Zahřívání zadního kotouče (levá strana)
premysl09
Příspěvek od premysl09 » 23.06.2010 11:20
ahoj
na zadní nápravě se mi zahřívá levý kotouč (a to dost) auto sem měl na zvedáku a to kolo lechce přibržduje oproti tomu na pravé straně, proto sem vyčistil píst na třmenu ale dělá to pořád, nemátě někdo podobnou zkušenost? a jak ste jí vyřešili?
díky ;-)
xmorfeuz
Re: Zahřívání zadního kotouče (levá strana)
Příspěvek od xmorfeuz » 23.06.2010 12:08
me se nehybaly ty dva cepy, na kterych "jezdi" brzdic...tak sem je vytahl, nacpal tam vazelinu a uz to funguje :hhura:
ObrázekObrázek
Ford Focus 1,4-16V-55kw Zetec, rv. 98 - hatchback
( 4x airbag, 4x kotouce, pruziny Einbach -35mm )
premysl09
Příspěvek od premysl09 » 23.06.2010 13:06
no já měnil kotouče a destičky.. na ty "jezdiče" sem stříkl keramiku.. tak vtom to bohužel nebude
stand
Příspěvek od stand » 23.06.2010 14:26
Tak jestli brzdiče OK tak pak to muže už přibržďovat jen ručka ne...
zuntak
Příspěvek od zuntak » 23.06.2010 20:30
kouknul bych na ručku a zkus dat kolo na hever a točit jestly pujde z lehka nebo ne ,když to budou destičky tak promazat vodící tyčky a rozhýbat prasatko anebo pak vidím seřídit ruční brzdu
Naposledy upravil(a) zuntak dne 23.06.2010 21:43, celkem upraveno 1 x.
cizaa
Příspěvek od cizaa » 23.06.2010 20:50
Při výměně destiček si málo zatočil pístek a samostav ručky to zatáhl moc natěsno?!
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
premysl09
Příspěvek od premysl09 » 23.06.2010 21:17
zuntak píše:kouknul bych na ručku a zkus dat kolo na hever a točit jestly pujde z lehka nebo ne ,když to budou destičky tak promazat vodící tyčky a rozhybyt prasatko anebo pak vydím seřídit ruční brzdu
zkusím tu ručku.. ostatní sem už zkoušel ;-)
premysl09
Příspěvek od premysl09 » 23.06.2010 21:18
cizaa píše:Při výměně destiček si málo zatočil pístek a samostav ručky to zatáhl moc natěsno?!
nn to sem udělal správně ;-)
premysl09
Příspěvek od premysl09 » 23.06.2010 21:20
tak dneska sem mluvil s kámošem ze servisu, ten mi poradil že to může být stěřelá hadička, která propustí tlak tam, ale zpět už ne
cizaa
Příspěvek od cizaa » 23.06.2010 21:21
Tak pak je na vinně ruční brzda... estli si tam teda nedal dva kotouče na sebe :totlsmile:
GALERIE
zuntak
Příspěvek od zuntak » 23.06.2010 21:50
S tou hadičkou jsem to taky zažil u mercedesu ta byla jak nová ale ve vniř prasklá a tlak místo aby šel d prasátka tak šel do mezi stěny hadičky(hadička je složena z několika vrstvách kuly vydržení tlaku) ale to nebrzdilo vůbec,většinou jsou prasklý ale po směru tlaku-k brzdovému třmenu,no ale mužeš to zkusit vytočit hadičku a zkusit průchodnost ale že by to až tak brzdilo nevim nevim tem tlak by šel nejlehčí cestou uniku a to je hadička(prasklina) a ne třmen to by tam musel být a to je bbost zpětnýventil a to z kovu-Což tam nejni to jen logika.Hele a ložisko máš dobrý nejni to od něho?To mě jen napadlo
premysl09
Příspěvek od premysl09 » 13.07.2010 06:58
tak problém konečně vyřešen :Dancer:
nebyla to hadička ani raučku..
ale jak je váleček ve třmenu, tak v něm je na taková tyčka se závitem, trerou tam drží pružina.. všechno bylo krásně čisté, ale jak sme ten váleček rozebrali tak se oběvil problém.. celé to tam bylo zasrané a prorezlé..
tak se to vyčistilo a už to faká jak má ;-)
stana007
Příspěvek od stana007 » 25.03.2017 19:17
Ahoj, oživuji starší téma.
Mám C-maxe s kotoučovými zadními brzdami a EPB. Po výměně zadních kotoučů a desek (první Brembo, kotouče vydržely asi 15000 km, nyní ATE) mám po 20km jízdě kotouče zahřáté tak,
že na nich neudržím ruku, ale nic nesmrdí. Nyní mám na levé straně již vyměněn nový třmen i hadici, ale stav je téměř stejný. O trošku se zlepšilo otáčení kola na volno, ale je zajímavé, že i na pravé straně. Vše je promazáno, třmen pohyblivý, lanko od ruční brzdy je dostatečně volné.
Poradí někdo? Dík
Ford Focus C-Max 1,8/88kW, 2004
stana007
Příspěvek od stana007 » 28.03.2017 23:40
Mohou mně majitelé Focusů II/ C-maxů se zadními kotoučovými brzdami napsat stav oteplení jejich kotoučů bezprostředně po jízdě? Třeba i na SZ. Díky
zuntak
Příspěvek od zuntak » 29.03.2017 07:28
Ahoj,nevím ale mě přijde že 15 tis. km na zadní kotouče je poměrně málo,já na nich mám 50tis.km jsou sice slabší ale nic to při brždění nedělá tak to nechávám být,desky mám poloviční.A ty jsi je měnil kůly sjetí nebo ti to při brždění dělalo nějaký věci?Jinak když brzdíš tak budou vždy kotouče horké,že na nich neuržíš ruku,ale na vliv to nebude mít vliv když nebudou zkroucené a slabé.Při odbrždění na heveru musíš kolem otáčet můžou slabě drhnout desky.Jinak jestli se ti zdá že se hodně hřejou tak auto projeď - pokus se nebrzdit nebo jen minimálně spíš motorem,no a uvidíš jak budou ohřáté.Na zadní nápravě toho tolik nejni co by to mohlo dělat-zatuhnutý brzdič,lanko to máš nové,ložisko to by jsi slyšel anebo dost brzdíš a ohřátí tomu odpovídá.
