Deaktivace denního svícení
Prosím o radu,mám Ford Focus 9/2007 Collection gold 1,6 ,74kW.Na voze je už od výrobce namontováno denní svícení.Funguje tak,že v poloze přepínače O se veškeré osvětlení vozidla rozsvítí v první poloze klíčku(i při startování).Když potřebuji svítit v noci dálkovými,musím pootočit přepínač o dvě polohy doprava.
Chci si namontovat LED světla denního svícení,ale nedaří se mi deaktivovat originál od Forda.Zkoušel jsem vyndat relé č.135,ale zhasla jen tlumená světla a zbytek vozu svítil dál.Řešil zde někdo u tohoto ročníku tento problém,našel jsem ve vláknech jen aktivace denního svícení.
Dík za radu.
Dík za radu.
- bertikcertik
Re: Deaktivace denního svícení
A co zkusit k tomu relátku si pohrát ještě s pojistkami, které dle návodu slouží k dennímu svícení? Tedy pojistky č.110, 113 a 135 ?
Pořiď si Focus a pocit z jízdy okus.
Je dobré mít v životě i chvíle, kdy nespěcháme ...
Dík za radu od bertikacertika i zirafaka,opravdu stačí vyndat relé a pojistku 110!!!
ještě jednou DÍK
ještě jednou DÍK
Ahoj mufin. Udělám totéž, které je to relé k pojistce 110. Nebo nemá někdo schéma zapojení? Dík všem.mufin píše:Dík za radu od bertikacertika i zirafaka,opravdu stačí vyndat relé a pojistku 110!!!
ještě jednou DÍK
ja mam dotaz když mam 2007 před fl, taky musím vyndat pojistku F110 nebo F71 jsem z toho trochu zmatený a ta pojistka je pod kastlíkem že,Dík za rady
FII r.v.2007,1.6 16V
- lucky.jack
Žádný relé jsem nevyndával. Vyndal pojistky psaný výše + ještě jednu navíc(teď nevím kterou - má taky spojitost s DS). Mám předFL.
dneska další zrada po zapojení podle návodu,světla mi svítí při vypnutém motoru pořád a naopak když nastartuju tak se vypnou -přesně naopak:( je to tím denním svícením z výroby??? a vyřeší to vytahnutí té pojistky F110 poradtě mam to rozdělané v garaží a potřebuju to do víkendu vyřešit.
dík moc
dík moc
- lucky.jack
Nejdřív vytáhni pojistky 110, 113, 135.
Co to je za svícení? Odkaz...
jsou to ty kulate klasické so ci tu kluci davají místo mlhovel myslím nějak SJ 22...nevím z hlavy
- lucky.jack
Asi tyhle, že?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p661782
Tam není v podstatě co blbě zapojit. Nechápu
Každopádně časem dojdeš k tomu, že tam dáš obyč relátko, jako třeba já, a budeš mít klid
jj,přesně ty mám
Tak zapojeny by to mělo být dobře ja mam totiž podezření, že to dělá to automické rozsvícení-ještě jsem nevytahl ty pojistky.
kurňa chlapi chci se zeptat ti co to mate zapojene přes tu pojistku F32, při vjezdu do garáže jsem si všiml že při brždění mi ty drl zhasinají? dělá vám to taky,co s tím
- lucky.jack
Pakliže si vyndal pojistky, mělo by ti všechno fungovat. Tím mám na mysli přední DRL. S brzdovkama to nemá absolutně nic společnýho. Být tebou vyhodím ten zpackanej modul a dal tam relátko.
Máš to nějaký zfušovaný
no právě mám to zapojeny jak je tady v návodu,všechno fachčí jak má ale jak se dotknu brzdy drl zhasnou a rozsvítí se parkovačky.mi neřikejte že to dělá jen mě nebo jste si toho nevšimli
