Re:nesvítící couvačka
karlkox
světlo zpátečky
Příspěvek od karlkox » 29.06.2010 14:26
ahoj, nesvítí mi světlo zpátečky,kontroloval jsem žárovku a ta je dobrá. Chci se zeptát jaká je další nejmožnější příčina.Co třeba spínač světla na převodovce?díky za odpověď :)
chycek
Re: světlo zpátečky
Příspěvek od chycek » 29.06.2010 14:48
Stačí se ohnout vpředu pod auto a uvidíš jestli tam visí káblík s konektorem.
karlkox
Re: světlo zpátečky
Příspěvek od karlkox » 29.06.2010 16:46
jak to myslíš?jako že kablík může být urvaný?? Kontroloval jsem to už samozřejmě,jen mě zajímá jestli to není nějaká častá závada,třeba že ty spínače moc nevydrží a odcházejí,nechce se mi kupovat spínač s tím že uvidím jestli se náhodou trefím a závadu takhle vyřeším,díky
petulak
Re: světlo zpátečky
Příspěvek od petulak » 29.06.2010 19:16
Zařad zpátečku, zapni klíček a zkoušečkou očuchej konta. na světle zpátečky.
Fige
Re: světlo zpátečky
Příspěvek od Fige » 17.10.2010 18:49
karlkox píše:ahoj, nesvítí mi světlo zpátečky,kontroloval jsem žárovku a ta je dobrá. Chci se zeptát jaká je další nejmožnější příčina.Co třeba spínač světla na převodovce?díky za odpověď :)
zdravim... neviem ako si poriesil tu spiatocku. Ale v prvom rade ocisti kontakty a premeraj ci dostavas na ne ,,šťavu", ak ano, skus jestli su dost pruzne, (môj pripad), hlavne ten ,,+". Bol dost mäkky, tak som to poriesil tak, ze pod neho som podlozil kusok gumy a funguje to OK. uvidim do kedy. Potom uz budem musiet zohnat druhu objimku.
pavel1226
Re: světlo zpátečky
Příspěvek od pavel1226 » 03.11.2010 22:00
Ahoj. Já to řešil minulej měsíc. Bylo to čidlo zpátečky na převodovce. našel jsem ho pod baterkou. Výměna asi pul hodky a problém vyřešen. Ani drahé nebylo. :hhura:
Focus Combi FFII 1.6 tdci 2009, 80kW
hrava
Příspěvek od hrava » 24.03.2012 18:33
Prosím o radu,nejde mi eletrika do couvačky,můžete poradit kde může být chyba?????????Děkuji
miki-g
Zpětné světlo
Příspěvek od miki-g » 03.05.2013 10:32
Prosím o radu, nefunguje zpětné světlo a žárovku jsem měnil. Nevíte kde by mohla být závada. Díky za radu
Ford Focus 1.8 TDI Ghia r.v. 99
HonzaNovotny
Re: Zpětné světlo
Příspěvek od HonzaNovotny » 03.05.2013 11:04
Doplň si o jaký auto se jedná :wink:
Pojistka je dobrá??
Ford Focus 1.6 16v Zetec MKI HB r.v. 98 >>GALERIE<<
Minulé: Škoda Favorit 135 r.v. 91
miki-g
Re: Zpětné světlo
Příspěvek od miki-g » 03.05.2013 11:11
jj pojistka je dobra, nevim cim jinym to muze byt :cry:
HonzaNovotny
Re: Zpětné světlo
Příspěvek od HonzaNovotny » 03.05.2013 11:56
co spínač zpátečky??
petulak
Re: Zpětné světlo
Příspěvek od petulak » 03.05.2013 11:59
Zkoušečku a začít u objímky.
miki-g
Re: Zpětné světlo
Příspěvek od miki-g » 03.05.2013 12:23
diky moc za rady, vyzkousim
marrcou
zpětné světlo + zadní mlhovka
Příspěvek od marrcou » 21.09.2013 16:59
Čaute. Chlapi potřebuju poradit...mám FF-01...1.8. TDDI...a přestala mi svítit zpátečka a mlhovka...měl sem asi měsíc sundaný zadní nárazník, ale skoro denně sem s tím autem jezdil, takže vím, že zpátečka fungovala... :-( a dnes vůbec nic, žádná šťáva...pojistky sem prohlížel a do konektoru taky žádná šťáva...pak už mě jen napadá spínač zpátečky...akorát co by to mělo za spojitost že nefunguje i ta zadní mlhovka..díky za rady... :-)
Re: zpětné světlo + zadní mlhovka
Příspěvek od foki » 21.09.2013 17:04
kombi ?
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
