problém se startem - škytne a nic (2.0TDCi)
LukášV
Příspěvek od LukášV » 21.01.2010 15:36
Zdravím kolega ma mondeo 2.0 TDCi . Auto normálně jezdilo , jednoho dne jel zastavil a chcípl. Vše bylo OK jak kdyby se nic nestalo. Přišel po půl dni k autu chtěl nastartovat a nic !! při startování to zezačátku škytne ,ale nic se neděje. Imobilizer je OK . Byl s tim ve fordu na diagnostice ty mu vyměnili svíčky + CMP (nevím co to je ) a vada se stále neodstranila. Neví někdo co by s tím mohlo být ? baterka je ok ,.. Ve fordu mu řekli ,že se to udajně potkalo ,ale je to divný , když normálně přijel a chcipl to. Auto pak neroztačoval ,.. !
Kombi 03 1,8Tddi ,xenony,loketka,folie,EGR+střed OFF
VitaSVT40
Re: problém motor
Příspěvek od VitaSVT40 » 22.01.2010 07:10
Mě se stalo to samé , až na to škytání , místo toho se ozívalo jen takové cvaknutí . Jinak to byl vadný startér .
Ford Mondeo 2004 , 2.0 TDCi 96 kw
LukášV
Re: problém motor
Příspěvek od LukášV » 22.01.2010 14:55
Hm tady to nemá se startorem bohužel nic společného .. :-(
Kóťa
Re: problém motor
Příspěvek od Kóťa » 22.01.2010 17:34
A jak si na to přišel?Tak pokud se startér neotočí,asi to bude někde u něj,ne?Není nějaká pojistka v pytly?????
LukášV
Re: problém se startem - škytne a nic (2.0TDCi)
Příspěvek od LukášV » 25.01.2010 07:34
Asi jsem to špatně popsal . Startér točí jak divý !!!
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 26.01.2010 10:06
ode mně jen taková primitivní otázka ... zkoušeli v tom servisu jestli do motoru jde palivo? Jestli se třeba neseklo podávací čerpadlo??
MONDEO alex
Příspěvek od MONDEO alex » 01.07.2010 16:35
Ahoj, mám taky problém se startem, už se mi během 5 dní 2x stalo, že jsem přijel doba jízdy cca 30min, zhasl jsem motor a pak jsem chtěl zhruba po hodince znovu nastartovat a ejhle... startuju a nic, motor točí ale nechytá, jen mi bliká na palubce kontrolka žhavení. 5-10 vteřin počkám a na podruhé už jde v pohodě. Může mi někdo poradit, jestli je to vadná žhavící svíčka nebo jiný problém? Díkes za radu.
Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi NAVI 96kw Ghia 2002
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 01.07.2010 20:44
Nechci Tě strašit, měl jsem to samé a byly to vstřiky. Byl jsem diesel servisu a zkusili vstřiky vyčistit a pomohlo to. Teď vše OK. Asi to nebude na dlouho, ale říkali, že 20 000 km by to mělo být v poho.
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
MONDEO alex
Příspěvek od MONDEO alex » 05.07.2010 09:22
Tak jsem hned odpoledne vyměnil palivový filtr (auto jsem si přivezl z německa osobně před 3měsíci a palivák jako jediný jsem ještě neměnil), je to už 5 den a vše je OK... kontrolka žhavení zatím nezablikala a to jsem měl zhruba 20 startů.... tak doufám, že to byl jen zadělanej palivák... jinak auto má najeto orig 165 tisíc a původní majitel (z D) říkal, že vstřiky jsou už dělané.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 05.07.2010 11:49
pré potkany to je ulet...kokůtci :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
mrvo
Příspěvek od mrvo » 31.08.2010 20:35
Ahoj!
U mna bol problem trochu iný. Za studena štart na brnk, ale ak bol motor normalne zohriaty na prac. tep.,tak som musel držať štarter dlhšie a ešte mierne pridať plyn. Bolo počuť ako sa motor chytá a zrýchluje sa chod štartéru.Potom som pustil klúč a motor trochu neochotne asi na 600-700ot/min išiel a vzápätí sa chytil na svoje 950-980ot/min. Kedže OBD II nič nenašlo výpis chýb bol 0, nahlasil som sa do FORD-u. Výpis chýb tiež 0 ,ale počítač vypísal že je potrebné nahrať inovovaný soft "pro jízdu za horka". Soft je tam a :hhura: Za studena či horúca na brnk.
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
Venca a Martinka
Příspěvek od Venca a Martinka » 09.10.2010 06:01
Kolega koupil 2.0TDCI 96 KW,za studena motor naskočil normálně ale při zahřátí motor šel nastartovat s hodě velkými obtížemi a po nějaké době vůbec až třeba po 30 minutách.
Problém=Vstřikovače
Oprava=cca 16000 repase.
Od té doby startuje normálně.
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
Radkus
Příspěvek od Radkus » 09.10.2010 14:11
mrvo píše:Ahoj!
Tak tenhle problém jsem měl taky. Tohle dělají vstřiky. Nechal jsem si je zrepasovat, oprava cca 15000Kč a vše OK. Tohle je obrovská bolest TDCI motorů od Forda
Ford Mondeo Kombi Titanium 2.0 TDCI 96kW r.v.2005
Mordyx
Příspěvek od Mordyx » 22.12.2012 13:30
Dobrý den, mám podobný problém. V jednu ráno jsem přijel domů (po najetých cca 100km) a když jsem chtěl nastartovat ve dvě odpoledne, už to nechytlo. Auto točí v pohodě.
Už jsem vyměnil baterku, dneska palivový filtr za DELPHI a stále jen točí naprázdno. Zkontroloval všechny pojistky. Už fakt nevím, co jiného.
Vůz jsem kupoval při 140tis km, v orig. FORD servisu mi měnili čerpadlo, pak ve 160tis km prohlídku po 160tis km a teď ve 180tis km nenastartuji. Do teď jsem s autem neměl jediný problém.
Moc děkuji za rady.
Ford Mondeo 2.0 TDCi, 2004, 85 kW Combi, Black Blue Metal
z-a-p-l-i-k
Příspěvek od z-a-p-l-i-k » 01.02.2013 13:21
vstřiky ,jak už bylo nahoře zmíněno
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
