Ulomena antena C-Max
- C-Maxis
Ahoj, pri zajizdeni do garaze se malo vyklopila vrata a urazil jsem origo antenu.
Zustal mi prut bez zavitu. Nema nekdo zkusenost, jak se s timhle nejlepe popasovat? Nechce se mi tam jen tak stourat, aby mi neteklo do auta.
Prikladam obr. stresniho panelu.
diky
diky
- C-Maxis
Re: Ulomena antena C-Max
Doplnujici otazecka: kdyz vysroubuji prut, je na nem sroub, nebo matice? Chystam se pouzit vytahovak zalomenych sroubu, tak abych pracoval na spravnem miste. Tak nejak predpokladam, ze sroub je na prutu a matice na strese, ale pomalu me to presvedceni opousti.
Ulomilo se to nad tou patkou.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 08.02.2010 16:35, celkem upraveno 1 x.
zirafak
Presne ako predpokladas.
- zuntak
Jo je to tak šrub je v anténě,myslím si že tam moc nebude kousnuty ten šroub,navrtal bych dirku např. 2mm dirku a pak zbrousnul šroubovák plochej do špičky a vytočil musí to jít protože to tam nejni natvrdo.
- stand
- C-Maxis
Jo diky, tak nejak se na to chystam. Jen vrtani na strese teda bude zabava. Asi radeji na zacatek navrtam modelarskou minivrtackou.
hasom
No, ja som mal podobný problém, len navyše som stratil aj anténu. Šroub bol pôvodne v streche a matica v anténe. Urobil som to tak, že som ten diel zo strechy vymontoval. ....Vypáčiš krytku svetla a aj lampu s objímkou, je na 2 šróboch (už si to veľmi nepamätám). Keď tú odmontuješ máš dobrý prístup k šróbu ktorý drží anténu. Potom, keď ten anténny držiak (čo trčí zo strechy) vymontuješ, snímeš z neho plastový kryt a máš celý kovový diel v ruke. Do neho som narezal M4 závit (pozri aký závit je v anténe) ale iba 2. stupňom ! aby mosadzný červík ktorý som tam zakrútil išiel ťažšie ako anténa a toť vsjo. Všetko spolu zmontovať - a ešte som pod tesnenie na streche frcol trochu silikonu - len tak pre istotu. Netečie, anténa funguje.... veľa zdaru
- zuntak
Jo to je taky dobrý stylasi bych ji vyndal takhle celou ež si promačknout střechu,a pak je důležitý ten silikon při montáži protoža pak by tam zatýkalo a to nejni moc příjemný
- C-Maxis
Takze - sroub ma koukat ze strechy a v prutu je samice.
Je vesele, kdyz se snazim vytahnout zalomeny sroub ze strechy a on je v prutu
Delal jsem nejake fotky, tak je sem pozdeji dam.
- C-Maxis
Z nedostatku casu se vice tou antenou zabyvat jsem koupil nejakou noname antenu za 190,-
Neporadilo se mi ji namontovat tak, aby bud byla pevne prisroubovana, nebo hralo radio.
Takze jsem na koax primontoval kousek vodice a natahl ho pod strechou uvnitr vozu. Hraje to pekne a na strese mam diru zalepenou moji oblibenou stribrnou (sedou) lepici paskou, ktera skoro nejde sundat.
- C-Maxis
Tak ona provizorni dratova antena fungovala celou dobu prazdnin velmi solidne (Praha - Jizerky). I v horach (pravda - nevysokych). Stanice CRo 1- takze i preladovani. Skoro se rozhoduji, ze to tak necham, jen nejak zkulturnim onu diru ve strese.
pokud nemas navigacni tak cela antena stoji cca 700kc (prut + soklik )
- C-Maxis
JJ, to sem neresil. Bylo pred horama a nechtel jsem se tim zabyvat jeste vic. Ke vsemu se mi vychytrale podarilo ztratit takovy ten plastovy krouzek, ktery se vlozi primo do plechu strechy, aby izoloval antenu v dire...
Ale je to sokujici, hraje to skoro stejne, jako ten prut.
- C-Maxis
BTW: teprve vcera jsem tu antenu namontoval. Koupil jsem samotnou patku. Ale konec anteny mam asi jen 5cm od vyklapecich vrat. A obcas v zime se zapomenou vyklopit uplne = moc rezervy tam neni.
- wery91
Zdar. Tak jsem dnes řešil stejný problém. Ulomený prut. Chtěl jsem koupit jakýkoliv prut o stejné délce se závitem M5, ale všude byl jen kratší. Nakonec vyřešeno orig. prutem od Forda
za 650,- !!! Mimochodem, v prutu je šroub a v patici matka.
Ford C-Max 1,6TDCi, 80kW, black metal
Myslím,tedy jsem.
Myslím,tedy jsem.
