Ostřikovače předního skla (vč. US)
- Radegast
Re: Ostřikovače př.skla
To cerven: a opravdu máš vyhřívání předního skla a trysek ? Protože když se podívám na tvou galerii, tak jak jsem ti již psal, že tam nevidím tlačítko pro ESP, tak tam nevidím ani tlačítko pro zapnutí vyhřívání předního skla
- cerven
Jo nějaký tlačítko na vyhřívání čelního skla je tam v tom ovládání tý klimatizace a topení.A co si vzpomínám o tom vyhřívání trysek mluvil i ten chlápek od kterýho jsem auto kupoval, ale na druhou stranu tyhle lidi toho nakecaj.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
mikkey
to asi myslis tlacitko na klime a to je vyhrievanie okna teplym vzduchom. Elektricke vyhrievanie predneho okna ma samostatne tlacitko, podobne ako el. vyhrievanie zadneho okna.
Ford Focus II hatchback, facelift, 1.6 Duratec, Titanium, Sea Grey, 2008
- Anndy
Aha
no, automaticke klimatizacie maju obcas tlacitko na "nepriame" vyhrievanie a odmlzenie celneho skla. Lenze to funguje tak, ze sa pusti klimatizacia, aby sa vysusil vzduch a nemlzili sa skla, pusti sa, co najhorucejsi vzduch (ak je motor zohriaty tak to ma ucinok), a nasmeruje sa fukanie na maximalnu rychlost na celne sklo. Tym sa da dosaiahnut odmlzenie, ci zohriatie celneho skla.
Avsak, toto je mozne dosiahut aj manualnym nastavenim ovladacov kurenia, klimy na tento rezim.
Lenze vyhrievane celne sklo spoznas jednoducho tak, ze ma v sebe natiahnute tenke drotiky - vodice (je to cela siet tenkych "drotikov" v skle). A najma je to viditelne volnym okom ked zaostris na sklo pohlad.
Plus vo fordoch existuje tlacitko, ktorym sa aktivuje toto vyhrievanie, podobne ako vyhrievanie zadneho skla.
- Radegast
Je to přesně jak píše ANDY. Tady máš odkaz na fotku abys věděl kde to má být: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Pod panelem ovládání klimatizace jsou čtyři tlačítka.
První od leva - pro ESP
Druhé - pro vyhřívání předního skla
Třetí - vyhřívání zadního skla
Takže pokud to v tvé galerii dobře vidím, tak vyhřívání předního skla nemáš a zřejmě ani vyhřívání trysek. Trysky si lehce zkontroluješ, protože ti k trykám musí pod kapotou vést krom hadičky ještě nějaké drátky k vyhřívání.
- cerven
Ostřikování dostalo rozum a funguje zatim bez problému, tak doufám že tomu bude i nadále, jinak budu fakt už nasranej. To vím že by k tomu měly vést kabely ale kdo by sundaval tu dečku zespoda na kapotě aby se tam podíval, já tedy rozhodně ne.
- Radegast
Nemusíš sundávat dečku. Stačí když kapotu zvedneš a podíváš se pořádně jestli ti jdou z motorového prostoru nějaké dva káblíky ke kapotě. Na kapotě není nic jiného od elektriky. Takže pokud ti tam vedou, tak máš vyhřívání no a pokud ne tak máš ......
- cerven
jen tak zběžně jsem koukal dneska a nejsem si vědom že bymi tam vedly nějaký drátky. Dneska už na to neuvidim ale zítra to pořádně propátrám a to by bylo abych je tam nenašel.
- Sobull
No tak jsem si taky koupil ty ventilky do ostřikovačů, už jsem je chtěl nainstalovat, jenže... Zjistil jsem, že to asi nebude mít cenu. Koukám na kapotu a daleko nejvíc ji mám zadělanou od ostřiků světel
Jak to stříkne, tak to pak náporem vzduchu se rozteče po kapotě a blatnícich. Takže ventilky mi vyřeší max 50% problému
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
MK2
Mám koupené 2 fordí ventilky, a zajímalo by mě kam jste umístily ventilky? Co nejblíž k trisce? Kdyby měl někdo fotku...
A stačí jen nasatit hadičky na ventilek, nemusí se to nějak zvlášť zajistit? Drží to dobře?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Anndy
hej, co najblizsie k tryske, aby toho vytieklo co najmenej.
Zaistene to mam iba klasickou ciernou elektrikarskou paskou. Proste iba som rozstrihol hadicku, vsunul tam ventilok a x-krat obmotal tou paskou.
MK2
Dík, v nejbližších dnech je chci nainstalovat...
Co to znamená "x-krát obmotat"
- Dzefer
ja som to neobmotaval, myslim, ze ani neni treba...
- Anndy
Ja som len pre istotu - lepsie to vyzeralo
Za X si dosad cislo vacsie ako 0. Moje X si nepamatam. Predpokladam, ze bolo v itnervale <0;10>
- postak
