Vibrace do volantu
richisan
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od richisan » 26.10.2009 17:55
foki: Suhlasim na 100%. Ja by som repas poloosi nedaval urcite robit, mozno niekto, kto sa dengla len po meste a vytiahne auto dvakrat za mesiac ale moze to byt dost o drzku. Taketo skusenosti ani nechcem mat, ale kazdy mame pravo rozhodnut sa pre riesenie, ktore je podla nas najlepsie. :D :D :D
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 26.10.2009 18:10
ja mam s temito poloosama pouze kladnou zkusenost asi to ten chlapek umi a dela z dobrych dilu a ne z dilu z bouracek atd. na tomhle konkretnim pripade sem se podelil pouze o svuj pozn atak kdyz poloosy vybrujou a tuk utece jenom pod paskama. kdyz nekdo jezdi pul roku bez manzety nebo poloosu utrhne je to taky o necem jinom
Příspěvek od foki » 26.10.2009 22:31
original poloosu ani original kloub neroztrhnes . nekde jsem tady vkladal fotku repasovane poloosy , a repase neznamena vymena z bouracky . aspon u me .
Perna_81
Příspěvek od Perna_81 » 28.10.2009 00:04
Měl jsem ten samý problém a vyřešila to výměna poloos na obou stranách. Vibrovalo to jen v "tahu", čím větší zátěž, tím větší vibrace.. :|
V Německu vyšel originál díl cca o 2.000,- Kč levněji (kolem 6tis. jedna strana), stačí vyměnit jen poloosy, příčinou je vnitřní kloub. Výměna je celkem jednoduchá..
A ještě mě zajímá, jestli má tento problém i novější Focus II (facelift)? Chtěl bych do něj jít, řekněme model 2008 nebo 2009, ale závada poloos a teď nově ABS modulu mě trochu zklamala :| (měl jsem Focus r.98 a úplně bez problémů..)
Perňa#81
FORD FOCUS II 2.0 TDCi Sport S 113kW (06/2007) - DPF off Galerie Obrázek
FORD FOCUS II 1.6 TiVCT Sport 85kW (11/2004) - byl Galerie
KTM RC8-R (2009) 128kW - závodní pro třídu Superbike Galerie
Leider
Příspěvek od Leider » 28.10.2009 16:01
no tak muzu rici, ze mi ted volant vibruje i u Focusu Kombi 2009, TDCi, 2.0, Titanium. Vymenil jsem letni 17" disky za zimni 16" kola + hlinikove disky a pri 120 Km drzim v ruce vibrator. Je to opravdu nesnesitelne, vibrace jsou citit i do sedacky. Tajne doufam, ze jsou kola spatne vyvazena a v jinem pneuservisu to premeri spravne.
Mam nove zimni pneu Goodyear a nove hlinikove disky Dotz Imola, tak opravdu uz nevim co, pokud to nebude spatne vyvazene. Asi plechace...
Ma nekdo podobny problem?
Jarda
Leider
Příspěvek od Leider » 29.10.2009 19:37
Tak vibrace vyreseny. Chybely centracni krouzky u novych alu disku. Eshop je zapomnel dodat v pneuservisu to dali bez toho.. nyni doplneno.
J
yuray
Příspěvek od yuray » 31.10.2009 19:43
co su to tie centracne kruzky? to je len na neoriginal diskoch? tiez mi obcas vibruje volant z neznamej priciny... Disky su original ford 17"
2020 Ford Focus, 1.5 EcoBoost 110kW, Metallic modrá, Combi ...
2008 Ford Focus, 1.6 TDCI 66kW, Vision modrá, 5-dverový ... foto
2006 Ford Fiesta, 1.25 55kW, Jeans modrá, 5-dverová ... foto
zirafak
Příspěvek od zirafak » 31.10.2009 20:18
Iba pre ńeoriginalne disky,ktore nemaju presne vyrobenu stredovu dieru podla parametrov Fordu.Original ich nepotrebuje.
sid
Příspěvek od sid » 31.10.2009 22:44
Leider píše:Tak vibrace vyreseny. Chybely centracni krouzky u novych alu disku. Eshop je zapomnel dodat v pneuservisu to dali bez toho.. nyni doplneno.
J
:roll: no ještě , že eshop nezapoměl dodat matky :mrgreen:
Ford focus II 1,8 HB 2007
richisan
Příspěvek od richisan » 31.10.2009 22:56
No tieto problemy som nikdy nemal...pritom neni ani zimna ani nova letna sada mojich alu Ford ale maju stredovu dieru 63,3 presne pre focus - nikdy som nepouzival strediace kruzky lebo nebol dovod. Vibracie mozu mat aj kopec inych pricin.
richisan
Příspěvek od richisan » 31.10.2009 23:03
yuray: Kedy ti to robi?Mozno to je stale v ramci bezneho chodu auta. Ja citim na volante mierne vibracie, ked sadnem v zime po dni-dvoch do studeneho auta, ked dobrzdujem po obiehani alebo prudko zrychlujem ale to su vsetko normal veci vzhladom na krutiak, ktory mame a hmotnost na prednej naprave.
solfan
Příspěvek od solfan » 08.05.2010 21:26
chcem sa opytat, su nejake vibracie volantu este v norme? alebo by ziadne vibracie nemali byt? ide o to, ze jemne vibrovanie citim, ale neviem ci je to este ok. zvysuje sa to z vyssou rychlostou, ale stane sa ze niekedy je aj pri 120 km/h slabsie a niekedy silnejsie...
ako rozpoznat ze nieco nie je v poriadku?
dik
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.05.2010 21:34
myslim si, ze nejaka vibrace tam byt muzou, napr. pri nerovnem povrchu cesty (zejmena na dalnicich) mi volant taky trochu vibruje. navic vyvazeni kol neni vzdy uplne bez chyby.
sid
Příspěvek od sid » 08.05.2010 22:56
jj některé i nově postavené cesty si s koly dokážou pohrát . Jinak při špatném vyvážení se mohou
vibrace objevovat jen při urřité rychlosti
solfan
Příspěvek od solfan » 09.05.2010 11:29
no ja sa objednam na diagnostiku aj prevazenie pneu a uvidim, mozno to prejde...ak nie, tak som zvedavy...skor mi pride, ze uz to vibruje trosku moc, mozno sa s tym dam niekomu skusenejsiemu prejst...
mate niekto dobry tip na dobru a nie drahu diagnostiku a pneuservis v prahe?
