nádrž. Dle mého se tam moc tepla stejně neudělá, protože ho všechen proudící vzduch pod autem odvane pryč.
- lucky.jack
Jasně a v zácpě si tam dáš větrákmike33 píše:Dle mého se tam moc tepla stejně neudělá, protože ho všechen proudící vzduch pod autem odvane pryč.
