Preklad Hlasovej navigácie z ENG do CZ/SK
samulo
Re: Preklad Hlasovej navigácie z ENG do CZ/SK
Příspěvek od samulo » 22.05.2010 09:38
Cau chlapci, bol som vcera v Ostrave na KISS tak som poriadne vyskusal navigaciu , tak tie cisla cesty sa daju opravit - popracujem na tom -su tam este male nezrovnalosti ,to musite este odsledovat aj vy.
Ale myslim si ze da sa jazdit uz pekne podla tych hlasok.
rudor
Příspěvek od rudor » 24.05.2010 09:52
Ahoj, super vykon. Trochu som to tiez poskusal a anglicke nazvy ciest bola prva vec co so si vsimol. Dalsia bola, ze pri skladani viacerych hlasok to seka tesne za sebou. Mozno by sa mohlo ku kazdej hlaske pridat prazdny dozvuk (alebo len upravit dlzku s pridanim nejakej default hodnoty cca 0.5s).
samulo
Příspěvek od samulo » 03.06.2010 06:50
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.07.2010 11:58
Je složité přepracovat ten jazyk? Byl bych moc rád, kdyby byl dostupný hlas i s těmi hláškami od Lišky :)
Tak jestli bych mohl poprosit o návod na to předělání a zkusil si to předělat :)
Ex ST220 model 2004
samulo
Příspěvek od samulo » 05.07.2010 09:51
Je to dost zlozite ale ked chces tak ti venujem cas ale mi musis poslat vsetky hlasky v zvukovej podobe vo formate wav 16bit ,18900 hrz , mono .Musi to byt v takom formate s ineho to nepojde.
Toto je s toho najjednoduchsie.
Hlasky mas na tej google zdielanej stranke.
Tak sa ohlas ked to budes mat ostatne ti musim uz ja spravit .
...a este kazdu hlasku ocisluj 0100.wav...0101.wav,0102.wav atd.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 07.07.2010 15:21
Přes co to konvertuješ?
Stáhl jsem si nějaké 3 a ani jeden nenabízel 18900 hrz :(
Ex ST220 model 2004
samulo
Příspěvek od samulo » 07.07.2010 16:16
Stiahni si sound forge 7 a vyssie a tam si manualne zadaj kolko potrebujes.
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 19.07.2010 13:09
Paráda kluci , dobrá práce.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
rominoo53
Příspěvek od rominoo53 » 26.07.2010 19:09
čáuko samulo: stiahol som si tu poslednu verziu mapy s cz hlasom a ked som šiel zo ZH do PD domov tak mi dva krát zahlásila po anglicky,,ja len tolko,,ale inak je to už o dosť lepšie ako tá prvá verzia,,inak myslím mapu Jaguar východný okruh :D ,,,čáuko
Mondeo Kombi Titanium 2,2 TDci 29Kw r.v.2010 facelift
WF0GXXGBBGAA10891
samulo
Příspěvek od samulo » 27.07.2010 08:07
Ja viem ze sem tam este povie po anglicky - su to hlavne cisla cesty , este sa na to pozriem ale musite vydrzat .
rominoo53
Příspěvek od rominoo53 » 27.07.2010 17:17
samulo presne tak su to čísla ciest po ktorých ťa posiela dalej,ale to je zanedbateľná vada,čáuko :palec_nahoru:
WF0GXXGBBGAA10891
mrvo
Příspěvek od mrvo » 09.08.2010 23:47
Prosim nedalo by sa uploudnut mapy cz/sk aj na rapid? mam velke problemy so stahovanim z ulozto.
mapy EAST 2008-2009 eng. mi funguju...v mondeu.. Vdaka
:hhura: ráno o pol šiestej ráno som to v pohode stiahol!!!! Je to OK . Veľká vďaka!!!!!
Páni , odo mňa veľká poklona !!!!! Navi funguje, Eliška naviguje! Detaily ešte otestujem....
No pozná to aj malé uličky... A čo je zaujímavosť , sused odkupil dom od štátu, a má vo dvore príjazdovú asfaltku ku domu a v navigácii mi ju zobrazuje!!!!!! Používam aj garmin a ten ju tam nemá. Použili nejaké hustééé mapové podklady.
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
rominoo53
Příspěvek od rominoo53 » 15.08.2010 15:00
včera som cestoval do Zlína,doma som si nastavil cestu,všetko krásne fungovalo (Eliška hlásila o sto šesť :lol: ) ale ak som prešiel hranice do CZ,nav.zamrzlo a už sa nedalo nič nastaviť (myslím iná trasa a tak),toto isté sa mi stalo ked som šiel Zo šturova,,na krátke trasy s tým není žiadny problém ale ak idem na dlhšiu trasu tak to takto s ním sekne :bebng: pokým som tam mal mapu, tuto istu ale nepredabovanu do Elišky (CZ),cestoval som do Nemecka a žiadny problém s tým nebol,,nechápem tomu,inak to nemám napálené na Verbatim,ale tu predošlu som mal,,tuším je to TDK,,robí to niekomu dačo podobné? :totlsmile:
WF0GXXGBBGAA10891
samulo
Příspěvek od samulo » 15.08.2010 15:26
Ako som uz pisal vyssie mapa bola odskusana na dlhej ceste a to aj cez hranice isiel som do cz -ostarva bez problemov tam aj spat. Tak neviem ci tebe niekde nevznikla chyba pri napaleni alebo mozno pri stahovani alebo zeby si mal cocku na mechanike spinavu ze sa prehreje a finito. Skus dat cistace cd do navi a vyskusaj alebo si to napal aj na to TDK.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 16.08.2010 15:29
samulo: Něco nového? Psal jsi něco o dalším překládání, ale zatím se tu nic neobjevilo :(
Ex ST220 model 2004
Zpět na „Denso navigace“
