Zvuky v øízení
AdsBot [Google]
Zvuky v øízení
Asi 2 mìsíce mám FF 1.8 16V Ghia COMBI, 110 000 KM, potíže s otáèkami mì trápí také.... øešení jsem nalezl na tìchto zajímavých a užiteèných stránkách.
Ale nyní mì trápí 2 vìci:
1) Kovový klapot pri volnobìhu, po se šlápnutí spojky je vše v poøádku.
Je možné, že by to mohl být volný kryt na bloku motoru, kde jsou urezlé šrouby? (Prý slabost Focuse) nebo nìco od pøevodovky èi spojky?
2) "Køupání" v øízení, pøi pohybech do leva, do prava, pøi pøejezdu nerovností se ozývá køupání. Manžety na homokloubech jsou prý v poøádku, pøední problem. stab. táhla také. Co tøeba vidlice øízení, høeben?
Poradí s tím nìkdo takhle na dálku? Co oprava obnáší? Na co se zamìøit pøi prohlídce?
Díky
Pepe
Díky
Pepe
myslís to s tím loziskem , po nastartování seslapnes spojku a pustís a je to OK ? nebo zase to delá ? pak by to mohlo nebo melo byt lozisko protoze kdyz spojku vyslapnes tak se prevodovka "zastaví" .
jinak s tím rízením by to mohly byt taky loziska v tlumicích nahore v misce , protoze ty se taky otací , jinak ten hreben bych bral jako poslední moznost ale takhle nadalku je tezko .
- Max
- Max
- Max
to leda az bych jel do prahy tak by jsme na to mrkli na svetle . nebo kdyby jsi jel za znamyma
- Max
- Nesco
- canndale
Re: Zvuky v øízení
mne to tiez robi nejake divne zvuky, som s toho trosku na nervy.. pytal som sa kolegu, tak sa posadil za volant, zalomcoval zlava doprava, zvuky boli velmi pocutelne, ked som otvoril kapotu a pocuval, tak to slo z tyce riadnia.. tlmice a ulozenie bolo ticho.. povedal ze toto mal na mondeu, ze to bola tyc riadenia a capy, ktore su na nej.. (tlmice, ani tycky stabilizatorov, ani bazmek pri brzdovom pedali to urcite niesu)..
Moze to byt ta tyc riadenia? mam sa tym zaoberat, ci len dat hlasnejsie radio
..ide mi o to, ci je to kriticky problem a odpadne mi na dialnici v 160 volant, alebo je to len hluk ..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- malond
Re: Zvuky v řízení
Ahoj, chtěl jsem se zeptat: už asi týden poslouchám při krátkém otáčení volantem ze strany na stranu zvuky podobné, jako když o něco šoupu pásek hrubé gumy. Je to slyšet třeba při parkování, když manévruju s volantem. Když nastartuju, slyšet to není, ale po ujetí cca 2 km už se to ozývá. Při jízdě to nevnímám nebo spíš neslyším, ale všiml jsem si toho prévě při tom parkování. Neví někdo, co by ty zvuky mohlo způsobovat? Nádržka se servo kapalinou je dokonce kousek nad maximem. Díky za odpověď.
azztec
Re: Zvuky v øízení
Mě to dělá podobné věci, při zatáčení volantem na místě to chrčí jak cyp. A po chvíli nádržka na olej je zaplněná pěnou z oleje, fakt už nevím co s tím, měnit celé řízení se mi nechce. Poradte.
