Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
zbozek
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od zbozek » 29.06.2010 15:45
Nezkoušeli jste někdo použít domácí zvlhčovač vzduchu (např. Obrázek, do kterého by se dala "nějaká desinfekční tekutina" místo vody, zapnul by se na nějakou dobu v autě se zapnutou klimou na vnitřní okruh?
Naposledy upravil(a) zbozek dne 30.06.2010 07:43, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II 1.6TDCI 80kW, 2006
NEEO
Příspěvek od NEEO » 29.06.2010 20:20
:irre: promiň ale podle mě je to blbost-potřebuješ se zbavit hub a popř. plísní a všeho možnýho-zvlhčovač si nech na rýmu :D
zbozek
Příspěvek od zbozek » 30.06.2010 07:47
No samozřejmně nechci tam dát jen čistou vodu, ale něco co ty houby a písně ničí. Myslím si, že na stejném principu fungují profi stroje pro desinfekci klimatizace co používají v servisech, ale možná se mýlím.
NEEO
Příspěvek od NEEO » 30.06.2010 21:10
Pokud vím,tak desinfekce se provádí přez pil.filtr a i přez výparník a ne tím,že tam v autě zapneš zvlhčovač s vůní eukaliptu a tím vyd. klimu-blbost-zajeď do serisu a nech to udělat profíky i s kontrolou a doplněním. :wink:
zbozek
Příspěvek od zbozek » 01.07.2010 07:49
NEEO píše:Pokud vím,tak desinfekce se provádí přez pil.filtr a i přez výparník a ne tím,že tam v autě zapneš zvlhčovač s vůní eukaliptu a tím vyd. klimu-blbost-zajeď do serisu a nech to udělat profíky i s kontrolou a doplněním. :wink:
Na jakém principu dle tebe tedy funguje toto?: http://www.kmautodoplnky.cz/autodoplnky ... 150-ml.htm
Mira
Příspěvek od Mira » 01.07.2010 20:44
Tak jsem dnes absolvoval komplet kontrolu klimatizace, viz. popis ZDE
Teď mi v autě krásně voní cosi od firmy CoolPro ....
NEEO
Příspěvek od NEEO » 02.07.2010 11:22
zbozek píše:
Dobře,ale to je takříkajíc prof iamatérský způsob-ale domácí zvlhčovač-ty vogo-to bych já osobně nedělal,ale je to tvoje volba-já jen psal svůj názor.Jen se tu psalo,že tímto sprejem je to stejně jen na chvilku-že to po čase začne smrdět stejně.
No a v servisu ti za 500kč + - tu klimu taky zmáknou-ten přípravek je skoro stejně drahý.
A třeba vyměnit i prach. nebo pilový filtr-aspoň zkontrolovat.
třeba tady
http://www.autokellyautoservis.cz/cz/se ... zace/n2177
georgi
Příspěvek od georgi » 13.07.2010 09:06
Tak som to vcera podla navodu /4/ vystriekal wurth sprejom, som zvedavy na vysledok. Skusal som pred aplikaciou vnutorny priestor "osahat" hadickou a zdal sa mi relativne rozsiahly , takze som zvedavy, co z toho bude. Snad som nieco trafil aj na samotny vyparnik, kedze to vytekalo asi uplne odvsadial. Na dalsiu apliakciu zrejme podla diskusie s Anndym skusim peniaci sprej, ktory napeni a kompletne vyplni vnutorny priestor, cim sa vyrazne zvysuje sanca, ze aktivna latka fakt skonci aj na vyparniku...
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
Radegast
Příspěvek od Radegast » 13.07.2010 19:41
To georgi: jde vidět, že si chyby ostatních musíš vyzkoušet sám na sobě ( jak malé děti :dih: )
14 dnů ti to bude vonět, protože wurth voněl aspoň mě pěkně, ale protože ti toho většina vytekla, jak ses sám přesvědčil, tak výparník moc vyčištěn nebyl a za těch 14 dnů to budeš mít ve stavu jak před čištěním.
Přál bych ti aby ti to vyčistilo, ale po mých zkušenostech to nevidím nadějně
georgi
Příspěvek od georgi » 13.07.2010 20:49
;-). Skusil by som podla doporucenia Anndyho peniaci sprej, ale vravel, ze mu to opat chyta zatuchnutu aromu. Co teda s tym? Neexistuje snad ziadne spolahlive riesenie aspon na pol roka pre nase fajnove nufaciky?
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 14.07.2010 07:55
ja som dezinfikoval pred rokom a stale ok. Neviem, ci mi to u koisa v marci na prehliadke dezinfikovali, alebo len vymenili filter. V kazdom pripade ja klimu par minut pred koncom jazdy vypinam, aby sa vyparnik vysusil, mozno pomaha to.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.07.2010 09:24
Ja uz ani neviem, ci je to aroma alebo nie. je to take jemne velmi. a navyse sa objavi, az ked fukam dlho vzduch bez klimy a na plne gule :D.
Asi som tam mal cely sprej vyprazdnit.
par minut pred dojazdom to tiez tak robievam. Obvykle 2-4 min.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 14.07.2010 10:13
a máš tam pôvodný filter alebo si už menil za uhlíkový ? (lebo pokial je ten sajrajt vo filtri tak nič nepomôže len vymeniť...)
uhlíkový je na 2 roky a pohodička... a ono zmena pachu je vždy ked sa prechádza medzi režimami ventilátora a klímy príp. naopak... jemne prachovo to "smrdí" nesmie to byť nejak výrazné to už je zle...
základ je ale správny postup...
vonku musí byť teplo (aspoň 25 °C)
- pustiť klímu aby to celé "navlhlo"
- vypnúť všetko aj ventiláciu (prípadne nechať klímu ale na minimálnych otáčkach)
- vystriekať všetky dutiny a naplno... hlavne chladiacu komoru tam sa toho zmestí...
- nechať pôsobiť 10 - 15 minút pri vypnutej klíme alebo len pri klíme na minimum žiadne že suchý vetrák naplno... (lebo sa ten bordel akurát navlhčí a zasa uschne)
- a potom pustiť klímu na plné gule aby tá zrážajúca sa vlhkosť vyplavila ten bordel von... ak to tam zostane tak je to otázka do mesiaca všetko postarom...
a nekupovať žiadne "parfémy" musí to byť vyslovenie dezinfekcia...
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.07.2010 10:19
neviem (nechce sa mi hladat podla faktury) aky mi vopchali pri prvej garancke. v najblizsich dnoch idem na druhu.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 14.07.2010 11:06
no pri prvej ti ho možno len vyfukali ten obyčajny prachovy 20 € ... pri druhej by mali dať uhlíkový 30 € a ten je na 2 roky... ale opýtaj sa na to radšej...
