NEONY (INTER)
- ihrdlick
NEONY (INTER)
Tak mě napadlo, že bych si dal do kufru místo té "bludičky" nějaký neon. Akorát potřebuji poradit, jestli "obyč" nebo diodový
A co neony u pedálů a spolujezdce, máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Zase z toho ale nechci dělat Las Vegas
- kostik
- stigi
Cau... neony do interieru delam uz pul roku. V mem pripade budou diodove, alespon pokud jde o ty co nebudou videt, tj. u pedalu a spolujezdce. Myslim si, ze zivotnost bude vyssi jak u klasickeho neonu. Pro kamose jsem je uz udelal, na svoje mi zatim cas nezbyva.
Mam rozdelane i vnejsi na podvozek - predni a zadni hotove, prahove zatim ne.
- Honza
Navadí to třeba v noci při jízdě?měl bych obavi z toho,že to zhorší viditelnost,pokud by osvětlení bylo moc silné.Jel jsem v jednom autě,který bylo jak stromek a celá palubka+spodek a podlaha svítila modře tak,že jsem to odmítl řídit.A navíc bylo do auta vidět jak vedne......Ale pokud je to decentní,tak to beru.
A co se týče těch venkovních,jaký děláš barvy?
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
- stigi
Kamos ma ode me delane v Cordobe podsviceni vnitrnich klik, LED neony v interieru pod pedalama a u spolujezdce - vse modre, stejne tak podsviceni tachometru. Kliky sviti pri zapnuti svetel, zbytek je spinany rucne. Pokud jedeme spolu svitime snad pokazde a problem v tom nevidim. Je to prijemna modra a samozrejme nesmi zase moc zarit.Honza píše:Navadí to třeba v noci při jízdě?měl bych obavi z toho,že to zhorší viditelnost,pokud by osvětlení bylo moc silné.Jel jsem v jednom autě,který bylo jak stromek a celá palubka+spodek a podlaha svítila modře tak,že jsem to odmítl řídit.A navíc bylo do auta vidět jak vedne......Ale pokud je to decentní,tak to beru.
Ja si delam do FoFo, do interieru i ven take modre a budu mit do modre zmenene i podsviceni cele palubky. Casem pribude i podsviceni pro zadni spolujezdce (pod prednima sedackama), osvetleni kufru atd. Nejaky skromny nocni design. Jediny rozdil bude asi ve spinani. Bude bezdratove s "nouzovym" tlacitkem na palubce pro pripad potrebneho rychleho vypnuti.
- stigi
Jo s poldama bude trosku kriz. Venek urcite nezapinat moc casto a kdyz uz tak je tam to tlacitko, kterym se da rychle vypnout cele auto.
LED neony nejsou kupovane, ale delane. Zapojene vzdy 3 do serie a napajene stabilizovanym napetim.
Napeti na diodach se scita a v mem pripade, kdyz jsou pouzite supersvitive modre LED 470nm 3.3V/20mA, je to 3 x 3.3V=9.9V ~ napajene stab.napetim 10V.
Aby diody nedelaly pri sviceni kruhy a mely vetsi rozptyl maji vsechny zbrouseny cocky a jsou nasledne vylesteny (muzu rict, ze po tech 100 kusech uz me bolely prsty). Dalsi variantou by bylo cocku zbrousit, nasledne vyvrtat kuzel a vytvorit tak jakysi reflektor.
Naposledy upravil(a) stigi dne 10.03.2008 06:23, celkem upraveno 1 x.
- ihrdlick
Nechci zakládat nové vlákno, hledáním jsem nic podobného nenašel. u kámoše jsem si všimnul (FF ´02), že má světýlko i v přihrádce u spolujezdce. Já nemám
a tak se chci zeptat, jestli jste si to někdo dodělávali svépomoci, hlavně kudy a kam vést drátky. Dal bych tam asi nějaký neonek a zapojení asi na obrysovky
zirafak
Ty ho tam nemasihrdlick píše:Nechci zakládat nové vlákno, hledáním jsem nic podobného nenašel. u kámoše jsem si všimnul (FF ´02), že má světýlko i v přihrádce u spolujezdce. Já nemáma tak se chci zeptat, jestli jste si to někdo dodělávali svépomoci, hlavně kudy a kam vést drátky. Dal bych tam asi nějaký neonek a zapojení asi na obrysovky
Fordik
- ihrdlick
Jedině tam dát nějaký spínač, ale musel by se umístit tak, aby nešel vidět. No ale kámoš má na Golfu neony u nohou řidiče+spolujezdce zapojené na obrysovky, takže mu to taky svítí pořád. Jenže u tom kastlíku by se to mohlo zahřívat...teoreticky. S tím kufrem je to tak, jak píšeš. Napojit na originál drátky a hotovo 20
Něco podobného, ale navíc německy
http://ffcd.de/start.html > Selfmade > Focus 1 > Fußraumbeleuchtung nachrüsten
- ihrdlick
Tak jsem kámošovi zkoumal FF ´02 a vlevo nahoře je spínač na to světýlko. A svítí jen při otevřeném kaslíku. "My" tam máme jen gumovou průchodku, takže dotaz na Fokiho: byla by možnost napsat typ toho spínače, pak už by se to dořešilo. A další věc. Když jsem u marketu nakládal nákup, tak ve pžedu stál nějaký Offroad a když ten borec otevřel zadní dveře, tak tam měl 2 blikající diody. Docela mě to zaujalo, když vypnu motor a zhasu světla, tak ať Ti za mnou ví, že stojím. Možná zase uvažuji na blbostma, ale co vy nato. Chtěl jsem si nějaký klopný obvod s 555 poskládat sám, ale tohle je zajívavější. Akorát nevím, jakou barvuFordik píše:Já to světýlko u spolujezdce taky nemám a přemýšlím jak ho tam udělat.Na potkávačky určitě ne,to by svítilo furt.
Kufr je jasný - tam se neon může zapojit na originál drátky a svítit bude jen když se otevře víko.
http://www.cartechgroup.cz/?detail&did= ... rodeje_331
Cunas
lidicky ja mam na svem fofo podsvetlene klicky u ridice a spolujezdce,zmenene posviceni a palubky na modro,par dve diody vzadu,na ktere jsem vyvrtal dve diry ve stredovem tunelu tak aby svitily pod nohy dozadu.To nema ale zadny efekt. Vse mam pripojeno na zapnuti klice na prvni polohu.Myslite ze by se k tomu mohlo pripojit osvetleni nohou ve predu i vzadu??? nebude to delat nejake peklo???
prosim sdelte mi svuj nazor.DIK
focus 1.8 16V Zetec, r.v. 2000, tmave modra metal Čuňas
