Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
mischa123
Re: Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
chlapáci dík...ale nejdříve bych začal něčím jednodušším
vysvětlete mi jak jí mám přeprogramovat....ted jsem teda mimo...stříllíte tu odbornosti na mě
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
- LeD
nic ve zlým, ale v tomto tématu to cituji několikrátmischa123 píše:chlapáci dík...ale nejdříve bych začal něčím jednoduššímvysvětlete mi jak jí mám přeprogramovat....ted jsem teda mimo...stříllíte tu odbornosti na mě
- Radim89
paráda..tak mi už dálka konečně FUNGUJE!!! to uzemnění fakt funguje:)
Ford Focus 1,6 Ecoboost, Titanium, r.v. 2011
Rayden
Ahoj mám FFI 1,8 TDDi 2000 a pod kastlíkem u spolujezdce mám akorát černou krabičku s dvěma konektory. Kde je tady umístěn modul GEM.
Ford Focus 1.6 TDCi combi po Faceliftu - 2008
- LeD
co se ke mně dostali informace, tak GEM modul má jen FoFo po faceliftu (tj. od 2001 nahoru), to co tam máš ty by měl být modul centrálního zamykání nebo alarm....nevím přesně
mischa123
tak jsem to spároval píplo to a už funguju,super
- LeD
jak jednoduché, a ty bys hned lopatou rozebíral celé FoFomischa123 píše:tak jsem to spároval píplo to a už funguju,super
Morris
Ještě než se pustím do kostření pinu 14, chápu to správně, že do GEM modulu vede celkem 5 konketorů, jeden z nich je šedý (prostřední), ten vytáhnu a na pinu 14 na GEM modulu provedu kostření? Díky.
____________________________
Ford Focus Combi I, 1.6 16V ZETEC, 2002
- LeD
přesně, tak, vytáhneš konektor, najdeš ten správnej kontakt(pin14 dle obrázku výše) a čímkoliv(nejlépe kusem nějakého drátu) ho spojíš s kostrou... toť vše, ovšem bez záruky a na vlastní riziko...
- vitacz
Tak tohle je dost užitečná informace koukám.
Výborná práce LeD
Výborná práce LeD
- LeD
dík
, já to jen převzal, ovšem i najít to dalo fušku... skoro půl roku otravovat se s klíčem
Morris
Mě bohužel ani tohle nepomohlo. Po resetu 4 klíčkem z I do II a nic. Zkusím hledat problém zase jinde.
Díky za tip.
- LeD
A co přesně to dělá? Nebo spíš nedělá? Já měl jistotu, že jsem měl 100% funkční klíč (testováno na televizi, u kámošovýho FoFo), takže jsem hledal jednoznačně příčinu v GEM, pokud máš i ty tu jistotu, bych to zkusil ještě jednou (odpojil bych baterii, zkusil víc zemnících bodů, to spárování zkusil vícekrát... i těch kombinací může být povícero...) ne vždy se vše napoprvé podaří...
Morris
to: LeD
Napíšu Ti soukromou zprávu, protože bych dalším popisováním asi vybočil z tématu tohohlr vlákna.
Díky za pomoc
Díky za pomoc
- Xele
Tak teď nevím jestli mám zkusit kostřit konektor, který vytáhnu z GEM modulu nebo kostřit pin na zdířce GEM modulu z které jsem vytáhnul konektor.
