Škubání motoru
- globe
Re: Nepravidelný chod motoru
cena se tu nekde probirala, cca 2500-3000,- (?)
- GHIA
O.K,tak díkyglobe píše:cena se tu nekde probirala, cca 2500-3000,- (?)
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
- spirt
Re: Škubání motoru
moc si to nepamatuji, ale nejak 2200,- loni sem kupoval... a jeste predtim sem kupoval pouzitou za 1000,-
- GHIA
Re: Škubání motoru
Ještě jsem chtěl dodat,že mám i novej pal.filtr.Tak zatím nevím na čem jsem,páč jsem se tady dočetl,že to může být cívka nebo katalyzátor či kabeláž i třeba špatnej výfuk.Zítra zkusím kontaktolem prostříkat kabely ke svíčkám.Je pravda,že koncovka výfuku mě začíná pomalu prorezívat ven,tak i tím by to mohlo být.Každopádně nechci jet do znač.servisu a tam by mě začli měnit díl po kuse stylem hokus pokus a platit za starý auto nehorázný prachy
- globe
Re: Škubání motoru
GHIA: ja bych se v prvni rade mrknul na tu civku, koukni na kontakty, jestli nejsou zoxidovany
- escape
Re: Škubání motoru
Taky Vás požádám o radu, v podstatě je to ten stejný problém co se tady už vyskytuje ale mě se rozsvitila i oranzová kontrolka..
Problém:
Asi před týdnem jsem byl natankovat (Praha Globus) plnou nádrž a rovnou sem zajel i do myčky.
Vše bez problémů. Ráno jsem nastartoval auto a když jsem pořádně tlápl na plyn tak cukání a poté když sem zastavil tak takové střílení z výfuku. To střílení trvalo jen jeden den.Nicméně ten den se mi rozsvítila oranžová kontlolka uplně dole (porucha motoru?)
dnes po týdnu kdy mám půlku nádrže cukání pořád ale ne tak razantní. Jen když na to porádně šlápnu tak to cuká v podstatě na 2, 3 i 4 ale jen hned po přeřazení, když se auto dostane do vyšší otáček tak to přestane.
Mohlo by to být způsobeno špatným benzínem?okolnosti by tomu nasvědčovaly ale zase si nejsem jistej jestli by to rozsvítilo kontrolku.Jinak autu nic není, startuje na poprvé atd všechno ok..
Děkuji za případnou radu..
Problém:
Ford Focus,1,6 Zetec,2001,silver,AE,LED
Galery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
Re: Škubání motoru
Zdar, tak mě mů fofo taky škubal, tak sem šel a nechal si vyměnit svíce (motorcraft) a cívku - cca měsíc pohoda a teď to zase začíná škubat a čím dál víc
Hlavně to dělá v nízkých otáčkách a nebo při rozjezdu - napřed kuck kuck a pak vystřelí vpřed - je tu asi tisíc různých variací čím to je ale nevím u čeho za co nejméně začít
- petulak
Re: Škubání motoru
Co máš za motor???? Dělá ti to u studeného nebo u teplého motoru?grade007 píše:Zdar, tak mě mů fofo taky škubal, tak sem šel a nechal si vyměnit svíce (motorcraft) a cívku - cca měsíc pohoda a teď to zase začíná škubat a čím dál vícHlavně to dělá v nízkých otáčkách a nebo při rozjezdu - napřed kuck kuck a pak vystřelí vpřed - je tu asi tisíc různých variací čím to je ale nevím u čeho za co nejméně začít
Re: Škubání motoru
Motor Benzín 1,6 - dělá to při zahřátém motoru, startuje OK
- petulak
Re: Škubání motoru
Jak ti drží otáčky na volnoběh? Když zprudka přidáš, dělá to kuc-kuc?? Může to taky blbnout volnob. ventil. A nebo snímač na spojkovém pedálu. Ten právě dává ŘJ povel ke zvýšené dávce vstřiků. Dále i co mě napadá i snímač klapky. chce to dedukovat a zkoušet. Nebo pak diagnostika.
Re: Škubání motoru
nazdar fordaci mam tu istu chorobu co popisujete dnes som bol na diagnostike vraj je to cidlo klapky este som to nemenil ale stoji to105ecka
Re: Škubání motoru
otáčky mi drží dobře na cca 800-900
- petulak
Re: Škubání motoru
Zkus to nejdřív vyčistit,ten snímač.Mě diagn. ukázala to samé. Pak jsem ten snímač rozebral a vyčistil a bylo to O.K. Škoda peněz.vodnar44 píše:nazdar fordaci mam tu istu chorobu co popisujete dnes som bol na diagnostike vraj je to cidlo klapky este som to nemenil ale stoji to105ecka
Re: Škubání motoru
Zdravim Panove tak ja mam už asi rok zahadny problem,při prudkem sešlapnuti plynu škube ve všech otačkach musim přidavat pozvolna,a když vyjedu se studenym motorem tak při rozjezdu jakoby chtěl chcipnout jakoby něco vynechavalo při přidani do rozjezdu,ale volnoběh ok,pote rozjezd po zahřati motoru už v pořadku,ale škubat nepřestava.Divne ale je že když zvednu kapotu vycvaknu kabely zapalovani z civky a znova je nasadim je zhruba 150-200km klid je po škubani vše v naprostem pořadku apak čekam kdy to zase začne.Měli jste tu někdo obdobny problem?Ja si myslim že to bude některy kabel,ale když jsem je vytahl a měřil odpory
,hodnoty vykazuji že jsou v pořadku.svičky měněny loni.co Vy na to,civka nebo kabely nebo uplně něco jine?dik za každou radu a tip
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
- petulak
Re: Škubání motoru
Asi bych tipnul ty kabely. Zkus i vyčistit "zdířky" na cívce a koncovky kabelů.
