zatekanie do auta fofo2
Radekjo
Re: zatekanie do auta fofo2
Příspěvek od Radekjo » 25.05.2010 19:22
postak píše:Radku Johne, dobrá práce, snad to někomu pomůže :wink: :palec_nahoru:
To děláš předvolební reklamu Věcem veřejným? :blee:
To bylo to poslední co doufám zabere. Zatím ani kapička :bravo22:
FM MKV 2,0 TDCI 15
postak
Příspěvek od postak » 31.05.2010 17:29
Nevolil jsem je, ale myslel jsem to jako humor RadkuJo :nixw: Sorry jestli tě to urazilo :wink:
burizon
Příspěvek od burizon » 08.07.2010 21:11
Radekjo píše:Žádné oblepování atd. natvrdo vymatlat silikonem.
Padly na to přesně tři tuby Soudalu.
Asi za hoďku půlhodinový liják a ani kapička :hhura:
Radku, jak jste na tom prosím se zatékáním, opravdu již klid ? Po nedávných vydatných deštích se mi na žebrovaném plastu v levém zadní rohu kufru objevilo pár kapek, tak také zvažuji vaši akci "silikon". Já ale lišty nemám na žádných čudlíkách, jen je po celé délce lepená, tak si nejsem jistý, jak to bude pak držet a jak to bude se silikonem vypadat. Můžete když tak ukázat fotku, kde je lišta vidět i po silikonování ?
Předem děkuji.
Honza
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 08.07.2010 22:14
burizon lišta po silikonování je furt stejná akorát v tom žlábku už není místo pro vodu a co se týče lepených lišt tak to Ti neporadím. V tom případě máš jinou netěsnost. Nám co máme šroubované to teče přes těsnění upevňovacího šroubu. Jiná možnost není.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Dave78R
Zatékání do FoFo2
Příspěvek od Dave78R » 19.07.2010 20:28
edit globe: presunuto
Zdravím všechny.
Prosím o radu. Zjistil jsem po větším dešti, že mi do auta někde zatéká (FoFo2-kombik). Voda byla u spolujezdce (ano, vím, že to tu bylo - ale pro FoFo 1 skrzevá pylový filtr nebo FoFo2-kufrem).
Dnes jsem políval auto různě obarvenýma vodama ze všech stran, dovnitř se ale nic nedostalo. Stál jsem i na stejném místě jako v době "incidentu".
Mezi torpédem a sklem je na celé délce cca 1mm mezera, ale totéž jsem viděl i u jiných FoFo2, do kterých vím, že nezatéká. Guma na horní straně předního skla také vypadá ok. Pásy na připevnění střešních příčníků jsem poléval-nic. Kufrové dveře nic (a v kufru voda taky není). Na zemi u zadních sedadel taky ne. Ani v různých rožkách (okno/dveře-karoserie) se zalévání "nezadařilo". Koberec a hlavně ten tlustý filc u spolujezdce - hnus. Prosím proto o nějaký nápad, kudma a případně jak to ještě vyzkoušet. Děkuji moc.
Ford Focus II combi Fun, 1.6TDCi
globe
Příspěvek od globe » 19.07.2010 21:30
Dave78R: tema jsem ti pouze presunul, nevim proc jsi zakladal nove :roll: ..kazdopadne kdyby sis procetl toto vlakno, urcite bys odpoved nasel :?
__FOTOGALERIE__
ginno
Příspěvek od ginno » 21.10.2010 20:25
ahoj, projel jsme cele forum, ale zatim jsem odpoved na muj konkretni problem nenasel.
Zateka mi do kufru (model 2009), po vytrvalem desti se soustredi mnozstvi kapek zevnitr na plastu (ten horizontalne polozeny s otvory smerem dolu) na leve strane a pote otvory stekaji do prostoru kufru. Viz foto.
Mel jsme to u Fordu v servisu, klasika - strikali na to hadici a samozrejme nic, zkontrolovali tesneni vsude mozne a vysledek nulovy.
Nejspis dovnitr zateka pri deletrvajicim desti, neni to zadna tragedie, par kapek a curky, ktery se postupne vsakujou. Nerad bych se ale dockal typickeho brouzdaliste jako drive ve felicii. Bohuzel se to zhorsuje.
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 24.10.2010 09:07
Ginno: Podle té fotky bych řekl, že máš ten samý problém, co jsem měl loni já. Mrkni na stranu 13 :wink:
je: BMW 323i coupe
ginno
Příspěvek od ginno » 25.10.2010 09:01
Fugas: na tu ryhu uz jsem se prave dival a je zcela zacelena, leda jeste zkusit sundat celou tu vrchni nosicovou listu, jestli nebude nekde shovana skvira.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 25.10.2010 16:15
ginno píše:Fugas: na tu ryhu uz jsem se prave dival a je zcela zacelena, leda jeste zkusit sundat celou tu vrchni nosicovou listu, jestli nebude nekde shovana skvira.
Jestli myslíš toto tak to si mákneš.
FM MKV 2,0 TDCI 15
burizon
Příspěvek od burizon » 25.10.2010 17:59
Od té doby (července), co jsem také šel cestou sundání lišty a vysilikonování celého žlábku, mám klid (alespoň doufám :) ) Při vydatných deštích vše v pohodě, ale definitvně to zjistím až při prvních sněhových nadílkách. Nechci se radovat předčasně :D
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 25.10.2010 19:27
Ginno: Sundej ze střechy tu černou lištu, vem se nějakou sportovní flašku s tím náhubkem, lej a pozoruj, podle mě to bude někde tam, protože ta šipka kde se Ti voda objevuje ukazuje na stejné místo, jako to bylo u mě, akorát na opačné straně. Ta plastová lišta je ale samolepící, tak Ti asi přestane lepit, mě v rámci reklamace dávali novou...
je: BMW 323i coupe
fishbed
Příspěvek od fishbed » 26.10.2010 19:23
No do ... zda sa, ze mam rovnaky problem a vyviera mi to z toho isteho miesta - uz som sa objednal do fordu v BB, ale zrusim to. Idem nabrat odvahu na to rozobratie stropu (to bude sranda s mojimi 8mimi airbagmi) a dam sa na to sam (33eciek :irre: na hodinu je trochu vela na kazdeho). A rovno pretesnim aj druhu stranu - preventivne - takze idem kupit 6 tub silikonu a hura :huraa: na to. Dam vediet aky bol vysledok.
Zelam aj dalsim odvahu na tento kaskadersky kusok :gott:
FoFo II 05` 1,6 TDCI (110PS), bez DPF, Kombi Ghia, Deep Navy
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 26.10.2010 20:15
Já nechápu co tady všichni blázníte s rozděláváním stropu a 50 kily silikonu. Stačí odtrhnout tu plastovou lištu a toho tmelu tam mám na špičku prstu :roll:
je: BMW 323i coupe
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 26.10.2010 21:08
FUGAS píše:Já nechápu co tady všichni blázníte s rozděláváním stropu a 50 kily silikonu. Stačí odtrhnout tu plastovou lištu a toho tmelu tam mám na špičku prstu :roll:
Já se bavím o těchto lištách a spotřeba je tři tuby.
FM MKV 2,0 TDCI 15
