Stropni osvetleni C-Max nezhasina- VYRESENO
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.02.2010 18:54
ulomila se mi antena, tak jsem demontoval stropni svetlo u ridice, abych se k antene dostal. Stale nemam novou antenu, tak svetlo neni zpatky a trochu visi na kabelech. Problem je, ze stale sviti, pokud ho neprepnu na TRVALE VYPNUTO. Nefunguje teda automaticke zhasinani. At pri zamcenem aute, nebo po rozjeti- porad to sviti. Svetlo nad zadnima sedackama dela to same.
Netusi nekdo, jestli to je nejakym nepripojenym kablikem (do svetla mam ted pripojene 2 konektory), nebo visi nejake rele? Zadny spinac na dverich jsem tak nejak nenasel...
diky
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 27.02.2010 14:34, celkem upraveno 1 x.
zuntak
Re: Stropni osvetleni C-Max nezhasina
Příspěvek od zuntak » 18.02.2010 18:52
U mě to funguje že odemknu a svítí a po zastrčení klíčku do zapalka zhasne,a při zamknutí svítí tak 20s a pak zhasne,jak si měl tu anténu emáš přiohlý kontakt u světýlka nebo přepínače.Taky mě napadá jestly nemáš prodřenou izolaci a ta ti to kostří přes auto a to svítí mám za to že se svícení ovladá přerušovaným -
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 20.02.2010 22:28
Me by hl. zajimalo, co ovlada to svetlo. Protoze dvere jsou vyhodnocene, jako zavrene. Nikde nic nekrici a kdyz se otevrou a zavrou, tak to palubka taky hlasi OK. Svetylko sviti i po 5 min. jizdy.
Vcera jsem zjistil, ze prostor pro nohy a podsviceni computeru sviti snad pres 2 minuty od zamceni. Skoro jsem se bal, ze to sviti porad. Svetylka v zrcatkach zhasnou snad do 20 sec.
Jeste poradne proberu to vymontovane stropni svetlo a uvidi se.
Stale marne patram, jaka soucastka zajistuje rozsviceni vnitrniho osvetleni. Klasicke kontakty ve dverich jsem nenasel. Ale zase ze by byl jiny kontakt pro svetlo a dalsi pro signalizaci nezavrenych dveri...?
zuntak
Příspěvek od zuntak » 21.02.2010 08:13
jo mě taky po zamčení svítí jestě 30s a palubka s radiem jsou v pohotovosti ještě tak 2min,pak zhasnou.Při odemknutí se mi rozsvítí obě stropní světla a po strčení a otočení klíčku mi zhasnou,před tím ti to nedělalo než sis ulomil tu anténu?Jestli nedělalo tk to budě někde v tom svtylku možná by stálo za to zkontrolovat i to zadní světl,ja mám svtlo že mám po stranách bodovky ty maj své vypínače,a pak rostřední a to má na levé poloze vypínače vpnuto prostředek je při otevření dveří že to svítí a pak pravá poloha že svítí pořád.Já bych pořádně prošel oa vypínače jestli se nedotýkaj oba kontakty e vypínači.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.02.2010 09:50
toto tiež netuším akým systemom funguje ale spínače sú zrejme v zámkoch dverí
totiž po jednom umývaní auta mi to v noci zamrzlo a po otvorení a zavretí dverí mi počas jazdy stale hlásil počítač otvorené dvere a svietili aj stropné svetlá a pod nohami takisto.. prestriekal som to WD40, nechal trochu na slnku a o chvilu fungovalo tak ako má..
takže ten spínací systém bude niekde v tom zámku
stand
Příspěvek od stand » 21.02.2010 10:21
Jak ses rochal v té anténě tak jsi tam něco podělal, prohlídni to.
Příspěvek od foki » 21.02.2010 10:47
na svetlo jde stale + a spina to v - . tak to vypada ze to mas prikostrene a tim to sviti stale .
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 26.02.2010 14:50
Uz to zhasina. Byl to ten vetsi konektor, co jde do stopniho svetylka. Spravna poloha ma asi byt temer kolmo do svetla a on byl trosku nakopeny dovnitr. Zadna prodrena izolace, nebo tak. Jeste se chci podivat, co se tam kde dotkne.
diky vsem za pomoc
Pozdeji dam fotku.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 26.02.2010 22:26
to ti asi ten přihnutý konektor tlačil na kontakt který se ohnul a bylo to jakoby furt spojený
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 27.02.2010 13:26
Jeste sem to nemel doma a mozna do toho radeji uz nebudu stourat.
cervene je spatna poloha
