Tisk T602 přes USB
- Kóťa
Tisk T602 přes USB
Jsem už totálně vytočenej.V práci jsme měli starou tiskárnu přes port LPT1.Protože odešla,tak jsem dotáhnul svojí z domova,která je přes usbčko připojená k hlavnímu počítači.Druhý počítač je v síti...Tiskárnu jsem nasdílel a vše co tisknu(pdf,word,obrázky...)funguje.Ale z t602 nevytisknu nic.Přečetl jsem toho dost,zkusil jsem program DosPrint...nic.Pak mi ještě bylo doporučeno aktivovat LPT1 přes příkazový ádek,ale to se mi nějak nepodařilo...Můžete mi někdo poradit?Tisknout potřebuju...
MaxíC
Re: Tisk T602 přes USB
Zkusit nainstalovat virtuální tiskárnu např. PDFCreator. Vytvořit pdf soubor a ten pak normálně vytisknout.
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
MaxíC
Ještě jsem našel tohle http://www.zive.cz/Clanky/Jak-tisknout- ... fault.aspx
mmap
Ahoj, zkus napsat víc informací
co je to za tiskárnu, a jelikož píšeš o dvou počítačích
tak ke kterému počítači je připojena
a z kterého se tiskne
HTB 5.dv 1.8 TDCI 85kW 4/2004
- Kóťa
Tak ten odkaz mi celkem pomohl...Zadal jsem tam příkaz a systém to zkousnul,ale dal jsem to tam bez hesla,a proto se mi t602 po výzvě k tisku kousne...V kanclu máme dvě PC.K jednomu je připojená tiskárna přes usb,jedná se o HP PSC 1500.Přes router je vytvořená síť do které se přihlašuji heslem...Takže můj nynější problém je ,jak odstranit ten zápis bez hesla...Vím,že je to pomotaný,ale potřebuji tisknout...
Ještě jsem udělal screen.To,že je lpt1 nedostupné přisuzuji právě tomu,že jsem původně nezadal heslo...Jak tedy teď mohu tento zápis odstranit?????
- kemo
Asi to nebude to co chceš slyšet, ale co nejrychleji se zbav T602
Mě v počítačovém světě trochu fascinuje, jak lidi lpějí na 20 let starém programu.
Pro převod dokumentů do něčeho aktuálnějšího by mohlo pomoci toto: T602 importní filtr do OpenOffice. Respektive teď pro poslední verzi (3.2) možná budeš potřebovat tenhle modifikovaný OpenOffice GO-OO - tam vyber GoOo-3.2-13.exe a případně i češtinu, který už má filtr na import T602 v sobě. OpenOffice je program, který je zdarma.
- Kóťa
Což o to,já bych to klidně začal psát ve wordu,ale otec je tak zvyklý a měnit to už nehodlá...Takže já o zkrátka píšu v tom archaickym programu...
MaxíC
Pokud napíšeš "net use * /delete" tak odstraníš nejspíš všechny připojení. Zkusil bych "net use lpt1 /delete" a pak zadat znovu připojení s heslem.
- Kóťa
Tak všem děkuju za reakce a mmapovi za jeho ochotu strávit část dnešního dne na telefonu a radit mě laikovi....Už to šlape...
Jen nevím,jak nastavit v t602,aby tam zůstalo lpt2 stále a pod tím ten jazyk také.Po dalším zapnutí jsou zase tyto dvě položky nastaveny standartně...
mmap
estli si to ještě pamatuju tak hned v tom prvním menu
by mělo být něco jako uložit konfiguraci nebo uložit na disk
tím se zapíše nastavení do konfiguračního souboru na disk
a při příštím spuštění by si to mělo pamatovat
- Kóťa
Super,zkusím...
- Kóťa
Tak se opět vracím k tomuto tématu. Koupili jsme novou tiskárnu... multifunkci. Tisk z obou pc jede, tisk z T602 jsem přesměroval na to usbčko, ale vždy mi vyjede papír bez textu. Není problém v definičním souboru tiskárny? Jak najít vhodný soubor? Vytisknul jsem náhodně několik variant,ale bez úspěchu, text prostě není...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 1 host
