klepot motora Fofo II
- tomason
Re: klepot motora Fofo II
Mě to taky zapíská,ale jen když je vlhko.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- BobTDCi
Ale to je iba málo našponovaný - alebo starý remeň...
martinFCB
Re:
Ahojte Fordaci. Chcem sa Vas spytat ci niekto nevie co to moze byt za zvuk co mi vychadza od spolujazdca z palubovky. Je to take klepkanie, popisat to viem asi tak jak keby zena s dlhymi nechatami zacala klepkat po palubovke. Nerobi to pri rychlostiach do 50 km ale vysie a cim rychlejsie tym silnejsie az sa to neda pocuvat. Zaujimave je aj to ze raz to robi priklad tyzden v kuse pri kazdej jazde inokedy zase mesiac ani netukne trapim sa s tym uz vyse 8 mesiacov nikde som s tym nebol obavam sa ze je to turbo. Zaujimave je i to ze to robi pri vyhodenej rychlosti , no ked nastartujem a stojim nie. Skuste mi poradit Dakujem Mam FOfika 1,6 2005
- P2M
v Oktávce II tohle dělaly vadné motorky od klapek klimatizace, takové lupání to bylo.
- stryko24
ahojte, mam podobny problem.
Za studena pri volnobehu mi kolisaju otacky , robi to cca 30 sekund, potom to prestane , ale este dobre dve az tri minuty mi obcas mierne zatrasie motorom, ako keby lapal po dychu,
poradte mi prosim, aky tam moze byt problem ?
Ford Focus KOMBI 1.6 TDCI 66kw Trend strieborná metalíza
- stryko24
a ešte jedna otazka,radio ford 6000CD neberie Mp3 ?
- Milinko
je to určitě tikání?? Není to spíš jen takové odfukování?ris píše:Ahoj, mam FF 2005 1.6 tdci 80KW cca pre rokem se zacalo ozivat z motoru takove tikani, ale velmi slysitelne...pak to preslo a dnes se to objevilo znovu. Jeste je stim spojeny zapach do vnitr auta, ne silny, ale jako vyfukove plyny. Netusite co by to mohlo byt,
Stejně se totiž projevovalo, když jsem měl špatné těsnění kolem jednoho vstřiku. Fučelo to okolo,s přidáváním frekvence rostla, a v kabině byly cítit splodiny(z válce kudy unikaly přes vstřik).
- Radekjo
Taky poslední dobou poslouchám takové nepravidelné pleskání jako by byl natržený řemen a sem tam do něčeho pleskl a po přidání plynu cca 1000 ot se nepravidelný pleskot zrychlí. Tak nevím
Je to slyšitelné ze zadní části motoru.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
sandokan
nevie nahodou nejaky dobry clovek utahovaci moment pre remenicu na klukovke ?
sandokan píše:nevie nahodou nejaky dobry clovek utahovaci moment pre remenicu na klukovke ?
na tdci ?
sandokan
jj 1,6TDCI vopred dakujem - a musi sa vymenit s remenicou aj srob ?
POZNÁMKA: Namontujte nový upevňovací šroub řemenice klikového hřídele.sandokan píše:jj 1,6TDCI vopred dakujem - a musi sa vymenit s remenicou aj srob ?
Namontujte řemenici klikového hřídele.
Utáhněte šroub řemenice klikového hřídele ve dvou fázích.
fáze 1: 30 Nm
fáze 2: 180 stupňů
- Radekjo
Nejnovější SW který upraví dávky paliva by si s tím měl poraditstryko24 píše:ahojte, mam podobny problem.
Taky čekám kdy ho budu mít
FM MKV 2,0 TDCI 15
