otevirani kufru z mista ridice
- marco99
mam FF v nejaky spartansky vybave a otevirani kufru z mista ridice (tlacitko nalevo od palubni desky) je zaslepeno. Kdyz jsem ho ale vytahl tak draty (kabelaz) tam jsou.
Staci tedy sehnat originalni tlacitko a bude to fungovat nebo se musi jeste neco udelat? Kde se da takovy tlacitko sehnat?
Diky za radu,
Marco
Diky za radu,
Marco
- Dany
- pelen
Zkus si stahnout elektricka schemata:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
at vis, jak by to melo fungovat a pak treba provedes zkousku spojenim prislusnych dratu.
- Ahmed
- Dany
- Peta
Koukal jsem do prospektů a tlačítko pro odjištění víka zavazadlového prostoru je uváděno u všech výbav (na obrázku je to úplně dole) jako standartní funkce už od počátku výroby...
Takže by to tam být mělo
"Fíkus" 1.8 TDDi Combi 01, State Blue, Trend+...
"Fofík" 1.8.TDDi Combi 99, State Blue, Ambient+...
- Fokal
No vidíte, já bych potřeboval poradit (nejlépe od Fokiho)...
Nefunguje mi dálkové otevirání kufru (sedan) a baterií v ovladači to určitě neni. Nefunguje mi otevírání ani tim tlačítkem vevnitř, ale když ho zmáčknu, tak mi jakoby něco klapne u schránky spolujezdce ale nic se neotevře.
Jinak ve Fordu právě řikali, že bude asi v háji celý modul na otvírání a ten údajně stojí 7000,- a to se mi zdá moc
Tak nevim co stim, neporadíte mi něco??
ST150
- Tad
Za schránkou u spolujezdce je řídíci jednotka centrálu, takže tam ti asi překlapne nějaký relátko, asi budeš mít v háji ten motorek v kufruFokal píše:No vidíte, já bych potřeboval poradit (nejlépe od Fokiho)...
Jinak ve Fordu právě řikali, že bude asi v háji celý modul na otvírání a ten údajně stojí 7000,- a to se mi zdá moc![]()
Tak nevim co stim, neporadíte mi něco??![]()
- poldik
otvírání
Ahoj mě to taky nedavno zničeho nic přestalo jít , tak jsem to chvíli nepoužíval , jednou jsem vyndal baterii a zase to jde tak nevím jestli to restartovat
V každém případě mě to začalo chodit a je to už půl roku a stále to funguje.
Ford Focus 1,8TDdi, rok 2003,barva zelená-modrá vitro
- Fokal
- Skubi
už to tu někde bylo řešeno, zkus trochu pohledatFokal píše:To jsou teda zajimavý způsoby, jak si sám opravit![]()
btw trochu offtopic, co se stane, když odpojim a zase připojim baterii??![]()
Budou nějaký následky nebo všechno jako předtim??
- Fokal
- Ahmed
- Fokal
Budu muset asi vyměnit jednotku pro centrál, ale zaráží mě jak všichní mluví jenom o jednotce se třema zdířkama a zapojenejma dvouma konektorama nebo o uplně jednoduchý 1+1. Já tam mám velkou jednotku s 5 vstupama a všechny jsou osazený (dvojitý zamykání s centrálem). Nejde mi otvírat kufr, zámek vzadu je ok (vyzkoušeno) a kabeláž samotná ke kufru má odpor 0 takže taky ok. Vevnitř v jednotce cvaká relé ale kufr se neotevře. Musim vyměnit celou jednotku nebo jde rozebrat a teoreticky vyměnit špatný relé?
ST150
- Dany
