Vrzání/hybani sedadla FF2
PetrAT
Re: Vrzganie sedacky na FF II
Příspěvek od PetrAT » 24.03.2010 15:42
Asi do 30tkm to vrzalo občas. Teď už vrže furt. Stačí proletět kruháč .
To auto je prostě ošizené.
Zajímavé bylo drnčení v levých dveřích. Asi 2 měsíce tam něco drnčelo a nyní to přestalo. Možná vliv teploty ...
Škoda, že se tak neumí vyléčit sedačka :D
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Anndy
Příspěvek od Anndy » 24.03.2010 16:01
Tak plasty vo vnutri su nehlucne, ak: sa zvysi teplota a oni sa roztiahnu. A vobec pri teplotach +15°C a viac su pomerne tiche.
Pri nizsich zacina skripanie. Ale napr. tiez vyraznejsie mrazy su celkom v pohode. Najhorsie (u mojho) su teploty medzi 4°C a 8°C, plus ked su vyrazne prechody medzi ranom a vecerom (co su kazdy den vlastne), len ked sa odohravaju v intervale -5 az +10 stupnov.
Tomu sa da vyrazne pomoct rozobratim a vytlmenim... :D
rob45
Příspěvek od rob45 » 27.05.2010 20:35
ahoj mel jsem ten samej problem starej gauc dnes mi to nedalo a pustil jsem se do toho delali to dva srouby z kazde strany jeden hned ty prvni ze zadu co drzej tu prvni sklopnou podperu dal jsem mezi gumove podlozky a je po vrzani jestli to nekomu pomuze doporucuju nevyndavat sedacku z toho kovoveho nalisu jen povolit sroub a treba sroubovakem roztahnout a nacpat tam gumove tesneni sedacka jde jinak hodne spatne zpet asi hodinu nez jsem ji nacpal zpatky
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.05.2010 20:39
nemohl bys to vyfotit/oznacit na fotce? vubec nevim, co myslis tou podperou :(
Anndy
Příspěvek od Anndy » 28.05.2010 01:43
Tiež by som sa prihováral za foto :-)
rob45
Příspěvek od rob45 » 28.05.2010 18:06
tak tady ten sroub oznacenej to same naproti
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.05.2010 19:08
supr. takze rikas, ze staci sroub odsroubovat, dat tam podlozku z gumy a zasroubovat zpet?
rob45
Příspěvek od rob45 » 28.05.2010 22:06
nevim to byl muj pripad jde o to jestli to maj na stejnem miste i ostatni ja mel ten problem tady zatim bez vrzani tak snad to nekomu pomuze
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 29.05.2010 07:10
fakt to robi henten srob? Ja by som dal ruku do ohna, ze to robi tapacir, ked je to srob, tak je to super.
hirvonen
Příspěvek od hirvonen » 10.02.2011 11:47
Prosím má ještě někdo nějaké nápady ohledně vrzající sedačky
Ford focus combi 1.6 74kw 2009 červená metal.
nemoo
Příspěvek od nemoo » 03.07.2011 14:10
Mam obdobný problém, a idem vyskúšať riešenie podľa hore uvedenej fotky.
Keď som bol pred rokom v servise, tak som im toto spomenul, ale odpoveď bola, že treba vymeniť cele sedadlo. takto by sa mi to veľmi zjednodušilo. Hlavne čo sa týka komfortu by som bol spokojný.
LIKE IT!!!
FF, 2.0 TDCi, 2008/04, 126k km.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 04.07.2011 11:43
daj potom vediet, ako si dopadol :D
Ale mne na sedacke vrzgaju dve veci:
1. calunenie vo vnutri - zalezi od pocasia - ale niekedy proste ta sedacka vrzga ako stary gauc - najma operadlo
2. vo vnutri v sedaku je urcite nieco zlomene, ci nalomene, a to hrkoce (ale uz na to dlabem)
nemoo
Příspěvek od nemoo » 05.07.2011 22:12
Nic som nenapravil, ked to sledujem , tak to lupe stale, ked nedavam pozor, tak neviem.
Srobiky podla obrazku su bez problemov... skor je to vanicka s vyplnou na ktorej sa sedi. sa mi zda, ze nejako pracuje s celou zadnou castou-opierkou.
Bude cez vikend pekne pocasie tak sa to pozriem dokladnejsie.
LIKE IT!!!
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.07.2011 15:48
Taky se přidávám do klubu vrzajících sedaček. Při ubrání plynu, brždění, průjezdu zatáčkou sedačka řidiče neskutečně kvílí :bebng: Kéž by to byl jen onen deklarováný šroub.
U octávek býval problém s rupnutým svárem v konstrukci, tak doufám, že tohle to nebude :cry:
EDIT: Tak jsem šrouby povolil, nastříkal vazelínu a je to úplně stejný. Nemyslím si, že by gumový podložky vyřešily konkrétně moje vrzání. Budu laborovat dál.
nemoo
Příspěvek od nemoo » 31.07.2011 13:14
Všimol som, že to veľmi záleží od vonkajšej teploty.
Keď je chladnejšie, ako po tieto upršané dni, tak je to v poriadku ticho.
Len čo sa trochu viacej oteplí, trochu sa stačí oprieť a sedadlo praská.
Nikdy neviem kde, raz mám pocit, že je to už hore na obrázku spomenutý šróbik, inokedy zasa vanička sedačky, potom celé operadlo.
niekedy toho ani nevšimnem, ale keď to počujem ide mi to riadne na nervy.
LIKE IT!!!
