Opotrebenie vnutornej strany zadnych pneu
Ahojte ... mam problem so zadnymi pneu, ktory sa mi taha uz asi pol roka. Vnutorna strana sa mi za kratku dobu zjazdi, a pneu mozem vyhodit. Mal som ho v servise, menili mi silentbloky, teleskopy, urobili mi geometriu a aj tak mi to obziera pneu dalej ... uz som z toho nestastny. Nemal niekto z vas podbny problem, alebo nejaku dobru radu?
- cole
Re: Opotrebenie vnutornej strany zadnych pneu
pokial viem tak je to normalka pri focuse cim nizsi podvozok a nizkoprofilovejsie pneu, tym viac sa to prejavuje, mne na starom FF1 s eibachom a 17" vydrzali pneu vzadu tak sezonu (ca 25 tis. km) a pokial som ich vcas nevymenil: pravu str. za lavu tak sa vnutorne kraje zodrali natolko ze to pak uz nemalo zmysel a hadzali... podvozok ma kola pri pohlade zozadu asi takto: /---\
...a myslim ze tu je uz o tom pisane viackrat
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
hmm ... vdaka, velmi si ma nepotesil ... ale neviem ci je to presne toto. Vonkajsiu stranu mam este skoro ako novu a vnutornu na hladko ...
... Ked mam kupovat nove pneu kazdy rok, tak sa na to mozem ...
nenapsal jsi jestli to neni snizene a jestli jsi delal geometrii , pak by to mohly delat silenbloky . ale nejdriv bych udelal geometrii
Auto nie je znizovane ... menene silenbloky, teleskopy a aj geometriu mam, sice len manualnu, ale bola robena (pisal som to hore). Akurat som sa dnes objednal na digitalnu, tak som zvedavy ...
- spirt
ja mam 17 kola (bez uprav), a vzadu jsou v pohode, ale predni mi vydrzeli tak dva mesice
ted sem koukal a zimaky mi po dvou sezonach pomalu vypadaji stejne, doufam, ze mi v servisu poradej
- risomas
Treba stlacat menej plyn potom vydrzia dlhsie.
Honda Shadow 130dB
- Kroco02
Ještě mě tak napadlo, dost se u focusu projevuji tlumice na zadnich pneu.. zkus ještě prověřit ty..
- pbjun
Jj zadni pneu sjedu na fofu po cca 12tis km a 150km na okruhu
Predni vydrzi cca 15tis km, ale zalezi na stylu jizdy
- matys
Pitkes...........špatná geometrie zadních kol ( vypadá to na rozbíhavost ) .
100% spatná geometrie zadních kol a to hodne robíhavé. A jakmile se seřídí zadní náprava je nudné hned udělat i přední. Nejlépe na laser nebo kamerové geometrii.
Ford Focus I 1.8L Zetec-E EFI 85KW (115PS) 21.02.2000 5 Dveřový Sedan Ghia Stríbrná Moondust (met)
- Pastovic
Trochu oživým vlákno. Všiml sem si že se mi sjíždí zadní pneu skoro úplně na hraně na obou stranách (krásně rovnoměrně). Na geometrii sem byl loni a vše ok. Od te doby na nich najeto tak 6000km. Přední ok. Na geometrii mi říkal že není potřeba seřizovat že to je ok po změření. I podvozek říkal že ok. Je to jak kdyby byly podhuštěné, ale jsou normal 2,4 obě. A jsou sjeté nachlup stejně obě pneu i obě strany pneu. Letos sem je nepřehazoval za přední protože se mi nezdáli nijak sjeté a navíc sem na nich najel loni asi jen 4000km.Nechce se mi zase vyhazovat 600kč za geometrii. Nějaké nápady co omrknout? Nebo co říct v servise na co ať se zaměří?
- matys
..........podle popisu sjíždění , to vypadá , že jezdíš více zatížený , než jak máš natlakovaná zadní pneu .Pastovic píše:Trochu oživým vlákno. Všiml sem si že se mi sjíždí zadní pneu skoro úplně na hraně na obou stranách (krásně rovnoměrně). Na geometrii sem byl loni a vše ok. Od te doby na nich najeto tak 6000km. Přední ok. Na geometrii mi říkal že není potřeba seřizovat že to je ok po změření. I podvozek říkal že ok. Je to jak kdyby byly podhuštěné, ale jsou normal 2,4 obě. A jsou sjeté nachlup stejně obě pneu i obě strany pneu. Letos sem je nepřehazoval za přední protože se mi nezdáli nijak sjeté a navíc sem na nich najel loni asi jen 4000km.Nechce se mi zase vyhazovat 600kč za geometrii. Nějaké nápady co omrknout? Nebo co říct v servise na co ať se zaměří?
- Pastovic
Jezdím sám, maximalně ve dvou. A baťoh + notebook na zadním sedadle jinak nic. A 2x za měsíc ve třech a to jen 10km. Takže mám nafouknout ten zadek víc?
- matys
..........dle tabulek to máš nafoukané dobře (hodnoty jsou na štítku otevřeného víka nádrže) , ale podle popisu sjíždění pneu by to chtělo natlakovat víc .
........tlakoměr měří dobře ?
