Chcel by som len vediet, ci ma zmysel cakat ze TO nejak sadne (samo sa zacalo, samo sa opravi
Hrkanie v zadnych dverach
WaleX
Ahoj focusaci, po dlhom vyberani som (sme) nakoniec s priatelkou kupili fungl fofa, mam za sebou prvych 1000km, jazdne vlastnosti super, ale vsimol som si, ze po prechode 2-3 jam za sebou pocujem spoza hlavy, niekde vlavo zozadu , asi z priestoru zadnych dveri take hrkanie, alebo cinknutie. Napadlo mi ci to nie je zamok dveri, skusal som aj zamykat a pod, stale rovnako. Pri zastavenom aute a rychlom otvarani zatvarani dveri bez dovretia v nich nic nepocujem.
), alebo to nechat rozobrat v servise, co moc nechcem, auto ma 1 tyzden a nechcem byt ani den bez neho. Vdaka za rady!
- Anduril
Re: Hrkanie v zadnych dverach
Nechci te strasit, ale dost pravdepodobne se budou objevovat dalsi zvuky
Uz tu na foru je jedno vlakno o ruznych pazvucich v interieru..zkus se tam podivat, jestli nenajdes neco, co by ti sedelo
Pokud nevis jiste, ze to jde uplne ze zadni casti auta, mohl by to byt uchyt bezpecnostniho pasu v B sloupku.
WaleX
Anduril: Je dost mozne ze mas pravdu, uvedomil som si ze to zacalo hrkat az po tom, ako som si "nastavil" pas a tym spustil asi to hrkanie
Dufam, ze sa to uhrka samo naspat. K tomu ze zvukov bude pribudat, to viem, jazdil som dlho na Golfe IV TDI a tiez interier spieval ako pojazdna dielna. Snad to take tragicke na fofe nebude.
- Anndy
Hehe. Urcite to je uchyt bezpecnostnych pasov.
bohuzial na focuse vie hrkotat vsetko. Ked nebudes mat co robit, mozes si prelistovat moje vlakno, som na hrkanie alergicky a kazdych par stran mam nieco rozobrate (uchyty pasov,A- B-C-D stlpik, tapec dveri, casti palubky a kopec inych veci) a nafotene, mozes sa inspirovat.
Este standard - vrzgot tesneni, staci poriadne umyt vodou, hrkotanie zamkov - treba obcas nastriekat wd40 do zamkov.
WaleX
Anndy: Vdaka za tip, uz citam 10tu stranu tvojho vlakna, na dnes mi asi staci
Dufam ze sa docitam o pase pred stranou 68, lebo dovtedy mi zacne hrkat asi nieco ine
- Anndy
Som lenivý nejako to skompletizovať, sorry.
Celé to čítať nemusíš, iba ťa môžem znechutiť, ak keď mňa to už prešlo.
Stačí ti len listovať a keď naďabíš na obrázok, tak čítaj
WaleX
Cvicne som si pred kupou fofa cital aj fora golfu. Ak sa moc nudis, skus polistovat tam a docitas sa +/- to iste co tu, ze po case zacne hrkotat interier, predavaju sa cele kity na podlepovanie palubnej dosky atd. U mna fofo vyhralo ako najlepsia alternativa ku Golfu a Octavii, pozrel som si statistiku kradezi na natankuj.sk, ta zavazila asi najviac. A nakoniec, priatelka sa zalubila do chromovej listy na prednej maske, tak potom uz nebolo o com
- Anndy
Tak potom ma focus ešte jednu zásadnú výhodu - voči vw gruppe sa oveľa ľahšie a jednoduchšie rozobera
WaleX
Anduril & Anndy mali ste pravdu, dnes som siel s uchom na stlpiku a skutocne hrka uchyt pasu! Vdaka za radu. Dufam ze to ide odstranit aj inak ako penami, neviem ci take v servise budu mat
- Anndy
V servise to neurobia.
Pozri si u mňa stranu 29 a 32 z môjho vlákna. Sú to obr. a text.
- Anduril
Tak tak, nejlepsi je tyhle veci vyresit doma. V servise se jim s tim nechce delat. Akorat ti to jeste vic dodelaji..vlastni zkusenost s dverma. 3x reklamace, vysledkem je, ze tapec na pravych dverich drzi silou vule.
- Anndy
Tie dvere sú robené tak akurát na 3x rozobratie
Preto som si kúpil preventivne pár ks cuplikov, čo držia tie dvere, do zásoby
- Anduril
Jo, cupliky nejsou problem, horsi je samotne uchyceni tech cupliku v tapecu, je tam takovy zajimavy mechanizmus (takove umelohmotne perko) a ten mam uz dost nacnuty. Nastesti jsem to vrzani uz vyresil sam, bylo to nekde kousek vedle, zrcatko..v miste uchyceni ke dverim. Kousek molitanu a je to
A zrcatko se oddelava lehko, kdyby to zas zaclo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: champion a 1 host
