Teda až zas takový hardcore mi to nepřijde, žárovku jsem zatím měnil jen asi 3x a pamatuju se že pokaždé když bylo potřeba měnit tu stranu kde překáží baterka, natrénoval jsem si to na té druhé volnější straně.MacekHK píše:Nemůžete mě někdo líp popsat výměnu parkovaček bez sundání celýho světla!![]()
Vůbec se k tý parkovačce nemůžu nějak těma prstama pořádně dostat.
demontaz svetla+vymena ziarovky
- VH123
Re: demontaz svetla+vymena ziarovky
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Milinko
No já čumím jak z višně spadlý jaké problémy máte při výměně žárovek
Já měnil už asi 5x a VŽDY to byla otázka 10min
Otevřu kapotu, dlouhým šřoubovákem světlo vycvaknu(drží na 2 čudlících či co to je), světlo povytáhnu, otočím a šroubovákem vycvaknu plastový dekl(4 čudlíky). Odpojím žárovku, odjistím drátovou pojistku, vložím novou žárovku,zajistím,zapojím,zacvaknu plastový dekl, nasunu světlo, přišroubuju a HOTOVO!!!
Přijde mě to VELICE jednoduché a i při mých 190cm tam je dost místa.
Fakt nechápu co děláte....
BTW: nedávno jsem měnil žárovku u Opelu Astra a to byl teprve HUMUS. Bylo nutné vytočit kolo a podběhem tam naslepo šmátrat....OTŘES!!
- Sobull
No jako ono to je jednoduchý, ale na druhou stranu systém kdy musí světlo ven mi přijde dost divnej sám o sobě. Navíc se to nedá zvládnout bez nářadí. To by samo o sobě taky nebylo tak hrozný, kdybych až při výměně nezjistil, že na ten plastovej dekl na světle je ještě potřeba ten nejtitěrnější torx a ten sem teda fakt neměl(návod o tom samo mlčí). Jako by nestačilo, že to je nacvaklý...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Radekjo
Ten šroubovák
no nevím.
Já nemusím nic vycvakávat. Jeden Torx a světlo povytáhnu. Zbytek už jsi napsal až zase na ten šroubovák
Ten šroubovák
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- MacekHK
já myslím, že Focus II to má podle všeho jednoduchý, ale kdo mě poradí s tím mým???
1.8 Tdci ST pack 136ps
- Milinko
Šroubovák je nezbytný. Nejdřív odšroubuju hlavní uchycení světla(modrá šipka), poté seshora zatlačím na packy a uvolním tím světlo(2 dlouhé červené šipky),které následně vysunu.Poté šroubovákem povycvakám 4 plastové "zarážky" a odstraním dekl.
Thats all folks
Thats all folks
- Sobull
Milinko: Ty na tom plastovým deklu nemáš ještě ten malej torx? na tom sem pohořel já, když jsem poprvé měnil...
- silverwolf
Žádnej malej torx tam taky nemám. Nebo možná mám, ale pro vyndání světla ho vůbec nepotřebuješ. Mám to stejně jako Milinko.
- chycek
Světlo určitě vyndávat nemusíš, chce to jen šikovný, tenký prsty a trochu cviku.MacekHK píše:já myslím, že Focus II to má podle všeho jednoduchý, ale kdo mě poradí s tím mým???![]()
- MacekHK
Jak je teda ještě jednou ten postup:
1. pootočit po směru hod. ručiček
2. vytáhnout ten celej plastik v kterým je žárovka.
ještě jedno info. mám xenony. Nemám to světlo trochu jinak?
- Radekjo
Ty máš FF II a nemáš světlo zajištěné Torxem? A čím teda? Leukoplastí?silverwolf píše:Žádnej malej torx tam taky nemám. Nebo možná mám, ale pro vyndání světla ho vůbec nepotřebuješ. Mám to stejně jako Milinko.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Sobull
Radekjo: Ale to je vokoze a vovoze. ten velkej zezhora tam všichni máme. Ale já mám ještě malej torx na dom deklu na žárovky...
- Milinko
Ne,nemám. Dekl je nacvaknutý 4 plastových zarážkách. Nic víc.Sobull píše:Milinko: Ty na tom plastovým deklu nemáš ještě ten malej torx? na tom sem pohořel já, když jsem poprvé měnil...
Radekjo: Světlo drží samozřejmě na šroubu a pak trochu na těch 2 plastových packách.
Výměna žárovky je vážně velice jednoduchá...a je jedno na které straně.
- silverwolf
Radekjo. Napsal jsem to snad srozumitelně ne? Opět potvrzuju, že to mám, jak znovu napsal Milinko.
Jeden šroub a pak samý plastový cvakadla
- Sobull
Cifix, tak co já mám na tom deklu za šroub?
