Problém s otáčkami
rostam
Re: Problém s otáčkami
Dík za radu,ale asi to tím nebude.Buď odešlo nějaké čidlo nebo to někde přisává falešný vzduch.Už mám dost hádání,takže jsem s rozhodl,že to nechám na autorizovaném servisu.Zas tak drahé to není a oni už vědí co stím.Ale stejně dík za radu.
- gargulakj
Měnili jste si někdo sami doma ty malé podtlakové hadice pod těma plastovýma svodama na 1.6ce? Já mam strach že jak ty hadice sundám tak novou už tam nenasadím když je tam tak blbý přístup
Taky už nevím co bych vyměnil tak chci skusit ještě ty hadice.
rostam
A proč je chceš měnit? Já bych se do toho jen tak nepouštěl.
- gargulakj
No někde sem četl že i když nevypadají prasklé tak to může fučet i těch spojů...
- Twisster
Vobec sa toho nemusis bat nie je to vobec problem tie hadice vymenit. Ale ak sa bojis ze sa tam nedostanes koli zlemu pristupu ta ked odmontujes volnobezny ventil (vytiahnes konektor a odsrobujes dva sroby) tak potom to uz hravo zvladnes.
rostam
Múžeš popsat co ti motor dělá nebo nedělá? Já jsem se chtěl taky pustit do těch podtlakových hadic,ale pak jsem to konzultoval přímo ve fordu i se známým mechanikem. Výsledek je,že to múže být úplná blbost. Čidlo rychlosti,odvětrávání klikovky,maf a s trochou nadsázky špatná žárovka.gargulakj píše:No někde sem četl že i když nevypadají prasklé tak to může fučet i těch spojů...
- gargulakj
Tak díky to sem potřeboval slyšetTwisster píše:Vobec sa toho nemusis bat nie je to vobec problem tie hadice vymenit. Ale ak sa bojis ze sa tam nedostanes koli zlemu pristupu ta ked odmontujes volnobezny ventil (vytiahnes konektor a odsrobujes dva sroby) tak potom to uz hravo zvladnes.
A motor dělá to že když třeba dojíždím ke křižovatce a zastavím tak se otáčky zhoupnou na nějakých 350, že se motor roztřepe a pohasnou světlla... a pak vyskočí a drží hezky volnoběh.. Jenom to zhoupnoutí mě štve... mám strach aby mi to jednou někdy nechcíplo... A dělá to samozřejmě jenom někdy
rostam
Dej potom prosím tě vědět jak si dopadl s výměnou těch hadic. To co popisuješ mi dělalo taky úplně stejně až jednoho dne začal motor chcípat na neutrál úplně. Vyčistil jsem váhu vzduchu a byl klid.
- gargulakj
OK
Hadice budu mít asi v pondělí tak snad se odvážím a pustím se do toho
rostam
Tak jo,pak napiš.Ještě mě napadlo jestli si zkoušel klapu sání.Múže ti přisávat falešný vzduch.gargulakj píše:OKHadice budu mít asi v pondělí tak snad se odvážím a pustím se do toho
- gargulakj
Jj klapku jsem měl rozdělanou a i jsem ji vyčistil.. Ale žádná změna... Jenom nechápu proč to nekdy tak kolísa a nekdy je to třeba tři dny uplně bez problému. Buď je to nějaká nahoda nebo to zavisí třeba na počasi, teplotě... nevím.. je to zkrátka alchymie
rostam
Ona múže být čistá,ale ve spoji múže nasávat vzduch.Zkus ten spoj na klapě potřít benzínem při nastartovaném motoru.Jestli se ti na chvíli zýší otáčky, tak je to tím.gargulakj píše:Jj klapku jsem měl rozdělanou a i jsem ji vyčistil.. Ale žádná změna... Jenom nechápu proč to nekdy tak kolísa a nekdy je to třeba tři dny uplně bez problému. Buď je to nějaká nahoda nebo to zavisí třeba na počasi, teplotě... nevím.. je to zkrátka alchymie
- gargulakj
Aha. Tak díky za radu.. Vyzkouším..
- Twisster
A ak budes davat dole ten volnobezny ventil hned ho mozes preventivne aj vycistit. mozno tym vyriesis aj problem s otackami.
- petulak
JO-JO- Jsou někdy záhady, mezi nebem a zemí. Já se volnoběžným otáčkám ůž věnuju./u FF/ skoro 1 rok. Ale koukám, že každé auto je jiné. Co jsem si stropil na tom svém, to funguje./ VIZ VLÁKNA/
Ale, pokud můžu poradit, tak ty tuhé hadičky k sání bych nechal na pokoji. Jedna je od uhlíkového filtru, a ta druhá " odpad od vstřikováčů" Je možné, že co motor, tak jiné ůpravy.
